Паровоз
Разборка зеркал н/о
TermoKuzov
Спасибо за подробную инструкцию. С ее помощью с товарищем разобрали и собрали - ни одной проблемы.
kots-zuba
Всем привет! Возник вопрос. А нижняя линза регулируется или намертво в одном положении?А то мне в неё видно только будку и кусок асфальта возле двери. Пошатал слегка-не двигается, а усилие прилагать ссыкотно.На улице холодно,вдруг отломаю.
sharky5
  kots-zuba сказал:
Не регулируется... приклеена.
kots-zuba
Засада. Придётся колхозить что-нибуть на двусторонний скотч. На старой стояли лопухи полностью линзовые,так обзор был сказочный! А в эти нихрена не видно.
Spas750
  kots-zuba сказал:
По нижнии зеркалам хорошо задом парковаться, мертвую зону вплотную еще видно, а так и основных вполне хватает. Все линзы сильно удаляют, тяжело рассчитать растояние.
Андрей110177
А как поменять нижнюю линзу и продаётся ли она отдельно от зеркала?
Паровоз
  Андрей110177 сказал:
Да продаётся. Я видел их на Южке и в обычных магазинах тоже. Она банально выламывается (только нежно) , приклеена на двухсторонний скотч. Никаких защёлок там нет. Под линзой помоему есть два отверстия. Для регулировки предлогаю когда потеплеет снять линзу и посадить её обратно на герметик он встанет за несколько часов и под зеркалом будет монолитная масса которая в случае необходимости легко демонтируется ( Излишки надо снимать мокрой тряпкой пока не застыло)
Jaros
  Паровоз сказал:
Отверстий под ней нет! Продается в Руси, просто так ее не снять, только выламывать и клеить новую! Регулировать можно тем же двойным скотчем, клеить в два слоя с той или иной стороны смотря в какую сторону хотите подвинуть!
Гринвич
Спасибо большое за наглядную инструкцию "Паровозу", сегодня снял и буду реставрировать оба корпуса для зеркал.
Прошло прекрасно, за исключение такой фигни.
Одно из зеркал китайского производства, цена соответственно в два раза ниже.
Разобралось на ура. При первом же поднятии зеркала при отстегивании от "ромашки",
отстегнулось половина (если не больше) зеркала. Отстегнул в 3-4 касания.
Это зеркало я разбирал полностью. Разобрал и ужаснулся качесту металла.
Болт и пружина пружина в ржавчине и с каким то белым налетом остальное.
GARRI77
Хочу поменять старые зеркала(машина 2002г.),на новые лопухи(обогрев,поворотники).Под новые нужны толи проставки,толи крепления иначе не закрепишь.Что они из себя представляют?Желательно фотки.
F61621
под новые зеркала надо новые треугольники крепления к двери.
http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BGuy6DkD9at7KM&tbnid=XetVOD6K1Yzi1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2F6421221.tiu.ru%2Fp9501180-kronshtejn-krepleniya-zerkala.html&ei=OYlqUeP0MYiPtQaX9IDwAQ&psig=AFQjCNEnfRg62FfgvjE1viIC4rAy102PsQ&ust=1366022841873071
Изменено пользователем F61621
GARRI77
Марат051
Я сделал металический крипёж  https://i036.radikal.ru/1304/64/206cddff418f.jpg а то этот не внушает доверия и зеркало не вибрирует.
Rozum012
  В 16.01.2012 в 13:33, ЛешаШарлык сказал:
Спасибо за подробную инструкцию.Разобрал и подтянул гайку.Ни одного уса не обломилось.
Снимаем зеркало,отгибаем его,смотрим где находится головка болта,сверлим в пластике снизу в корпусе отверстие 30-40мм и доступ к подтяжке механизма готов.
Bandit020
а продаются ли болты с отверстиями под провода?? у меня стоит цельной а я хочу с продогревом
Spas750
  В 12.10.2013 в 19:20, Bandit020 сказал:
Ну отдельно может и не найдеш, а вот от разбитых зеркал можно поискать. Можно конечно у токаря просверлить или новые выточить.
Slavyan
Я проще сделал, свои без подогрева за 1600 продал и купил новые бизнес с подогревом за 3300
Dmitry.152
Коллеги подскажите, может кто делал сам или видел у кого. Как можно ненамного увеличить вынос зеркала н\о. Фургон пошире стандартного, и в правое зеркало видно только его передний угол. Думаю может проставку какую поставить между дверью и кронштейном? Насоветуйте, как лучше сделать?
AHдрей
Dmitry.152, поставь Валдаевские.
Dmitry.152
AHдрей, блин, вообще не вариант :( . Зеркала с повторителями и подогревом, да и надо то только правое на 2 - 3см вынести, не хочу дуги колхозить.  А так да, на старой кабине стояли автобусные, назад было видно больше чем вперед.
Леха306 52
  В 17.10.2013 в 15:31, Dmitry.152 сказал:
Как вариант из текстолита выпилить проставки.
Crady
  Dmitry.152 сказал:
в чём проблема?за "ништяками" к Утюгу .спроси,пришлёт тебе твоё автобусное счастье :)
Dmitry.152
Леха306 52, я вот и думаю, придется текстолитовые или эбонитовые делать.
Crady, дык неохота дуги ставить, зеркала то в принципе нормальные, доработать чуток.
Spas750
  В 17.10.2013 в 14:24, Dmitry.152 сказал:
В галереи где то с полгода назад, может больше кто то выкидывал фотки, выдвинул см на 4-5 просавками.
А мне интересно стало, чем автобусное зеркало от грузового отличаются?
Леха306 52
  В 17.10.2013 в 15:47, Dmitry.152 сказал:
Можно и пластик, но где его такой взять? А так к фрезеровщику с размером уголка и он быстро сделает! О можно и алюминий. Болты подлиньше и все.
