MAGNUS 1 097 Опубликовано 21 августа, 2018 Парни, хочу поменять шкив коленвала. На экзисте из оригинала 2 варианта: 53010477AB и 53010477AA. Оба подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 22 августа, 2018 Парни, хочу поменять шкив коленвала. На экзисте из оригинала 2 варианта: 53010477AB и 53010477AA. Оба подходят?Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 22 августа, 2018 Парни, хочу поменять шкив коленвала. На экзисте из оригинала 2 варианта: 53010477AB и 53010477AA. Оба подходят?Замена с какой целью ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 22 августа, 2018 Замена с какой целью ?Присоединяюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 22 августа, 2018 Замена с какой целью ? Да не нравится мне, какие восьмерки он выписывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 26 октября, 2018 подскажите пожалуйста 4777477 Прокладка свечного колодцаэто комплект из 4 шт или 1 штука Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 26 октября, 2018 подскажите пожалуйста 4777477 Прокладка свечного колодцаэто комплект из 4 шт или 1 штукаОдна штука Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 26 октября, 2018 Одна штукаспасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 октября, 2018 (изменено) подскажите пожалуйста 4777477 Прокладка свечного колодцаэто комплект из 4 шт или 1 штукана упаковке так..1-47777477 1шт. 4-47777477 4шт. Изменено 26 октября, 2018 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 26 октября, 2018 на упаковке так..1-47777477 1шт. 4-47777477 4шт.Где такой бред написан? Ни в одном каталоге не бьется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 октября, 2018 Где такой бред написан? Ни в одном каталоге не бьетсяв яндексе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 26 октября, 2018 Добавить в корзину Производитель - артикулGAZ - 04777477 НаправлениеKNG Наименование Количество Цена, руб.231.00 Комментарий в автодоке бьет вот такое, что есть свечные уплотнители что скажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 26 октября, 2018 Закажи 1 и исходи из того, что привезут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 октября, 2018 (изменено) Закажи 1 и исходи из того, что привезут.не ясно кто производит...кот в мешке. себе бы не брал. Изменено 26 октября, 2018 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 26 октября, 2018 нашел в экзисте crown по 370 рублей но какие то проблемы с оформлением заказа( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 октября, 2018 нашел в экзисте crown по 370 рублей но какие то проблемы с оформлением заказа(crown нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 26 октября, 2018 (изменено) заказал) вышло даже по 350 рублей) всем спасибо) Изменено 26 октября, 2018 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 25 марта, 2019 Подскажите каталожный номер опорного подшипника первичного вала ,что в маховике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) Подскажите каталожный номер опорного подшипника первичного вала ,что в маховике.53009181AB От 700₽ до 4000 ₽ )) Изменено 25 марта, 2019 пользователем Maks52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 25 марта, 2019 От 700₽ до 4000 ₽ )) Ого го.А как часто его надо менять ??? Пробег 185000,если не кто не смотал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 марта, 2019 Ого го.А как часто его надо менять ??? Пробег 185000,если не кто не смотал.По износу смотрятВтыкаешь в него первичный вал (естественно без износа посадочного места) если в нём не болтается, то живой.Ходит он долго, нагрузки там нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 25 марта, 2019 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 25 марта, 2019 Обычный подшипник , точно не помню, кажется 203 только закрытый с двух сторон и ценник его от 50 до 120 рублей. Нихрена ему не бывает, если только кв не бьет, т е отбалансирован. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) Обычный подшипник , точно не помню, кажется 203 только закрытый с двух сторон и ценник его от 50 до 120 рублей. Нихрена ему не бывает, если только кв не бьет, т е отбалансирован.Крайслер тут, америка.Подшипник там свой, ни чем не заменяемый. Установлен в самом маховике. Изменено 25 марта, 2019 пользователем Maks52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) Обычный подшипник , точно не помню, кажется 203 только закрытый с двух сторон и ценник его от 50 до 120 рублей. Нихрена ему не бывает, если только кв не бьет, т е отбалансирован. Если было так просто,то и не спрашивал. Но мы не ищем лёгких путей))) Нашол самый дешёвый 2400 ,доставка 4 дня. Есть и 650,но 38 дней доставка. Эх,120 был бы подарок))) Изменено 25 марта, 2019 пользователем Edo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
