ПапаСтас 19 Опубликовано 25 января, 2015 Проводку ДВС тоже не проблема!maks52,У тебя блок есть шоль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 25 января, 2015 В 25.01.2015 в 16:32, ПапаСтас сказал: Проводку ДВС тоже не проблема!maks52,У тебя блок есть шоль?В наших краях найти проще, к тому же есть где проверить)) А вот проводку не проверишь, а она может оказаться гнилой, с кучей обрывов или еще хуже КЗ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 26 января, 2015 zenya сказал: Свой не отдамКакой ты жадный :D strattec сказал: иди на allgaz и будет тебе счастьеХодил, счастье не нашёл! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 января, 2015 ПапаСтас,Какой ты жадный Да я такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) В 26.01.2015 в 03:09, ПапаСтас сказал: Ходил, счастье не нашёл! :(Дай объяву там о покупки блока, и все будет... Хор. предложение и коса есть https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvigatelem_ebu_gaz_crysler_498574939 Изменено 26 января, 2015 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 26 января, 2015 В 26.01.2015 в 11:50, strattec сказал: Дай объяву там о покупки блока, и все будет... Хор. предложение и коса есть https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvigatelem_ebu_gaz_crysler_498574939Предложение отличное но в Омске! Я ему сейчас отправлю деньги а он мне блок, блок приедет а он не рабочий :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 26 января, 2015 В 26.01.2015 в 12:57, ПапаСтас сказал: Предложение отличное но в Омске! Я ему сейчас отправлю деньги а он мне блок, блок приедет а он не рабочий :oРиск всегда есть,но без него никак.Я так двигатель заказывал и Челябы,ждал 2 недели(из=за Н.Г.) Всё пришло рабочее...Но уверенности на 100% конечно никто не даст... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 января, 2015 strattec сказал: Хор. предложение и коса естьТолько неизвестно какая коса Газелевская или волговскаяНо цена хорошаяДаже без косыСудя по фото коса волговская Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 26 января, 2015 Серег, там волговская коса... ПапаСтас, риск всегда есть везде, ведь это б/у и в Москве можно купить хлам и обратно не возьмут..Я сам покупал один блок в регионе, потом ездил к Сереге (zenya) и проверял на его газели блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 26 января, 2015 В 25.01.2015 в 08:18, ПапаСтас сказал: У меня тоже долго приходится крутить стартером, но заводится! И работает! Вот только потом на горячую не заводится, схватывает и всё а может сразу завестись вообщем не пойму в чём дело! Думаю поменять ЭБУ на моторолу хотя кто то на оборот меняет моторолу на микас, даже не знаю что делать! :(Прошей Микас для начала. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) Был в "южном порту" на диагностике у Романа, сразу сказал есть пропуски зажигания, выкрутил свечи и о чудо свечи стояли с короткой юбкой от змз 405, :blink: (какой му..ак мог до этого додуматься) заодно чипанул микас под Е-2 вроде всё встало на свои места, только вот когда ехал от него на холостых обороты плавают (не постоянно) от 500 до 1200 но думаю промою РХХ всё встанет на свои места. Теперь надо 2-й кат удалить. Изменено 27 января, 2015 пользователем ПапаСтас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 27 января, 2015 В 27.01.2015 в 13:42, ПапаСтас сказал: Был в "южном порту" на диагностике у Романа, сразу сказал есть пропуски зажигания, выкрутил свечи и о чудо свечи стояли с короткой юбкой от змз 405, :blink: (какой му..ак мог до этого додуматься) заодно чипанул микас под Е-2 вроде всё встало на свои места, только вот когда ехал от него на холостых обороты плавают (не постоянно) от 500 до 1200 но думаю промою РХХ всё встанет на свои места. Теперь надо 2-й кат удалить.какой 2 кат.у тебя их 2? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) кат там 1, а вот лямбда зонд 2 шт это же евро 3, микас 11cr Изменено 27 января, 2015 пользователем strattec 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill*195** 0 Опубликовано 3 февраля, 2015 Привет, всем. Помогите. Не заводится на холодную. Схватывает, как будто один цилиндр, свечи заливает. Бензонасос, фильтра, ВВ провода, свечи новые. Давление бензина в норме. АКБ новый. Ставил стартер и ЭБУ с другой рабочей машины, не заводиться. На горячую заводится идеально. Был у разных диагностов: ошибок нет, плечами пожимают. Не заводится даже при -5 градусах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПапаСтас 19 Опубликовано 3 февраля, 2015 Kirill*195** сказал: Не заводится на холодную Kirill*195** сказал: На горячую заводится идеальноКак вы её греете если не заводится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill*195** 0 Опубликовано 3 февраля, 2015 метров триста на веревке протащю и заводится. В 03.02.2015 в 15:59, ПапаСтас сказал: Как вы её греете если не заводится?метров триста протащю на веревке и заводится. В 03.02.2015 в 16:04, Kirill*195** сказал: метров триста на веревке протащю и заводится. метров триста протащю на веревке и заводится.в сильные холода лампой грею , а потом таскаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
"Электра" 0 Опубликовано 20 февраля, 2015 Моя проблема с плохим запуском мотора на холодную разрешилась заменой втулок стартера и втягивающего реле.Снял стартер, заметил диаметральный люфт вала бендикса. Разобрал. Втулки были сильно изношены, а передняя и вовсе овальная.Втягивающее менял, потому что один пятак по видимому не хило грелся.Стартер издаёт другой звук (куда приятней, чем раньше), крутит бодро, мотор запускается быстрее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 28 января, 2016 Парни на рисовалась проблема за 2 недели машина уже три раза не заводилась с утра ,пока на тапочку не надавишь не заводиться.В чём причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 28 января, 2016 О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцомЧтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж хон потерявшим.Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное,Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,Чтоб подавал он жидкость, жизнь продлевающую, деталям страждущим, всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было. Не приходил к ним Check engine, святым ДАД, проклятый. И проснется под капотом зверь! В 28.01.2016 в 15:50, vps602 сказал: Парни на рисовалась проблема за 2 недели машина уже три раза не заводилась с утра ,пока на тапочку не надавишь не заводиться.В чём причина?Читай поутрам эту молитву и промой дроссель с РДВ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 28 января, 2016 Да Сергей с молитвой хорошо ,но я атеист. Менял масло 1000 км назад его естественно мыл.Но если только в этом причина то его можно помыть ещё раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 28 января, 2016 В 28.01.2016 в 18:12, vps602 сказал: Да Сергей с молитвой хорошо ,но я атеист. Менял масло 1000 км назад его естественно мыл.Но если только в этом причина то его можно помыть ещё раз.Выкрути РДВ и тщательно и аккуратно с кисточкой карбклинером промой Если с газом заводится без проблем Значит не хватает воздуха для запуска Плохо открывается РДВВоздушный фильтр когда менял ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 28 января, 2016 В месте с маслом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 28 января, 2016 В 28.01.2016 в 18:34, vps602 сказал: В месте с масломУ тебя микас а от него всего можно ожидать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vps602 3 Опубликовано 28 января, 2016 Да но раньше не было такого всегда с пол тыка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 28 января, 2016 В 28.01.2016 в 18:54, vps602 сказал: Да но раньше не было такого всегда с пол тыкаНу так на вскидку сложно сказать У меня с первого раза не заводилась или заводилась с долгой прокруткой из за бензонасоса Но газ я не трогал Заводил с газом только когда провод на РДВ оборвало Но тогда холостые пропадают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
