sem
Пламягаситель на Крайслере
zenya
  В 13.03.2016 в 15:41, strattec сказал:
нет, напрямую от магазина
скинь адресочек магазина В планах выхлоп на е 3 переделать
MAGNUS
Серег, я в педалях заказывал. 1600 примерно, не помню.
Правда, месяц везли. Я уже и забыл, что заказал)
strattec
  В 13.03.2016 в 15:52, zenya сказал:
Найду в личку скину, на евро 3 правильно, я у них брал комплект ещё на 405, переделал все на евро 3.. фланцевое соединение = тишина и не чего не сечет
strattec
кольца нужны ещё на евро3, сегодня купил одно, дорогие черти стали 780 руб 1шт. летом когда брал на 405 по 350 были шт
Изменено пользователем strattec
MAGNUS
А у тебя не было чтоли колец? Вроде е3 же.
Я глушитель короткий поставил, 1 сэкономил. На 2-ю пойдет, тоже е3 выхлоп сделаю.
strattec
  В 13.03.2016 в 16:17, MAGNUS сказал:
нет, я просто поставлю новое. я не знаю в каком состоянии там стоит. а так предыдущий хозяин поставил новый глушак и трубу новую на выхлоп
strattec
снял сегодня кат, как на ней ездил предыдущий хозяин без понятия, внутри все расплавилось
MAGNUS
Его и варили вроде. У меня пробег 180 был примерно, когда снял приемную трубу. Ито она не в таком состоянии была.
strattec
встала как родная, интересно насколько глушака теперь хватит ?
MAGNUS
Недавно заметил, стала болтаться приемная труба. Оторвала крепление к кпп и болтается, несмотря на прижатый флянец к коллектору. То есть флянец прикручен, а труба болтается внутри него. Амплитуда небольшая, но неприятно. Но выхлопные газы не подсекают. Планирую делать приемную трубу из 2-х. Старый флянец и новый хвост.
Maks52
  В 03.05.2016 в 08:14, MAGNUS сказал:
Обязательно закрепи к кпп и эта труба ещё прослужит долго.
MAGNUS
  В 03.05.2016 в 09:03, Maks52 сказал:
Макс, там все время отрывает почему-то.
Некоторое время без этого крепления ездил и ничего криминального не заметил.
Maks52
  В 03.05.2016 в 15:00, MAGNUS сказал:
Макс, там все время отрывает почему-то.Некоторое время без этого крепления ездил и ничего криминального не заметил.
У меня не обрывает.
Но крепление переделано.
На трубу одет хомут глушителя и к нему уже крепление кпп
zhn36
гофру нужно вваривать это спасение.
MAGNUS
  В 03.05.2016 в 15:53, zhn36 сказал:
Коль, вварена гофра.
MAGNUS
Переделал выпуск е2 на е3. Заодно кат убрал. Пока ощущения только положительные. Единственное, если менять кронштейны глушителя, то надо менять и те, которые на раме. Или переваривать крепления, но переваривать по высоте кронштейнов е3. Иначе глушитель в раму упирается.
GUBER
  В 30.04.2015 в 11:11, zenya сказал:
Отслужил мой стронгер ровно 4 года и пришел ему кердык Не стал париться с новым стронгером а впендюрил просто гофру Я думаю так даже лучше будет Коллектор теперь не будет ломать
Гофра не помогает, коллектор ломает напрочь, хоть оригинальный, хоть аналог, пля болезнь у них что ли такая (между 2 и 3)
Да не помогает гофра, рвёт коллектор с завидной периодичностью !!!
Александр 58
Для себя нашёл решения Выпускной коллектор / паук 4-2-1 "Stinger" 16V для а/м ГАЗель DOHC 2.4L (Chrysler) буду заказывать на следующей неделе. Выпускной колектор треснул,хотел заварить попробовать. Но для начала закажу этот колектор и цена радует.http://stinger-shop.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=4516&virtuemart_category_id=42
coro
Резонатор ГАЗ 31105 дополнительный (ЗАМЕНИТЕЛЬ КАТАЛИЗАТОРА) (дв.Chrysler) БАКСАН / 31105-1202105  кто ставил или мерил подобный на газель подходит ли ?
strattec
  В 02.08.2016 в 09:36, coro сказал:
на газель  31105-1202105 это не подходит
coro
что-то в екатеринбурге немогу найти Труба-обманка газель Крайслер может кто подскажет где брали ? и да сейчас евро 2 с одним флянцем стоит хочу поставить с двумя евро 3
strattec
  В 02.08.2016 в 10:53, coro сказал:
http://avtozapchasti9.ru/shop/1270/1336/703/23/4370
MAGNUS
В педалях на заказ, ждать около месяца. Мне не понравился, попутно треснул выпускной коллектор. Из-за него или нет хз. Может и совпадение.
Волговский чуть другой загиб, возможно поместится, возможно сварка-болгарка поможет.
coro
не хотелось бы новое ремонтировать
MAGNUS
А знает кто-нибудь каталожный номер приемной трубы с катом на е3?
Той, что с завода шла, а не поделки.
