Симбир 917 Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) Nikiton502 сказал: Ребят подскажите резонаторы газель и соболь сильно различаются? соответственно на 406 мотор.От трубы там болгаркой нужно немного отрезать.У Газелевского труба длиннееНа 405 точно так. Изменено 12 апреля, 2012 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 12 апреля, 2012 А гибы не различаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Арзамас...хватило на года 2 глушитель и резонатор_вчера зарычал, как бы немного и ранее сифонил" Старое когда менял до этого, ездил немного только с катализатором, так поставив весь выхлоп, ожидаемой тишины не получил_разницы вообще не было((( Изменено 4 июня, 2012 пользователем СЕГЁГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон3д 1 Опубликовано 17 июля, 2012 Всем привет! тоесть понимаю так! Без лишних вложений .в штаны выпуска делаем пропил (в районе прокладки) и ввариваем между двух труб по середине трубку чуть меньше деаметром...И будет счастье???)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 29 мая, 2014 А можно мне как чайнику объяснить про пропил в штанах. Только сегодня купил соболя и когда перегонял его просто был поражен треском выхлопа в районе штанов. Жена пока еще не слышала. Нужно сделать до того как она поедет на машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 2 июня, 2014 Нашел в магазине вот такую трубу. Труба приемная глут-ля ГАЗ-3110 ЗМЗ-406(разрезная) 3110-1203010. Подойдет на Соболя?http://www.galstrade.ru/product_info.php?products_id=112643 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
турок 1 Опубликовано 3 июня, 2014 В 29.05.2014 в 20:05, ерема сказал: А можно мне как чайнику объяснить про пропил в штанах. Только сегодня купил соболя и когда перегонял его просто был поражен треском выхлопа в районе штанов. Жена пока еще не слышала. Нужно сделать до того как она поедет на машине.Привет Еремаю.Все очень просто.Идем в магазин и покупаем прокладку на штаны от волги с 406 движком,у этой прокладки нет средней перегородки.Дальше еще проще.Снимаем штаны,прикладываем прокладку,намечаем место пропила и болгарочкой акуратненько убираем не нужный метал на глубину 3-5 мм,без фанатизма,чтоб не рпопилить насквозь.Затем для эстетики можно развальцевать края труб.Собираем с волговской прокладкой и все,никакого треска.С перекуром на полтора часа работы,а если есть яма то и меньше.Удачи. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий256 3 Опубликовано 3 июня, 2014 А я ,когда менял прогоревшую приемную трубу от старой отрезал фланец. В нем сделал пропил,и положил его между коллектором и новой приемной.С прокладками естественно.Звона как не бывало,но появился бубнящий звук на холостых в районе заднего бампера.А на разгоне и под нагрузкой все прекрасно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 4 июня, 2014 Понял. Завтра поеду в магазин за новой приемной трубой. Спасибо за развернутый ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ryba74 4 Опубликовано 20 августа, 2014 Неужели поможет? На выходных пропилю. А если родную прокладку прорезать? Прогорит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ryba74 4 Опубликовано 23 августа, 2014 Сегодня сделал. Час работы с перекуром. Даже как то и не привычно стало при втаптывании педальки в пол. :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек71rus 67 Опубликовано 16 сентября, 2014 а если от штанов отрезать соединение в одну трубу и к каждой трубе сделать глушитель??? поставить два глушителя получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек71rus 67 Опубликовано 19 сентября, 2014 Сделал тоже пропил, действительно - больше "не трещит" при наборе скорости. Спасибо за совет!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 23 января, 2015 Старые штаны с пропилом прогорели,купил новые,пропилил,поставил,а они заразы резонируют(трещат),что им надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 25 января, 2015 решил проблему!оказалось что сейчас фланцы на штанах идут тоньше( 7мм),а на моих старых 10мм,соответственно и пропил первый раз на новых сделал не большой отталкиваясь от фланца,пришлось опять снять и сделать по глубже и по шире,и теперь все работает мягко и тихо хотя нет резонатора и глушитель тысяча-рублевый с пробегом 70тык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 28 марта, 2016 купил трубу чтобы глушитель под задний фонарь вывести в общем удлинить бочку до заднего фонаря...а она когда на бочку одевается и там где хочут надо там сильно широкое на трубе...кто нибудь сталкивался с этим...что делают в этой ситуации??? отпиливают чуть чуть до узкого и запихивают или все таки хомутом зажать попытаться??? https://s008.radikal.ru/i305/1603/52/9bfa0782b202.jpg на фото там где стрелка там сильно широкое а на бочке узкое...не знаю что делать с этим... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rrromzezzz 0 Опубликовано 15 июня, 2019 В 14.05.2009 в 06:45, Alex-nsk сказал: Для начала плробуй такой вариантА есть вариант для 405 дв.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
