petrovi4 1 Опубликовано 11 августа, 2013 Вообще то подсос воздуха если есть то его при подключении сканера видно. По разряжению в коллекотре. Но проверить лишним не будет. У меня тоже заводится всегда на бензине но когда умер бенза насос неделю заводил на газу удерживая кнопку включения газа. К стати я уже немного подзабыл у вас на холодную беда с запуском или на прогретой также?на прпогретом ок не с пол оборота как раньше а с перврго раза типа со 2й- 2йсекунды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 7 октября, 2013 Ребята выручайте! на холодную приходится стартером крутить очень долго (примерно 5-7 сек) потом заводится отлично. Что делал: промыл дросель, проверил свечи, поменял бензонасос. Результат нулевой, брызгал в коллектор быстрый старт-тоже не помогает, такое ощущение как будто нет искры в это время. Было такое раньше но как то само собой проходило! Вот как то так! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SeregaSham 3 Опубликовано 3 декабря, 2013 Добрый день. Сегодня -7 завелся с десятого раза, когда заведется работает чисто. Свечи новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл12 0 Опубликовано 23 февраля, 2014 Привет! Такая проблема, при минус 10 и ниже ни в какую не хочет заводиться, крутишь крутишь и как будто только один цилиндр схватывает, давление бензонасоса в норме, вв провода новые, свечи новые, АКБ новый, помогите может кто встречался с такой проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2014 (изменено) Привет! Такая проблема, при минус 10 и ниже ни в какую не хочет заводиться, крутишь крутишь и как будто только один цилиндр схватывает, давление бензонасоса в норме, вв провода новые, свечи новые, АКБ новый, помогите может кто встречался с такой проблемой?Это проблема всех микасов 11cr Лечится перепрошивкой и то не полностью Изменено 23 февраля, 2014 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл12 0 Опубликовано 23 февраля, 2014 Это проблема всех микасов 11cr Лечится перепрошивкой и то не полностьюА перепрошивать то на евро2 или евро3 или что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2014 А перепрошивать то на евро2 или евро3 или что?Можно и на Е-0 Сам то откуда ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл12 0 Опубликовано 23 февраля, 2014 Можно и на Е-0 Сам то откуда ???ВерещагиноВерещагинотакое что ли есть Е-0??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2014 Это зависит от диагноста что у него есть но пожалуй достаточно и е-2 В Москве я бы тебе подсказал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл12 0 Опубликовано 23 февраля, 2014 Это зависит от диагноста что у него есть но пожалуй достаточно и е-2 В Москве я бы тебе подсказала из-за датчика температуры всасываемого воздуха может быть такая проблема? Я его тестором проверял и у меня данные по таблице не сходятся ну температура по отношению сопративления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2014 а из-за датчика температуры всасываемого воздуха может быть такая проблема? Я его тестором проверял и у меня данные по таблице не сходятся ну температура по отношению сопративленияНет а параметры с букварем не сходятся там от фонаря по ходу взяты Занеси ЭБУ в тепло Потом поставь теплый и увидишь что будет Микас холод не переноситМожет стартер на себя много берет микас такая штука он очень чувствителен к напряжению легкая просадка и машину уже не заведешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 23 февраля, 2014 Привет! Такая проблема, при минус 10 и ниже ни в какую не хочет заводиться, крутишь крутишь и как будто только один цилиндр схватывает, давление бензонасоса в норме, вв провода новые, свечи новые, АКБ новый, помогите может кто встречался с такой проблемой?Промой форсунки или поставь новые. Чем ниже температура,тем богаче требуется горючая смесь.Возможно не хватает бензина,впрыскиваемого в цилиндры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл12 0 Опубликовано 23 февраля, 2014 Нет а параметры с букварем не сходятся там от фонаря по ходу взяты Занеси ЭБУ в тепло Потом поставь теплый и увидишь что будет Микас холод не переноситМожет стартер на себя много берет микас такая штука он очень чувствителен к напряжению легкая просадка и машину уже не заведешьСтартер новый почти стоит!Промой форсунки или поставь новые. Чем ниже температура,тем богаче требуется горючая смесь.Возможно не хватает бензина,впрыскиваемого в цилиндры.