Alex-nsk
Вопросы по переделкам, регистрации и оформлению ТС
serrodjja
  Николай А. сказал:
Вообщем я уже почитал!У меня ВИН на раме!это точно,Спасибо кто откликнулся!Кстати,удлиннение заводское,марка то ГАЗ-330202,в водостоке кабины тока один номер кузова,Шильда есть(она не принципиальная ведь!)Просто вопрос второй остался без ответа!Замена рамы в случае присутствия на ней ВИН номера авто!!!!Вот тут не понятно,с заменой просто рамы (номерной)все понятно-с/счет,и в ГАИ за перерегистрацией!А вот раму с ВИН номером можно ли заменить?????Вот вопрос!
че ты мучаешся,позвони или съездий в свое мрэо,тебе все растолкуют.
Sandrik
Смешно но он плавает по понятиям ГИБДД. У меня на раме был но почемуто его посчитали номером рамы.
Господа заводчане чернила на ПТСах экономят. Отсутствует проще написать чем весь номер на это место вбивать. Да и в ГИБДД ничего слыхам не слышали чтобы от завода коментарии какието были.
Изменено пользователем Sandrik
Николай А.
  Sandrik сказал:
Вот нормальный ответ!Я наконец понял,что я нечего не понимаю!а в МРЭО??????Да я оттуда и пришел с этим вопросом,типа мент так и сказал-ты узнай по своим каналам....Спасибо всем,кто отвечал!
Sandrik
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=11998
Вот ссылочка по теме. Внятных ответов от ГАЗа так и не последовало. Пришлось напрягать знакомых чтобы снять машину с учета.
AVC
  Sandrik сказал:
Первый ответ по номеру на раме были в указанной Вами теме в сообщении №8. Ответа по второму вопросу пришлось ждать долго, но вот он:
Ремонтные работы, затрагивающие VIN номер автомобиля, производить нельзя. Для того чтобы заменить раму на ремонтную (новую, без номера) необходимо в пункте продажи рамы, взять справку-счет и обратиться в МРЭО ГИБДД, для идентификации и внесения изменения в ПТС, где указывают: «рама без номера». В случае если замена ведется с применением рамы от другого аналогичного автомобиля, замена оформляется так же в МРЭО ГИБДД, но уже с указанием номера вновь установленной рамы. VIN номер автомобиля не меняется.
Изменено пользователем AVC
Sandrik
  AVC сказал:
Недавно снимал еще одну газель с учета и о чудоооо забрызгав сваркой номер он как будто в порядке вещей и отсутствовал!!!!! Такчто его лучше сразу уничтожать!!!! Или еще вариант вписывать как положено в ПТС.
karpan
Дайте, пожалуйста, квалифицированный ответ. Чтоб народ знал, что на что поменять можно :D У меня пока вот только такая инфа есть http://ptiаfоnd.ru/fоrum/viewtopic.php?f=3...mp;p=2223#p2223
Изменено пользователем VorobyevDA
alexgop
  karpan сказал:
Дайте, пожалуйста, квалифицированный ответ. Чтоб народ знал, что на что поменять можно :D У меня пока вот только такая инфа есть http://ptiafond.ru/forum/viewtopic.php?f=3...mp;p=2223#p2223
да хоть 402 от змз ставь после 405 евро3. главное чтоб мотор этот устанавливался заводом на ГАЗе.
karpan
  alexgop сказал:
По ссылке рекомендую почитать повнимательней ;) Вкрячить можно все, что угодно. Вопрос, как "это" потом зарегистрировать...
alexgop
  karpan сказал:
на заборе тоже много чего пишут. тока я если и читаю то как установку к действию игнорирую. говорю из собственного опыта замен сих агрегатов с последующей регистрацией в ГАИ. можно даже турбодизеля контрактные ставить из за бугра. но ставить их надо на спец.станциях у которых есть разрешение и лицензия на сей девайс. так что твоя рекомендация не уместна вовсе.
karpan
Проблема в одном у меня - задолбал 405 блок(у меня не E-3) своими капризами, хочу 406 блок или движок б/у поставить. Вот и заморачиваюсь с двигателем.
Я сюда вопрос закинул не пофлудить, и вопрос был не к Вам, сэр, а к AVC. Как к представителю ГАЗа. Конкретно, какие двигатели сертифицированы в составе ГАЗ-3302, и как сей документ заполучить.
Изменено пользователем karpan
alexgop
  karpan сказал:
да не будет у тебя проблем если ты вкорячишь туда блоки от 406 го семейства моторов. с 409 блоком могут быть проблемы. всё что устанавливалось на заводе на газели то можно ставить. и не парь себе мозг этим и соклубням в придачу.
karpan
  alexgop сказал:
Ну, завтра дособеру движок в очередной раз после пробоя прокладки, прокачусь до МРЭО. В живую вопросы повеселей задавать, чем по телефону. Скажут можно, бум двигло искать...
AVC
  karpan сказал:
Ссылка не открывается. Что там пишут?
karpan
  AVC сказал:
Примерно так
Замена двигателя на Газ-3302
Сообщение karpan Пн окт 12, 2009 11:43 am
Хочу поменять двигатель ЗМЗ-40522 на ЗМЗ-4062(как вариант - 4063), либо заменить блок 405 на 406. Будет ли это внесением изменений в конструкцию?
