VALGUR
Номера деталей двигателя Каталог 2.4л CHRYSLER
zenya
фото жгутов
Серег поищи еще номерок подкапотной под мото
strattec
Вот она
3221-3761581  Проводка двигателя, под моторолу
zenya
Вот она
Серега по мимо проводки ЭБУ Проводки датчиков Существует еще подкапотная проводка
К стати на ней и стоит мопаровский датчик температуры окружающей среды
strattec
Серег подкапотной  отдельно не какой нет проводки, проводка та что под торпедой идет выходит в моторной отсек там она идет на бензонасос и дальше 3 разъёма на проводку на моторолу, дальше на 2 реле (реле стартера и реле вентилятора ) дальше за аккумулятором она поворачивает к радиатору и  идет на электро-вентилятор и рядом стоит на этой же проводке датчик мопаровский температуры  окружающей среды
zenya
Серый она соединяется с подторпедной над ЭБУ под панелью стеклоочистителей
strattec
Та что под торпедой проводка, она материнская главная ! из неё выходит ответвление из салона в моторный отсек, та проводка идет на левую фару на очистилель стекла (мотор)  и на омывайку и на задние фонари этот отросток, номер этой прододки (
Проводка ГАЗ-2705,3302,33021 жгут передний левая сторона Н/О РЖ 3302-3724025-10
http://www.autoopt.ru/catalog/107288-provodka_gaz_2705_3302_33021_zhgut_perednij_levaja_storona_no_rzh/
с матери (под торпедная ) идет из салона в моторный отсек 2 жгута на мотолу и на левую фару и т.д
Изменено пользователем strattec
strattec
красная полоса, делит моторный отсек и ту часть что идет в салон под торпеду
zenya
Все правильно но подторпедная идет отдельно
strattec
Серег, куда она идет отдельно ? это единый кусок провода (из под торпеды, приборка- диагностика- печка) потом идет в моторный отсек, она цельная !
zenya
А у тебя на этом жгуте есть подключение к приборке ???
strattec
Ну конечно, и приборки и диагностики, и все предохранители и включение света и т.д
zenya
Разберемся на досуге
strattec
Разберемся на доcуге
Серег смотри
zenya
Серег смотри
Ну что ж тада еще проще Просто я еще не задавался этим вопросом
shuranchik
На наш стартер есть отдельно втягивающее реле?
Maks52
Есть, чОт около 500 рубасов неоригинал, оригинал около 1000
Изменено пользователем maks52
shuranchik
Номер есть?
Maks52
Номер есть?
133288 MI/MD
shuranchik
maks52
Спасибо
Г.А.В.
КОРПУС ВОЗДУШН.ФИЛЬТРА 53013501AB
НАСОС ГУР 52089018AC
ШКИВ НАСОСА ГУР 53031722AA
НАСОС ВОДЯНОЙ 4694307AE/252-725
РЕМЕНЬ 4892520AB / 6PK1930
УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ 4884472AA
РЕМЕНЬ 4892519AB / 6РК1750
РЕМЕНЬ ГРМ TB000265/4621844
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 5170051AA
КЛАПАН ВПУСКНОЙ 4884691AA
КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ 4884690AA
КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ НОМИНАЛ 5073524AA
КРЫШКА РЕМНЯ ГРМ ВНУТРЕННЯЯ 53010482AC
ПРОБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ 53010656AA
ГИДРОКОМПЕНСАТОР 4777976AA
РАСПРЕДВАЛ ВПУСКНОЙ 4781681AB
РАСПРЕДВАЛ ВЫПУСКНОЙ 4781679AB
РОЛИК ПАРАЗИТНЫЙ РЕМНЯ ГРМ 4781569AB