Форсунки тоже мыл, ни чего не изменилось :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 23 февраля, 2014 Нет а параметры с букварем не сходятся там от фонаря по ходу взяты Занеси ЭБУ в тепло Потом поставь теплый и увидишь что будет Микас холод не переноситМожет стартер на себя много берет микас такая штука он очень чувствителен к напряжению легкая просадка и машину уже не заведешьПо поводу стартера не соглашусь. Заводил из последних сил на полусевшем аккомуляторе. На панели 7 вольт высвечивалось в момент запуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 23 февраля, 2014 Привет! Такая проблема, при минус 10 и ниже ни в какую не хочет заводиться, крутишь крутишь и как будто только один цилиндр схватывает, давление бензонасоса в норме, вв провода новые, свечи новые, АКБ новый, помогите может кто встречался с такой проблемой?газ случаем не стоит? а то у меня было газ пропускал и машина не заводится пока не сделал а так да микас зимой это жесть свечи надо по мощнее типа иридевых :)По поводу стартера не соглашусь. Заводил из последних сил на полусевшем аккомуляторе. На панели 7 вольт высвечивалось в момент запуска.а как у тебя зимой заводится?у тебя же тоже микас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 23 февраля, 2014 газ случаем не стоит? а то у меня было газ пропускал и машина не заводится пока не сделал а так да микас зимой это жесть свечи надо по мощнее типа иридевых :)а как у тебя зимой заводится?у тебя же тоже микас?Да, МИКАС 11-й. В позапрошлую зиму в сильные морозы не особо, причем с новым аккомулятором 72-м. Прошлую зиму в теплом боксе стоял, естественно "на ура", а в эту с иридиевыми свечами вроде норм, хотя морозы недели 2 отсилы стояли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл12 0 Опубликовано 23 февраля, 2014 газ случаем не стоит? а то у меня было газ пропускал и машина не заводится пока не сделал а так да микас зимой это жесть свечи надо по мощнее типа иридевых :)а как у тебя зимой заводится?у тебя же тоже микас?газ стоит! в смысле где пропускает? можно поподробнееДа, МИКАС 11-й. В позапрошлую зиму в сильные морозы не особо, причем с новым аккомулятором 72-м. Прошлую зиму в теплом боксе стоял, естественно "на ура", а в эту с иридиевыми свечами вроде норм, хотя морозы недели 2 отсилы стояли. что за свечи такие, сколько стоят? так и называются "иридиевые"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл12 0 Опубликовано 23 февраля, 2014 сколько стоят?сколько стоят?или уже нет смысла покупать все равно уже тепло будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2014 Везде по разному от 400 и выше за свечу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 23 февраля, 2014 сколько стоят?или уже нет смысла покупать все равно уже тепло будет?смысл в иридевых есть всегда это и хороший пуск двс и экономия топлива хоть на газу хоть на бензе и срок службы этих свечей до соткигаз стоит! в смысле где пропусу меня было что клапан газовый клинил в открытом положении от хренового качества газа и он постоянно поступал машина не заводилась только с галстука разобрал почистил клапан все стало окей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Донской Казак 32 Опубликовано 28 июля, 2014 ну вот и у меня стал плохо заводиться на холодную. после ночи 5-7 сек крутит, после 2-3 часов крутит 2-3 сек, все это началось от 90 до 100 тыс, в 102 поменял ремень грм- безрезультатно, в среду поменял прошивку на е-2 -результат стала в течении дня заводиться с полоборота а вот на холодную также безрезультатно, в четверг поменял дрт на насосе в баке теперь на обратке при снятии бензин бьет сильным напором а не как раньше еле выливался, но на заводку безрезультатно, попробую еще промыть дросель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 28 июля, 2014 ну вот и у меня стал плохо заводиться на холодную. после ночи 5-7 сек крутит, после 2-3 часов крутит 2-3 сек, все это началось от 90 до 100 тыс, в 102 поменял ремень грм- безрезультатно, в среду поменял прошивку на е-2 -результат стала в течении дня заводиться с полоборота а вот на холодную также безрезультатно, в четверг поменял дрт на насосе в баке теперь на обратке при снятии бензин бьет сильным напором а не как раньше еле выливался, но на заводку безрезультатно, попробую еще промыть дросельгаз не стлит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 28 июля, 2014 Я газ перекрывал на самом балоне! Глушил на бензине! ( это по поводу утечки газа)! Но утренний и после длительного простоя даже всего около 1-2 часов запуск также очень плохой раза с 4-5 ! ...на теплую или горячую заводится с пол оборота! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 29 июля, 2014 Это проблема евреев на моторолах такого нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
