AlexeyMyznikov
Плохо заводится на холодную
И_г_о_р_ь
У себя в городе (Липецк), я заезжал к спецам по чип-тюнингу,они у нас одни которые этим занимаются, у них есть лицензионные прошивки,но для 405 дв.
Земель plexa, не подскажешь адресок, а то хочется тоже всё по уму сделать, а спецов-то у нас раз-два и обсчёлся. ;)
spase87
Купил месяц назад Газель с крайслером, машина стояла 1.5 года не ездила. Первое время заводилась с первого раза и никогда не глохла. Сейчас заводится только с третьего раза и то не всегда. Если с третьего раза не завелась, гонять дальше нет смысла - не заведётся. Жду минут 5 потом снова пробую. Иногда когда пускаешь в накат глохнет. Заменил все фильтра, свечи, датчик положения коленвала, никаких изменений. Помогите кто чем может.
Ваня Страдивари
Проверь давление в топливной магистрали.
zenya
Тупо сними ипромой тщательно дроссель особо датчик холостого хода и будет тебе щастье
spase87
Спасибо, попробую утром.
zenya
Тока мой хайгировской синтетической промывкой для карбюратора и обязательно в разобраном виде не поленись снять датчик ХХ изамочи его хоршенько
spase87
Снял и всё промыл, даже на ночь оставил откисать. датчики снимать не стал. сейчас поставил, а она орёт как ненормальная. начиная с 2500 оборотов поднимается быстро вверх. Что делать? И от чего такое может быть?
zenya
Ты в чем мыл как это на ночь оставил откисать
spase87
Где заслонка там круглый паз, вот в него я на ночь залил синтетичскую промывку для карбёра. Всё сделал, тросик сильно затянул и заслонка была постоянно приоткрыта. сегодня покатаюсь посмотрю, может всё в норме будет.
zenya
Ослабь тросик должно быть не большое провисание это тебе не карб
А датчик холостого хода лучше было бы снять и под давлением все гавно оттуда вымыть
spase87
Придётся наверное сейчас снимать, а то она что-то вообще заводится не хочет. Пока тросик был затянут заводилась, сейчас что-то перестала. Вроде схватывает и сразу глохнет.
zenya
Посмотри воздушный фильтр походу он у тебя забит раз при подгазовке завелась
Попробуй завести без него
sanya 3302
Серёг, разбирать нет необходимости, просто снять патрубок от воздухана и всё... ;)
zenya
Свечи пожалей я таким образом умудрился иридиевые угробить
spase87
Что с фильтром, что без него толку ноль. К вечеру постояла немного, завелась. Покатался часок, заводится вроде нормально. Мне тут сказали, что может в датчике распред вала проблема.
zenya
Причем тут датчик распредвала если при подгазовке заводится нормально скорее датчик дроссельной заслонки смотри его
spase87
Нет, если гозовать её хрен вообще заведёшь. Я сам не понял почему она сегодня так завелась. Может и он, нужно на диагностику её гнать. Так наверное не разберёшься.
zenya
Я не правильно выразился- при приоткрытой дроссельной заслонке
spase87
Завтра, если получится на диагностику погоню. узнаю какие датчики борохлят.
sanya 3302
выкручивал чистые, сухие, не чё им не будет... чищу спец очистителем... по инструкции, всё норм.
zenya
Ну наконец то нет дали так что там у тебя за спец очиститель такой?
sanya 3302
Серёг, вот такой очиститель. http://catalog.autodela.ru/good/view/10445
Камиль
Может немного не в тему, но у меня вопрос такой, в какой то ветке он даже был но ответта толкового там никто не дал. У меня хоть с утра, хоть на горячую заводиться только после 2-3 секунд прокрутки стартера - всегда! заводиться и работает все без проблем. Вот и вопрос - эо только у меня так или у всех?
Макарыч
У меня так же, не переживай!
sem
Всегда заводится с полоборота, но у меня ЭБУ другой.