НАСОС ВОДЯНОЙ С ПРОКЛАДКОЙ AC DELCO 252-725/4694307AE
НАТЯЖИТЕЛЬ ПРИВ.РЕМНЯ С РОЛИК. 4861277AD
ПОРШЕНЬ В СБОРЕ С ШАТУНОМ 4648828AH
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ 53013263AB
КЛАПАННАЯ КРЫШКА 53010493AD
МАХОВИК 52104578AD
ШКИВ-ДЕМПФЕР КОЛЕНВАЛА 53010477AB
КОЛЕНВАЛ 4781643AA
РОЛИК ВМЕСТО КОНДИЦИОНЕРА 53013366AA
ПРОБКА РАСПРЕДВАЛА 4884880AA/4667731
ПРОБКА РАСПРЕДВАЛА 53010521AA
КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 53013702AA
ТРУБКА ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА 53010476AB
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ 53013664AA
ЩУП УРОВНЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ 53010494AD
ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА 4667609
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 53013264AA
КОРПУС ПЕРЕХОДНИКА МАСЛ.ФИЛ. 53010534AA
ПАТРУБОК ПРИЕМН.МАСЛЯН. НАСОСА 53010488AA
ЦЕПЬ 4621996/4536166
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 4884473AA
РЕМЕНЬ ГРМ 4621844/TB000265
НАСОС МАСЛЯНЫЙ 53010487AA
ШЕСТЕРНЯ ГРМ И КОЛЕНВАЛА 4648939AA/4621918
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА 4861371AA
КОРОМЫСЛО КЛАПАНА С РОЛИКОМ 4884042AA/4667139
РОЛИК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 53013324AA
КРЫШКА РЕМНЯ ГРМ НИЖНЯЯ 53010484AB
КРЫШКА РЕМНЯ ГРМ НАРУЖ. (ВЕРХНЯЯ) 53010483AB
ПОДДОН МАСЛЯНЫЙ ДВС 53010491AA
ЗАГЛУШКА МАСЛ.ОТВ.БЛОКА ЦИЛ-ОВ 4556018AB
ЗАГЛУШКА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ 6035417
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КЛАПАН.КРЫШКИ 4777997AA
БОЛТ КРЕПЛ.КРЫШЕК Р/ВАЛА 6100918
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ГБЦ 6504033
БОЛТ КРЕПЛ.КРЫШЕК Р/ВАЛА 6101527
ЗАГЛУШКА ГАЗОГЕНЕРАТОРА [1.25] 4556020AB
СУХАРЬ КЛАПАНА 4777050AC
ФИКС. ПРУЖ.КЛАПАНА ВЕРХНИЙ 4648682AB
ПРУЖИНА КЛАПАНА 4648907AA/4621530
НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНОВ 4667411
ШТИФТ ВЫПУСКНОГО РАСПРЕДВАЛА 6100997
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МАХОВИКА 6507240AA
ШПИЛЬКА КРЕПЛ.ГБЦ ДВУХТОРЦЕВАЯ 6507155AA
ВТУЛКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 4448856
ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЙ БЛОКА ЦИЛ. 6036543AA
ВТУЛКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 5240849
ВТУЛКА ОСНОВАНИЯ БЛОКА ЦИЛИН. 4694106
БОЛТ КРЕП.КОРЕНН.ПОДШИПНИКА 6503387
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ "БЕДПЛАТЫ" 6504257
ЗАГЛУШКА ГАЗОГЕНЕРАТОРА [1.39] 6034804
БОЛТ КРЫШКИ РЕМНЯ ГРМ 6502926
БОЛТ КРЕПЛ.РОЛИКА РЕМНЯ ГРМ 6507550AA
ШАЙБА БОЛТА ШЕСТЕРНИ Р/ВАЛА 6503438
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ШЕСТЕРНИ Р/ВАЛА 6501405
САМОРЕЗ КРЫШКИ РЕМНЯ ГРМ 6101952
БОЛТ НАРУЖ.НИЖ.КРЫШ.РЕМНЯ ГРМ 6101331
ШПОНКА КОЛЕНВАЛА 6035473
ПЕРЕХОДНИК МАСЛ.ФИЛЬТРА 4694119
КЛАПАН PCV 4777240AD
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ШКИВА К/ВАЛА 6503553
БАЛАНСИР ВЕДУЩИЙ 4621517/4790987
БАЛАНСИР ВЕДОМЫЙ 4621518/4790986
ШПОНКА ШЕСТЕРНИ ВЕДОМ. БАЛАНС. 6500150
КРЫШКА БАЛАНСИРОВ ЗАДНЯЯ 4323043