Re: Замена двигателя на Газ-3302
Сообщение VladimirVS Пн окт 12, 2009 12:26 pm
Автомобильный двигатель ЗМЗ-40522.10 имеет экологический класс 2, следовательно замена на двигатели:
ЗМЗ-4062.10 экологический класс 0 - замена недопустима.
ЗМЗ-40621.10 экологический класс 2 - замена допустима.
ЗМЗ-4063.10 экологический класс 0 - замена недопустима.
п.5 Письма ДОБДД МВД РФ от 4.06.2007 г. 13/ц-5-98:
"В целях соблюдения требований специального технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемых в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ" (постановление Правительства РФ от 12.10.2005 г. №609) при внесении изменений в конструкцию, связанных с заменой двигателей, не допускать снижение экологического класса переоборудованного ТС по сравнению с базовым."
Замена штатного двигателя на двигатель другой модели является внесением изменений в конструкцию ГАЗ-3302,
за исключением двигателей, сертифицированных в составе ГАЗ-3302.
Согласно Приложения N 2 к Приказу МВД России от 7 декабря 2000 г. N 1240:
п.10. Заключение не требуется в случаях, если:
транспортное средство после внесенных изменений в его конструкцию соответствует сертифицированному в установленном порядке транспортному средству той же марки и той же организации-изготовителя;
С уважением, эксперт Владимир
"НАМИ-ПТИА-ФОНД"
VladimirVS
Сотрудник Птиа-Фонд
Сообщение karpan Пн окт 12, 2009 3:12 pm
Однако двигатель у меняЗМЗ-405.22.0, если быть точным (т.е. Россия-83).
Значит, можно любой воткнуть из вышеперечисленных?
karpan
В ГИБДД ответили - хоть блок 406, хоть двигатель 406 от Волги, не вопрос. Так-как завод изгалялся как мог, и ставил на машинки все, что под руку попадет. Российский автопром :lol: , понимаещь...
Всех проблем - сначала взять разрешение в отделении технического надзора (не МРЭО !!!), и - в путь ;) .
Пошел дособирать свой 405. Может, в этот раз повезёт B)
axel4i
Двигатель то любой вкарячить можно,
Но вроде есть ньюанс, это хорошо если у тебя Евро-0,
а если у тебя Евро-3, то уже двигатель с Евро-2 или Евро-0, официально не дадут поставить.
AVC
  karpan сказал:
На данный момент в составе автомобиля ГАЗ-3302 сертифицированы следующие двигатели:
ЗМЗ-40524 (Евро-3);
УМЗ-4216 (Евро-3);
Chrysler 2,4L-DOHC (Евро-3);
эту информацию можно узнать из ОТТС.
Двигатели, сертифицированные в составе автомобиля ГАЗ-3302 за предыдущие годы:
ЗМЗ-4025 (Евро-0);
ЗМЗ-40263 (Евро-0);
ЗМЗ-40522 (Евро-2);
Chrysler 2,4L-DOHC (Евро-2);
УМЗ-4215 (Евро-0);
УМЗ-4216 (Евро-2);
ГАЗ-560 (Евро-0);
ГАЗ-5601 (Евро-2);
ГАЗ-5602 (Евро-3);
ГАЗ-5603 (Евро-4).
aleks2
  AVC сказал:
ЗМЗ-40524 (Евро-3);
УМЗ-4216 (Евро-3);
ЗМЗ-4025 (Евро-0);
ЗМЗ-40263 (Евро-0);
ЗМЗ-40522 (Евро-2);
УМЗ-4215 (Евро-0);
УМЗ-4216 (Евро-2);
ГАЗ-560 (Евро-0);
ГАЗ-5601 (Евро-2);
ГАЗ-5602 (Евро-3);
ГАЗ-5603 (Евро-4).
у меня такой вопрос где можно установить дизельный двигатель?и ЗМЗ- 514 на газель устанавливают?
AVC
  aleks2 сказал:
Установкой, сертификацией и получением ОТТС занимаются специализированные фирмы-доработчики, которые можно поискать в интернете.
По поводу установки двигателя ЗМЗ-514 рекомендуем обратиться на завод "ЗМЗ".
СергейДизельный
  karpan сказал:
Ваша ссылка не работает.
Александр! А какой у меня двигатель? Евро 0 или Евро2? Маркировка 40522D, ЭБУ Микас 7.1, авто 2003 года выпуска. Никаких катализаторов нет. И датчиков в глушаке тоже. Спасибо!
Изменено пользователем СергейДизельный
AVC
  СергейДизельный сказал:
Экологический класс указан в ПТС автомобиля.
СергейДизельный
  AVC сказал:
В каком месте? Одобрение класса ТС? Е02047? Это?
AVC
пункт 13 ПТС - экологический класс, если нет такого пункта то экологический класс - 0.
Если 1 датчик после нейтрализатора то Евро-2, если 2 датчика до и после нейтрализатора то Евро-3, с 2008г. пошли автомобили Евро-3
БРОДЯГА74
AVC, А если нет ни датчиков, ни катализатора, а движек 40522 ? Получается не сертефицирован?
Гость
