AlexeyMyznikov
Плохо заводится на холодную
ПапаСтас
Проводку ДВС тоже не проблема!
maks52,
У тебя блок есть шоль?
Maks52
Проводку ДВС тоже не проблема!maks52,У тебя блок есть шоль?
В наших краях найти проще, к тому же есть где проверить))
А вот проводку не проверишь, а она может оказаться гнилой, с кучей обрывов или еще хуже КЗ .
ПапаСтас
Свой не отдам
Какой ты жадный :D
иди на allgaz и будет тебе счастье
Ходил, счастье не нашёл! :(
zenya
ПапаСтас,Какой ты жадный
Да я такой
strattec
Дай объяву там о покупки блока, и все будет...
Хор. предложение и коса есть
https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvigatelem_ebu_gaz_crysler_498574939
Изменено пользователем strattec
ПапаСтас
Предложение отличное но в Омске! Я ему сейчас отправлю деньги а он мне блок, блок приедет а он не рабочий :o
shuranchik
Риск всегда есть,но без него никак.
Я так двигатель заказывал и Челябы,ждал 2 недели(из=за Н.Г.) Всё пришло рабочее...Но уверенности на 100% конечно никто не даст...
zenya
Только неизвестно какая коса Газелевская или волговская
Но цена хорошая
Даже без косы
Судя по фото коса волговская
strattec
Серег, там волговская коса...
ПапаСтас,  риск всегда есть везде, ведь это б/у и в Москве можно купить хлам и обратно не возьмут..
Я сам покупал один блок в регионе, потом ездил к Сереге (zenya) и проверял на его газели блок
MAGNUS
У меня тоже долго приходится крутить стартером, но заводится! И работает! Вот только потом на горячую не заводится, схватывает и всё а может сразу завестись вообщем не пойму в чём дело! Думаю поменять ЭБУ на моторолу хотя кто то на оборот меняет моторолу на микас, даже не знаю что делать! :(
Прошей Микас для начала.
ПапаСтас
Был в "южном порту" на диагностике у Романа, сразу сказал есть пропуски зажигания, выкрутил свечи и о чудо свечи стояли с короткой юбкой от змз 405, :blink: (какой му..ак мог до этого додуматься) заодно чипанул микас под Е-2 вроде всё встало на свои места, только вот когда ехал от него на холостых обороты плавают (не постоянно)  от 500 до 1200 но думаю промою РХХ всё встанет на свои места. Теперь надо 2-й кат удалить.
Изменено пользователем ПапаСтас
bedzin1966
какой 2 кат.у тебя их 2?
strattec
кат там 1, а вот лямбда зонд 2 шт  это же евро 3, микас 11cr
Kirill*195**
Привет, всем. Помогите. Не заводится на холодную. Схватывает, как будто один цилиндр, свечи заливает. Бензонасос, фильтра, ВВ провода, свечи новые. Давление бензина в норме. АКБ новый. Ставил стартер и ЭБУ с другой рабочей машины, не заводиться. На горячую заводится идеально. Был у разных диагностов: ошибок нет, плечами пожимают. Не заводится даже при -5 градусах.
ПапаСтас
Как вы её греете если не заводится?
Kirill*195**
метров триста на веревке протащю и заводится.
метров триста протащю на веревке и заводится.
в сильные холода лампой грею , а потом таскаю
"Электра"
Моя проблема с плохим запуском мотора на холодную разрешилась заменой втулок стартера и втягивающего реле.
Снял стартер, заметил диаметральный люфт вала бендикса. Разобрал. Втулки были сильно изношены, а передняя и вовсе овальная.
Втягивающее менял, потому что один пятак по видимому не хило грелся.
Стартер издаёт другой звук (куда приятней, чем раньше), крутит бодро, мотор запускается быстрее.
vps602
Парни на рисовалась проблема за 2 недели машина уже три раза не заводилась с утра ,пока на тапочку не надавишь не заводиться.В чём причина?
zenya
О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.
Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом
Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж хон потерявшим.
Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.
Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное,
Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.
Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,
Чтоб подавал он жидкость, жизнь продлевающую, деталям страждущим, всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.
Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было. Не приходил к ним Check engine, святым ДАД, проклятый. И проснется под капотом зверь!
Читай поутрам эту молитву и промой дроссель с РДВ
vps602
Да Сергей с молитвой хорошо ,но я атеист. Менял масло 1000 км назад его естественно мыл.Но если только в этом причина то его можно помыть ещё раз.
zenya
Выкрути РДВ и тщательно и аккуратно  с кисточкой карбклинером промой Если с газом заводится без проблем Значит не хватает воздуха для запуска Плохо открывается РДВ
Воздушный фильтр когда менял ???
vps602
В месте с маслом
zenya
В месте с маслом
У тебя микас а от него всего можно ожидать
vps602
Да но раньше не было такого всегда с пол тыка
zenya
Ну так на вскидку сложно сказать У меня с первого раза не заводилась или заводилась с долгой прокруткой из за бензонасоса Но газ я не трогал Заводил с газом только когда провод на РДВ оборвало Но тогда холостые пропадают