КОРПУС БАЛАНСИРНЫХ ВАЛОВ 4621519AE
БОЛТ КРЕПЛ.КОРП.БАЛАНС.ВАЛ.ПЕР 6503389
БОЛТ КРЕПЛ.КОРП.БАЛАНС.ВАЛ.ЗАД 6504878AA
БОЛТ ЗВЕЗДОЧЕК БАЛАНСИРОВ 6501404
ЗВЕЗДОЧКА ВЕДУЩЕГО БАЛАНСИРА 4621952
ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ ГБЦ 53013093AA
ШПИЛЬКА НАТЯЖНОГО УСТР-ВА ЦЕПИ 6505188AA
ГАЙКА ШПИЛЬКИ НАТ-ЛЯ ЦЕПИ 6100047
ЗВЕЗДОЧКА КОЛЕНВАЛА 4621541
КРЫШКА ЦЕПИ БАЛАНСИРОВ ПЕРЕДНЯЯ 4323041AD
ЗВЕЗДА ПРИВОДА БАЛАНСИРА ОТ К-ВАЛА 4483485
БОЛТ РЕГУЛИР.УСПОКОИТЕЛЯ ЦЕПИ 6100279
ЗВЕЗДОЧКА ВЕДОМОГО БАЛАНСИРА 4621951
БОЛТ КРЕПЛ.УСПОКОИТЕЛЯ ЦЕПИ 6508008AA
ШТИФТ ПЕР.КРЫШ.КОРП.БАЛАНСИРОВ 5203466
АДАПТЕР МАСЛ.ФИЛЬТРА 53010507AA
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МАСЛ.НАСОСА 6100296
БОЛТ СБОРКИ МАСЛ.НАСОСА 6503257
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБКИ ЩУПА 6505788AA
БОЛТ ПАТРУБКА МАСЛЯНОГО НАСОСА 6500070
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПОДДОНА ДВИГАТ. 6503570/6503969
БОЛТ ВПУСК. КОЛЛЕКТОРА/ДРОСС./ПОДДОНА 6101451
ВИНТ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 6102192AA
БОЛТ С ГАЙКОЙ ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА 6101506
ВОЗДУХОЗАБОРНИК 53013502AA
ШПИЛЬКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 6504171
БОЛТ С ШАЙБОЙ ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА 6101452
САМОРЕЗ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 6506770AA/6505558AA
САМОРЕЗ ЗАЩИТЫ ВЫП.КОЛЛЕКТОРА 6506663AA
БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 6503131
КРОНШТЕЙН КОРП.ВОЗД.ФИЛЬТРА 53013473AA
БОЛТ КОРПУСА ВОЗД.ФИЛЬТРА 6503692
ГАЙКА КРЕП.КОРП.А ВОЗД.ФИЛЬТРА 6501483
ВТУЛКА КРЕП.КОРП.ВОЗД.ФИЛЬТРА 53013357AA
ВОЗДУХОЗАБОРНИК 4884930AA
МАГНИТ РАСПРЕДВАЛА 5293199AA
ПАТРУБОК НАСОСА ВОДЯНОГО 53010517AC
УПЛОТНИТ КОЛЬЦО ПАТР НАС ВОД 6503180
САМОРЕЗ ЗАДН.КРЫШКИ БАЛАНСИРОВ/ТОП.РЕЙКИ 6501714
ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ НОМИНАЛ 5174612AA
ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ +0.25 68000259AB/5093449AA
ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ +0.025 68000260AB/5093450AA
ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (ОСЕВОЙ) 68036245AA/68004684AA
ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ НОМИНАЛ 5174617AA
ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ +0.025 5012583AA
ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ +0.25 5012584AA
БОЛТ ГЛУШИТЕЛЯ 6101611
НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ 4781570AB
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ CHAMPION RE16MC/#443
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 4609103AB
ДАТЧИК ДРОСС.ЗАСЛОНКИ 5019411AD
ДАТЧИК M.A.P.(АБСОЛЮТ.ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ) 56041018AD
ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА С ПЛАНКОЙ 5072759AA
ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ НИЖНИЙ 56029049AA
ГЕНЕРАТОР 56044532AD/56044530AC
СТАРТЕР 56041436AC
ДАТЧИК ТЕМП.ОХЛ.ЖИДК. 56027873
МОТОРЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА 4593849AA/4861325AD
