Депутат
Прикипел колесный диск
sss173s
Давно примерно в 2000-2001 году сваркой отжигал, после того случая графиткой мажу.
У товарища на заднем колесе не смогли гайку открутить.Машина с грузом была,одно колесо спустило-ехать не мог.Пришлись целый день зубилом стучать,срезать шпильку.А на заднем колесе очень "удобно" это делать.
sss173s
И у меня на заднем тоже было, ехал без груза по дворам со спущенным колесом (уже после грязного и извращенного секса с колесом :D, 4 гайки стронулись а две ни в какую) и смотрю коммунальщики трубы варят не помню сколько заплатил но прям на месте погрели и я сорвал гайки.
Изменено пользователем sss173s
aldar
для тких случаев надо не забыть возить с собой балончик с газом.стоит рублей 200 а времени и сил можно съэкономить кучу.в данном случае целый день..
Maks52
Перепробовал очень много резины.Начинал с К 156,баргузин,Кама 301,виатти..Все это гуано! На виатти трещины идут вдоль обода.Укамы корд лезет.Всю отечественную резину жрет на передке(схождение чуть ли не каждый квартал делал).Была китайская ВестЛайк 195.Проходила она у меня около 150 тыс.Более менее хорошая,взял бы сейчас,да не могу найти..Сейчас стоит Бонтаир-весь пошел шишками,надуваются с боку шины в форме яйца.Одно колесо вообще сплошная шишка вздулась вдоль всего обода.Сейчас друг звонил-так же шишки пошли.Одно,говорит,снял и бросил в кузов.Так оно у него прямо в кузове взорвалось.Зимняя резина у меня Pirelli Winter Chrono 195/75 R16C R 107/105 .Прошел на ней 2 зимы,пробег около 80 тыс.Износа практический нет.Конечно шипов уже не осталось-зимы то у нас "снежные" .Вывод-только импорт! И ни чего более! На лето хочу взять Nokian Nordman SC 195/75 R16C 107/105S.Пока нашел за 4510 колесо.
Темой немного ошибся. Но мыслишь правильно ))
А я чем попало мажу, гайки от руки заходят легко.
А греть металл не рекомендуется. Структура портится
Антифриз
Тогда сверли шпильку. С собой в дорогу генератор и дрель.
Конечно греть.Пусть потом и структура металла меняется,все равно выкидывать.
Кисмиус
Все, гайки побеждены!
Сделал так:
1. Обе гайки проблемных облил как следует тормозухой.
2. Оторвал 2 узких отрезка тряпки и тоже пропитал ее в тормозухе. Этими лентами обернул гайки и так оставил на ночь.
3. На следующий день сделал новый подход. После некоторых усилий одна из гаек открутилась новым ключом с усиленной головкой и длинной ручкой. Вторая стояла на смерть и ключ начинал предательски пружинить.
4. Нашел в гараже старую паяльную лампу и с риском для жизни и здоровья запалил ее. Пока я этим занимался, тесть молотком и зубилом изуродовал мне всю гайку.
5. Оставшуюся гайку грел минут 5 огнем. Колесный диск стал немного теплым. После этого крутанул гайку ключом и она пошла, будто бы и не залипала вовсе!
Всем спасибо за советы и помощь, наконец тормозные колодки поменяны )))
Gazecus59
дак фсе-же гайки или диск?
у меня обычно покупается новая резина и год колеса не снимаются вообще..шинки-то нет,собрался поменять колодки-не слазит внутреннее,простое решение пацики подсказали-закрутил гайки до внутреннего диска 3-5 мм не до конца,проехал по стоянке пару кругов-спрыгнуло с барабана,вд и т.п не помогает)
Gazecus59
Подниму тему:не откручивается колесо..
Вот увидел у приятеля мясорубку.. Даже незнаю как ей пользоваться...
Изменено пользователем Gazecus59
6 минут назад, Gazecus59 сказал:
Прикалываешься?
jeka1981
1 час назад, Gazecus59 сказал:
долби ей по гайкам посильнее:wacko:
sergei032
IMG_20200828_121406.jpgхорошая штука! Но! Затягивать надо руками!  А пользоваться просто, "ногу"упираеш в соседнюю шпильку! И погнал! (Зря прикалываетесь, большинство людей, знать не знают что это за агрегат!)
Изменено пользователем sergei032
1 час назад, jeka1981 сказал:
@Gazecus59 мясорубка,как слышится,так и работай ей.:biggrin:Только гайки она рубит,вместо мяса.
Юрий0029
15 часов назад, Gazecus59 сказал:
Если даж и шуткуешь, просто напомню. Рядом с  "ногой ", та что с отверстиями, насаживаем нужную головку, далее насаживаем на нужную гайку, конец "ноги" упираем в соседнюю гайку(шпильку) и плавно крутим. Вначале будет пружинить (упираться), потом нудно крутим пока гайка не пойдёт от руки.  Удлинитель для задней спарки, если слишком торопиться, то удлинитель пойдёт винтом. Если "мясорубкой" затягивать гайку, то очень вероятно сорвать шлицы на шпильке, "Мясорубка"  очень помогает при вживлении винтовых свай в землю.
Креол
Медной смазкой из баллона всё обливаю. Шпильки, диски и барабан в местах сопряжения.
Кстати, как думаете коллеги, вот такой крепёж удлинителя имеет право тна жизнь? Не пообрывает сосок, он немного под углом получается.
AJFCJaWWAI0XhBEMh_l9QRtNHlo4w3G0K3tMRArv
21 минуту назад, Креол сказал:
Я кислородный шланг одеваю на удлинители.Без него один удлинитель перетерло об диск.
С хомутом конечно лучше,чем без всего.
aleks2
В 28.08.2020 в 19:11, Gazecus59 сказал:
Давеча на рынке был ,молодая особа покупала мясорубку)
