AlexeyMyznikov
Плохо заводится на холодную
zenya
  ПапаСтас сказал:
где бы ещё найти, блок с проводкой за не дорого.
Пошукай на авито
strattec
Проводок не дорогих очень много волжских, та что идет на эбу моторола 1000-2000 тыс руб
сам блок 790AF 4-6 руб, все на авито или разборках
zenya
  В 25.01.2015 в 14:27, strattec сказал:
Проводка на сам ЭБУ газелевская отличается от волговской ее переделывать надо
Изменено пользователем zenya
ПапаСтас
  strattec сказал:
что то не встречал таких цен!
  zenya сказал:
а ЛУЧШЕ ГАЗЕЛЕВСКУЮ НАЙТИ ЧТО БЫ НЕ ПЕРЕДЕЛОВАТЬ.
zenya
  В 25.01.2015 в 14:34, ПапаСтас сказал:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/provodka_pod_blok_upravleniya_gazel_dv_kraysler_e2_375346501
strattec
  В 25.01.2015 в 14:29, zenya сказал:
Да это понятно что переделывать, я и написал что дешевая их много и они не кому не нужны... А вот газелевскую найти практически невозможно б/у, их очень маленькое количество было... Новые есть на газель в продаже
zenya
strattec
  В 25.01.2015 в 14:38, zenya сказал:
Серег там нет этой проводки, на фото моя, я её ещё весной там последнюю забрал
p.s. может под заказ ещё привезут
ПапаСтас
Туда звонил они не знаю что эта за проводка у них ещё есть за 7000р. А блок позвонил на волговскую разборку загнули за 790AF 15000р.
zenya
  В 25.01.2015 в 14:42, strattec сказал:
Значит привезли Это же оптовка там бешеный оборот
ПапаСтас
Есть вчера звонил.
zenya
  В 25.01.2015 в 14:44, ПапаСтас сказал:
За 7 это жгут датчиков они все одинаковые он тебе не нужен
strattec
Выбирай но цены малость подросли
 https://www.avito.ru/rossiya?q=790AF
zenya
  В 25.01.2015 в 14:48, strattec сказал:
Только новые не бери а то придется на прошивку в Нижний к Леониду отправлять Новые идут без калибровочного файла
strattec
в железяке есть проводка 3450 руб
http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-gaz/q-query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%93%D0%90%D0%97-2217%7Cq-type=2
Изменено пользователем strattec
zenya
Да и еще поддторедную
ПапаСтас
Все в регионах а если не рабочий будет !?
strattec
Не подторпедную не нужно менять, я схемы сравнивал там с умз срастить не проблема, а на евро 3 крайслер, вообще без проблем сращиваются.. лишние провода останутся
ПапаСтас
Илья сказал надо!
zenya
  В 25.01.2015 в 14:59, strattec сказал:
Там с ней еще завязан датчик температуры окружающей среды
strattec
  В 25.01.2015 в 15:05, ПапаСтас сказал:
Илья сказал надо!
Илюха менял все, потому как стоял у него 402 карб со старой торпедой и кабиной... Сейчас у него и торпеда и приборка нового образца стоит
  В 25.01.2015 в 15:07, zenya сказал:
Да точно, но там всего два провода  они к проводке подключаются просто, там ведь и на охлаждение вентилятор проводка идет её тоже надо делать или переделывать
ПапаСтас
Так где блок взять с гарантией ???
zenya
  В 25.01.2015 в 15:30, ПапаСтас сказал:
Свой не отдам
strattec
иди на allgaz и будет тебе счастье
Maks52
Блок не проблема, 8000 и он твой
А вот с проводкой сложнее
