Депутат
Прикипел колесный диск
Татарин
Итог был прост я всё открутил. Но теперь для меня вопрос "мазать гайки" или нет не стоит.
я раньше слышал что люди страдают когда откручивают колёса газели. но чтобы на столько!
Банка аэрозольного Мовиля спасает от таких ситуаций.Вообще как только появился Мовиль,мажу все резьбы открытые,закрытые.Вобщем все.Кроме движка.
RIN
Тогда подложил под ключ брусок я начал прыгать на монтажке. с диким грохотом я открутил 6 гаек!!!
Я понимаю что это выход, (прыгать на монтажке)
Мой сосед прыгнул несколько раз, гайка не пошла, он похрамал в больничку с переломом ноги. Вот такие бывают случаи.
Всегда как снимаю колесико шпильки литолом промазываю.
Изменено пользователем RIN
Prius772
Лучше графиткой мазать, она не прикипает.
serba-kol
Начну из далека, если что читайте с следующего абзаца, до марта этого года ездил на соболях там 5 гаек с конусом. резьбу на них не мазал а мазал только место контакта конуса и диска. снимались всегда без проблем обычной трещёткой в 40см. с марта этого года я стал обладать "газелью некст" ну и по опыту работы с ГАЗом я снял колёса (уже с помощью монтажки в 80см) и поставил обратно. гайки мазать не стал.
И вот день Х я меняю резину на зимнюю.
сказать что я обалдел ничего не сказать. спереди колёса открутились просто с матом.
заднии же не откручивались вовсе! я сменил монтажку на 130см, никак Тогда подложил под ключ брусок я начал прыгать на монтажке. с диким грохотом я открутил 6 гаек!!! люди из соседних домов за мной уже наблюдали. Кто то ругал кто то соболезновал!
И тут дело доходит да второй спарки, тут я попрыгал бестолку. итог таков. я погнул монтажку и заводская головка лопнула ровно попалам. Это был конец. у меня гудели ноги и руки!
Попив кофе я принял решение ехать за более длинной монтажкой и головкой от камаза.
если учесть сколько у вас сыпят химреогентов то однозначно мазать... по своему опыту скажу так, не мазал и всегда откручивал заводской монтажкой.
Vitek r354tt
И это всего лишь Газель с шестью гайками,а как поразмяться с 10 и большим количеством гаек ,да еще и левой резьбой неизвестно на какой шпильке? :P Вспомнишь и про смазку и про Машку и всех святых! :D
Изменено пользователем Vitek r354tt
vingod
Я сначала очистителем пройдусь а потом медной смазкой.
И это всего лишь Газель с шестью гайками,а как поразмяться с 12 и большим количеством гаек ,да еще и левой резьбой неизвестно на какой шпильке? :P Вспомнишь и про смазку и про Машку и всех святых! :D
в таких случаях без "мясорубки"  просто мазохизм
Vitek r354tt
 Да!Мясорубка это хорошо но и она может столько дел натворить .что выйдет боком, :rolleyes: Графитка рулит!
dub
Графитка рулит!
Пробовал графиткой, смазывал еще на ГАЗ-52, но мовиль из аэрз.балона больше нравится.
Vitek r354tt
Ну вы прям Гурманы!Мовиль из балончика да с ароматом розы или мяты еще лучше :D !Мазать надо обязательно, но не солидолом!
dub
Мяту не люблю, роза это как то гламурненько, беру с ароматом ландыша. :D
Татарин
Да просто с аэрозольной банкой удобнее.Чутка фырнул на резьбу и закручивай.И смазка,и когда подзастынет как фиксатор слабый работает.
vingod
в сервисе ребята посоветовали проверять затяжку почаще. типа может разболтаться, изза смазки
Кисмиус
Ну вот, теперь и меня 2 гайки переднего левого колеса держат.
Что было попробовано:
- WD-40 и жидкий ключ из баллончика - нифига.
- китайский супер-баллоник со стандартной гловкой - сломал вороток, пока прыгал на нем, чуть сам не убился.
- пошел в магазин и купил вороток "дело техники" и усленную черную головку для пневмогайковерта. Уже лучше, открутил то, что не пошло в прошлый раз, но эти 2 гайки стоят намертво.
- обстучал как следует гайки молотком - 0 эмоций.
- достал штатный баллонник с монтировкой и стал от отчаяния лупить по ней кувалдой - баллонник соскакивает за милую душу и слизывает шестиграниики гаек. бросил эту идею.
Если покажется из моего рассказа, что я попшикал всякой химии и тут же начал крутить - это не так. Эпопея с этими гайками растянулась в общей сложности на 3 недели! Каждые выходные надеюсь на чудо и что-то пытаюсь сделать новое, но это не приносит никакого результата.
Короче говоря, я готов пилить, наверно. Но прежде решил все же сюда написать, мож чего дельного все же посоветуете?
А если и пилить гайки, то каким образом? Чтобы побыстрее их ослабить и разрушить, но не повредить шпильки?
Изменено пользователем Кисмиус
dub
Наверно покажется диким но попробуй дихлофос из баллончика. Когда я на УАЗе откручивал стремянки мне дали этот совет, я послал нах со словами нашли время стебаться. Но человек взял брызгнул и открутил. Честно скажу я не знаю что в нем такого но мне иногда помогал потом. Только не давать долго выдерживать, сек 15-20. Попробуй испыток не убыток.
ВаЛеРа42rus
попробуй погреть . помогало!
Гагарин
Заточить зубило и срубать, однажды ступичную гайку на ваз 2115 так пришлось убирать, за час справился
rusgg
Шайбу можно срубить для начала
Prius772
прокатись до шиномонтажа грузового, все сорвут пистолетом.
YaKuT-ST
закрути остальные гайки, но не затягивай. прокатись так. должны отойти
mishem
Ну нихрена себе изврат.
Машина не на ходу? Или нет рядом шиномантажек? Если на эти вопросы оба ответа положительные, тогда еще как то простительно. :)
Самый простой выход...
Друг, знакомый думаю найдется. Две трубы по метру - полтора тоже думаю не проблема. Одеваешь на монтировку с двух сторон, и откручиваете вдвоем.
На кразе откручиваются, а уж на газеле... :wacko:
Пилить... Рубить...
Да вы мазахисты какие то.  :D
Alex030569
Мазать надо обязательно,но не резьбу,а между шайбой и гайкой.Потому как прикипает именно в этом месте и держит очень хорошо.И мазать хоть чем.Конечно если мазать саму резьбу солидолом,то это смерть резьбе.
Gaz865
погреть горелкой, и сразуже водой облить, потом снова погреть  и открутится 100 пудово.
мажу графиткой или литолом , проблем нет.
Татарин
Это происходит от того что на сухую затягивают. Гайка со шпилькой тянут друг с друга металл. Получается как чешуя. Вот на откручивание эти чешуйки и расщепериваются. Да ещё коррозия усугубляет. Срезать их вместе со шпильками . за такое время,я-бы выбесился и уже надфилем-бы перепилил.:))
Maks52
Кисмиус, давно бы их срезал, поставил новые шпильки и новые гайки.
заМКАДыш
Интересно победил он их или всё откручивает?))))