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВС 5149098AA
ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА 5269873AB
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НАДДУВА 4606487AB
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ MOPAR SP00RE16MC
БОЛТ ШАТУННЫЙ 6508307AA
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖ.СРЕДЫ 56042395
ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА ЗАДНИЙ 5093508AA
ЭЛЕКТРОПРОВОД CCV/ВЫПУСК.КОЛЛ. 53013231AA
СОЛЕНОИД, КЛАПАН ПРОДУВ. АБСОР 4669940AB
ЖГУТ ПРОВОДКИ МОТОРА 56050452AA
ПРОВОД В/В [2/3] 56041818AE
ПРОВОД В/В [1/4] 56044075AD
БОЛТ КРЕП.ГЕНЕРАТОРА, СТАРТЕРА 6102120AA
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА 6504344
ПРОВОДА В/В, КОМПЛЕКТ MOROSO, Canada 9656/5102091AC
ПРОВОДА В/В, КОМПЛЕКТ 5102091AC
ВИНТ КОЛЕНВАЛА 6506656AA
КОМПЬЮТЕР ДВИГАТЕЛЯ 56044534AF
ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА 4621564
САЛЬНИК СВЕЧНОГО КОЛОДЦА 4777477
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ 4621939AB
ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 4777478
ПРОКЛАДКА ГБЦ 4884443AD/53010518AA
САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА 4777086
КОЛПАЧЕК М/СЪЕМНЫЙ 4648619
ПРОКЛАДКА ВПУСК. КОЛЛЕКТ./ПАУК 4884648AA/53013534AA
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ 4667198
ПРОКЛАДКА ПОДДОНА ДВС 4621579
ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТ. 4781255AA
КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК НИЖНИЙ 5072475AA
ПРОКЛАЛКА ТЕРМОСТАТА 53010554AA
КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ВЕРХНИЙ 5072474AE
ИЗОЛЯТОР КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ 4693243AA
САЛЬНИК МАСЛОЗАБОРНИКА 6032920
ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 53013533AA
КОЛЬЦО КОРПУСА МАСЛОПРИЕМНИКА 4483444AB
КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ВИЗИРНОЕ 53010549AB
САЛЬНИК ДАТЧИКА ПОЛОЖ.Р/ВАЛА 4884111AA
ТЕРМОСТАТ 53010552AA
КОРПУС ТЕРМОСТАТА 53010553AB
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ВОД.ПОМПЫ 6503255
КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА 55037578AC
КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ С ДИСКОМ 52104289AG
ИНЖЕКТОР / ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ 53013656AA
ЗАЩЕЛКА ИНЖЕКТОРА 53013504AB
БЛОК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 5140896AA
РЕЙКА ТОПЛИВНАЯ 5135582AB
САЛЬНИК ИНЖЕКТОРА (К-кт на 1 мотор) 5103149AA
БОЛТ КОНИЧЕСКИЙ ДРОССЕЛЯ 6503929
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ Canada FE213/4105409AC
Ну всё есть. А вот болты крепления корзины сцепления не нашёл (
Г.А.В.
Можно ли подобрать туда болты не под шестигранник?
strattec
По моему на любом строительном рынке в крепмаркет зайди и купишь
Maks52
Вроде в продаже где-то встречал.
zenya
Только бери болты и гровера закалкой не ниже 8.9
shuranchik
Я брал первые попавшие,вот буду разбирать не знаю нормально снимутся или колхозить надо будет... :)
