Якиш
Преобразователь ржавчины
kolobok355
Для внутренних поверхностей использовал смесь 50х50 канатная смазка с мовилем. Через семь лет после обработки попал в аварию. Мастера кузовщики были очень удивлены отсутствием ржавчины во внутренних полостях кузова (ваз 2106). Обрабатывал всё сам медицинским шприцом 20кой. Канатная смазка используется на шахтах, под землёй тепло и сыро. По консистенции напоминает густую отработку. Проникает во все щели. Сказали, что в её состав входит какой то преобразователь ржавчины.
Saddy
Привет! Хороший способ, спасибо, хоть я и не спрашивал, но мне это как раз в тему! Ато тут начал шкурить борта под покраску и на одном борту протёр ржавчину насквозь сантиметров 9 на 3 :) Ато думал, думал, как же заделать дыру. Вот попробую твоим способом заделать! А что за волосатая эпоксидная шпатлевка?
Ну, я бы эпоксидку использовать не стал. Не любит она вибрацию. Что по мне, то лучше просто заварить, зачистить, загрунтовать и покрасить
Сразу оговорюсь - могу ошибиться, химию давно учил.
Если не углубляться в химию, то при взаимодействии железа и фосфорной кислоты образуется не только фосфатная плёнка, но и ненужные осадки, в частности, от взаимодействия кислоты со сторонники элементами(чистое железо ещё не придумали) Вот эти все оксиды, окиси и соли обязательно нужно стирать. Кроме того, кислота взаимодействует с ржавчиной, образует фосфатную защитную плёнку, которая, как бы смешно это ни было, защищает ржавчину, поэтому её обязательно нужно сначала зачистить, как написано на упаковке - "Удалить рыхлую ржавчину". Если этого не делать, то под защитной коркой ржа будет только расти, хоть и медленно.
Разница преобразователей в пакете присадок - ингибиторов, и разница действительно есть.
Кока кола реально борится с ржавчиной на ура особенно с ржавчиной на хроме
Один знакомый тоже говорил, что болт в стакан уронил, ради прикола оставил на несколько дней, а портом обнаружид болт совсем блестящий. Не знаю, насколько правда, надо попробовать, так то коку частенько покупаю, чтоб очистить от ржавчины желудок :lol:
Crady
В состав входит ортофосфорная кислота.При перевозке концентрата колы её везут как опасное химическое вещество.Друг работает на заводе водилой,вот и рассказывал страсти.В концентрате реально железо растворяется,цистерны для перевозки из нержавейки.А для зачистки ржавчины ортофосфорная кислота хорошо подходит.Найти только надо её.
Saddy
А чё искать то? Вот она
Цепанула тут фраза "Пищевая ортофосфорная кислота зарегистрирована в качестве пищевой добавки E338"
Crady
Имеется ввиду свободная продажа в подходящей развесовке.Не по 35 же литров брать! :blink:
Alexq55
А почему нет. Я пользуюсь ортофосфорной кислотой. Мне на 2 года хватило 10 литров концентрированного раствора. Сейчас кончилось, ищу. А пользовался в основном для задних металлических брызговиков и рамы, брызнешь из краскопульта и на 2-3 месяца чистота, не ржавчинки. Потом повторяю. К тому же когда берешь большими емкостями - дешевле.
Изменено пользователем Alexq55
Сергей 511
Если не изменяет память ортофосфорная кислота разбавляется 1:10,с 35 литров можно машину утопить
Saddy
А можно просто скинуться на несколько человек. В банку нальёшь - ничего с ней не случиться. Или продавать потихоньку втридорога.
Используется 15-30%-ный раствор. Можно на литр раствора добавить 4 мл бутилового спирта или 15 г винной кислоты. Они делают связку крепче.
Самое дурацкое - это то что наши металлурги до сих пор плавят железо в доменных печах, из-за этого в сталь попадает сера, которая служит катализатором коррозии железа. А вот в иномарках идёт железо из электрических печей - там нет серы, потому то и живёт их железо дольше.
Сегодня Кока-колу купил. Там прям на этикетке написано: "регулятор кислотности(ортофосфорная кислота)". Болтик замочил, посмотрим
Crady
На счёт болтиков не знаю,а систему охлаждения промывали.Газы выпускали и заливали,пару тройку дней ездишь,потом внутри как новое.
gangster777
Так вот эта ортофосфорная кислота и ржавчину отедает или нет?Я работал на пивзаводе так у нас там была кислота РИМАЦИД вроде так называлась мы наливали в банку чистый раствор и кидали в эту банку ржавый или грязный рубль и он становился как новый только если долго держали его в банке то он становился тоньше!
Crady
Отъедает и даёт на поверхности фосфатированную плёнку защищающую от ржавчины,повер можно красить.
gangster777
А кто нибудь пробовал на личном опыте эту кислоту?
Crady
Пробовал,и не раз.Если делать всё не торопясь,достойный результат получается.
gangster777
А ты не можеш по подробнее описать как ты все делал сколько на что время нужно?
Crady
Зачищаешь щёткой от рыхлой ржы,потом разводишь кислоту,насколько помню 1 часть кислоты и 30 воды,обрабатываешь кисточкой и ждёшь когда металл станет серо-чёрный,промываешь бензином или солярой и сушишь.Потом можно грунотвать и красить.Промывай очень хорошо,в принципе можно сначала водой а потом бензином.Кислоту лучше пробовать на каком нибудь куске металла,а не машине.Заодним и концентрацию проверишь.
З.Ы.Время не скажу,зависит от площади и температуры воздуха.
Изменено пользователем Crady
gangster777
Так ну с этим все понятно, нашол я в нашем городе где есть такая кислота вот сайт http://www.logosib.ru/orthophosphoric_acid/ толька она там трех видов какую имено надо приобретать
Crady
Обычную или улучшенную.Термическая используется при термообработке деталей на горячую.
gangster777
Crady большое тебе спасибо за понятное разяснение
Crady
Да не за что!
Saddy
Сутки. Ни фига! Лажа. Кто-то прочёл содержание, решил что можно. Враньё, болт как рыжим был, так им и остался. За сутки! Ну, могу допустить, что если месяц подержать, то отойдёт, но кому это надо?
Римацид - это смесь азотной и фосфорной кислот.
Crady, наверно ты опечатался. Разбавлять один к трём. То есть, на сто грамм кислоты 300г воды. Ржавчину зачищать до черна, а после обработки лучше наждачкой с водой потереть, только так, чтоб вода быстро испарилась(в тепле, на ветру или сдуть). Ну, а потом грунт и краска как обычно. Только будь аккуратен - не допускай попадания кислоты на краску/грунт. Внешне это ничего не даёт, но после покраски сразу видны ямки от потёков.
Crady
Точно,тормознул! :angry: 1 к 3 !
ale-ha-85
Продается орт. фос. кисл. в магазине радиодеталей (по крайней мере у нас). стоит 15 рэ за 30 мл
Татарин
http://dockerspb.ru/catalog/preobrazovateli-rzhavchiny/nittron?utm_source=site&utm_medium=btn_catalog&utm_term=nittron
