VALGUR
Номера деталей двигателя Каталог 2.4л CHRYSLER
zenya
  Сергей Л. сказал:
Аналог есть?
Не встречал
Сергей Л.
Может кому пригодится, на шкиве генератора написано Koyo WCPN36RC4X.
zenya
  Сергей Л. сказал:
Посмотри ЗДЕСЬ
Изменено пользователем zenya
Grin57
Коллеги, какие подшипники идут в генератор? модель и отечественный аналог?
zenya
Большой NSK 140460.малый NSK 140237
Неру я Джавахарлал
всем привет. вот номера не только MOPAR но и всё что подходит из заменителей. вот к примеру "Натяжитель ремня генератора 4861277AD" это тоже самое что и "Натяжитель ремня генератора Dayco 89280" отличие только в 1 000 денег. вот так.
кроссы и натура.xlsПолучение информации...
ПапаСтас
Ребят подскажите пож., номера воздушных фильтров, кто какие ставит?
zenya
  В 07.03.2014 в 06:50, ПапаСтас сказал:
Да ставь любой для Е-2 только посмотри какой он высокий или низкий
volnik
  В 07.03.2014 в 11:58, zenya сказал:
всегда ставил е-2 но не обращал внимание низкий или высокий какой на наш двиг нужен?
zenya
  В 07.03.2014 в 17:23, volnik сказал:
Все зависит от корпуса фильтра У нас в основном низкие Высокие шли на 406i
volnik
  В 07.03.2014 в 17:26, zenya сказал:
понял пасибо за инфу!
Моссберг
Братья,потёк топливный фильтр,который стоит немного впереди бака внутри рамы.
Похож на катушку зажигания со старых газелей (402 дв.),только потолще. В донной части имеет впускной носик,в головной - выпускной.
У него есть какая-то специфичность к Крайслеру или он универсальный какой-то?
Как он маркируется,знает кто?
С уважением.
volnik
  В 08.07.2014 в 10:45, Моссберг сказал:
С уважением.
обычный топливный продается в любом магазе топливный фильтр евро 3 на газель
Моссберг
Ясно.
Спасибо.
bedzin1966
  В 08.07.2014 в 10:48, volnik сказал:
эти носики должны быть под клипсы.
volnik
  В 08.07.2014 в 11:34, bedzin1966 сказал:
конечно под клипсы- быстросъемы
Изменено пользователем volnik
лёха59
всем здрасти.Кто то может подсказать каталожный номер диска сцепы на крайслер?много перелапатил наити не могу
bedzin1966
 мопар.52104289AG...сакс.3000951078 или к70342-02.
лёха59
  В 21.07.2014 в 14:11, bedzin1966 сказал:
номер просто диска ,а не комплекта сцепы
bedzin1966
  В 21.07.2014 в 14:36, лёха59 сказал:
а вот это хз.думаю так.если у тебя мопар то отдельно диск врядли найдёшь.а крафт и сакс могут быть не взаимозаменяеиые.у тебя какое стоит?
лёха59
на крысе по заводу сакс стоял.машину брал в Ни но. почти с завода ,потому потому и говорю ,что (по заводу)
MAGNUS
  В 21.07.2014 в 15:01, лёха59 сказал:
Саксовский диск в педалях купить можно... А так либо вскрывай и заказывай то, что установлено, либо бери комплект и меняй вместе с корзиной.
Изменено пользователем MAGNUS
zenya
Хрен сакс они стали ставить с 2008 года а до этого переделанный ЗМЗ
strattec
Ребят может кому пригодится, номера проводки газель с крайслером с Моторолой
номерки
3221-3761581  Проводка двигателя, под моторолу
3302-3724015-30  Проводка салонная, под моторолу
strattec
фото жгутов
