Паровоз
Разборка зеркал н/о
Паровоз
 Берём длинную отвёртку
 Легко тянем зеркало вверх и по кругу открываем замки ромашки
 Здесь хорошо видно замки
 Откручиваем четыре шурупа
 Открываем три замка
 Внутри за маленьким зеркалом есть ещё три замка - это самое сложное
 Отгибаем осторожно пластиковую панель .Щели в 1 см достаточно и отвёрткой открываем путём нажатия внутренние замки. На следующих фотках показано примерно на уже снятой панели.
Если кто-то сломает замок это не проблема - клей супермомент и всё прекрасно - проверено на себе.
 Открываем замок
 Поворачиваем кронштейн так чтобы открылся внутренний торец пластика-
там находится ещё один замок.Открываем и разделяем на две половинки черный пластик.
 Откручиваем два шурупа и снимаем вторую половину пластика
 Ключём на 22 откручиваем гайку
Александр
Отдельной темой сделаем. И не флудить мать вашу!
Изменено пользователем Александр
Паровоз
  Александр сказал:
Рассказываю как подтянуть разболтавшееся зеркало.
Снимаем зеркало.
4c7fee16654ft.jpg Поворачиваем кронштейн на 90 градусов.
136c314cb3b9t.jpg Вставляем отвёртку в распор между гайкой и корпусом.
Не вынимая поворачиваем кронштейн вместе с отвёрткой в другую сторону на 180 градусов.
Вынимаем отвёртку.
Повторяем эту операцию необходимое кол-во раз.
Всё зеркало затянуто. :D
Паровоз
На холоде пластиковую стенку снимать нельзя - ломается. Может кто видел в Москве в продаже. Напишите пожалуйста.
Нужна белая , водительская сторона.
sem
  Паровоз сказал:
На третьем кольце, внутренняя сторона, напротив территории завода ЗиЛ, если ехать со стороны Волгоградки, то перед мостом через р.Москва на право . Детали машин ГАЗ, сейчас центральный вход в магазин закрыт из-за ремонта, но есть вход с обратной стороны. И продажа товара идет
Nemo
Ну, просто гран мерси за информацию. Собираюсь поставить большие зеркала с обогревом, инфа к стати. Вот только маленький совет из практике вождения газелюки, сильно не затягивать разболтавшийся трельяж, при встречном не проезде что бы корпус зеркала складывался, а не кололся и разалетался.
Изменено пользователем Nemo
strelec
Делал все тоже самое только зеркало не отщелкивал, а сразу отверткой открывал замки корпуса их видно за зеркалом очень хорошо.
paul799
  Александр сказал:
Просто надо в статьи поместить.
Кедр
ая покаразбирал сломал три клипсы, как увас получилося ни понимаю
Bolt12Rus
У меня в повторители поворотников стала попадать вода. Чтоб их загерметизировать не надо их отделять от корпуса, это мало что даст. Прозрачная пластмасска там на суперклее, его гады пожалели вот и протекает. Надо аккуратно отковырять отверткой с тонким жалом и переклеить.
А вообще зеркала по обзору супер, но проектировали их так чтоб продать побольше запчастей к ним. Ну или дебилы проектировали. Защёлки за нижним зеркалом специально сделали чтоб народ помучился.
СЕНЬКА
поиском не нашел.
а как закрепить зеркала, чтоб их не сперли???
Леха306 52
  СЕНЬКА сказал:
поиском не нашел.
болты мебельные насквозь,и не сопрут
цепочку через отверстие под провода,и приделать внутри двери к чему не будь,только сильно натянуть
Паровоз
  СЕНЬКА сказал:
поиском не нашел.
зеркала крепятся на потайные винты. Ты рассверли их головки, если и после этого сопрут так пусть хоть помучаются .Есть ещё один способ ; Снимаешь зеркала ,несёшь на лазерную гравировку номера Стоит от 500р.
Миха_84
а как поменять поворотник???надо все разбирать????
paul799
  Миха_84 сказал:
Почти все (ну кроме снятия зеркала с двери). Себе менял - проклял все. Особенно защелки за нижней секцией ("зайчиком").
Миха_84
  paul799 сказал:
:-( тогда ну его
УТЮГ888
  Миха_84 сказал:
.только задник надо снять аккуратно.поворотник на нём на трёх саморезах...
Миха_84
  УТЮГ888 сказал:
а как это сделать ?поддеть отверткой за края?и тянуть без всяких сожалений или аккуратно надо?
Гость валерон
Кто подскажет продаются ли силуминовые части? я походу вовремя не подтягивал а сейчас затянул а зеркало всё равно гуляет и складывается от встречного ветра затянуть намертво нельзя живу в частном доме заезд очень узкий часто задеваю.
Bolt12Rus
  валерон сказал:
У нас продаются точно, часто их маршрутчики ломают.
paul799
  Миха_84 сказал:
Делать крайне аккуратно - сжимать "усы" крепления и отщелкивать потихоньку. Самое проблемное- защелки за нижним "зайчиком" - туда хрен чем подлезешь, пальцы должны быть как щупальца осьминога.
УТЮГ888
  Миха_84 сказал:
.сними основной зеркальный элемент- увидишь защёлки задника -сжимай по очереди их и толкай наружу..делай всё это в тёплом помещении.
александр378
Я вчера у себя менял повторители поворотов на обоих зеркалах. Всего одну защёлку сломал, так что получилось почти без потерь! :rolleyes:
ЛешаШарлык
  Паровоз сказал:
5c084fef89cdt.jpg Берём длинную отвёртку
61466dda4f00t.jpg Легко тянем зеркало вверх и по кругу открываем замки ромашки
ce2af06372act.jpg Здесь хорошо видно замки
1b3156f37c2et.jpg Откручиваем четыре шурупа
a91ccfba74e8t.jpg Открываем три замка
cc0e3b18f112t.jpg Внутри за маленьким зеркалом есть ещё три замка - это самое сложное
651d8c7f8d09t.jpg Отгибаем осторожно пластиковую панель .Щели в 1 см достаточно и отвёрткой открываем путём нажатия внутренние замки. На следующих фотках показано примерно на уже снятой панели.
5493a22a15e4t.jpg Открываем замок
a00bd2451811t.jpg Поворачиваем кронштейн так чтобы открылся внутренний торец пластика-
fa3092a730cct.jpg Откручиваем два шурупа и снимаем вторую половину пластика
66a30a657a89t.jpg Ключём на 22 откручиваем гайку
Спасибо за подробную инструкцию.Разобрал и подтянул гайку.Ни одного уса не обломилось.
