sem
Пламягаситель на Крайслере
MAGNUS
Лично у меня стереотип, что пиндосы сами машины не чинят. Для кого тогда разборки? Для рукастых сервисников?
Неправильная разборка. Волги ни одной нет)))
strattec
  В 08.08.2016 в 21:26, MAGNUS сказал:
Точно, такого добра у них нет  :)
strattec
этот маленький болтик, крепления экрана и в штатах золотой, а их там 3 шт
Винт. Головки Фланца Наговора. М8х1.25x11. . Теплозащитный Экран Крепления.
Винт. Головки Фланца Наговора. М8х1.25x11. . Ст. Требуется: 003 $1.23 06506663AA
Edo
По тихоньку разбираюсь с машинкой. Теперь понял ,что у меня за глушитель,это Е3 с катом до сих пор,на сколько смог Осмотреть,кат не тронут,нет левых сварочных швов,пробег если верить адометру 167000 км. Машина разгоняется хорошо,но более 90 км/ч тупит. Значит пришло время удалить его как класс.
Теперь мужики нужен ваш совет: как сделать ,что бы оставалось е3 если поставить глушитель https://75.img.avito.st/640x480/3207975975.jpg ,может за гофрой вварить второй датчик лямбда??? Или придется перепрошивать под е2???
MAGNUS
Прошей под е2, динамики добавится. Я кат удалял на 180 тыс. и с виду был вполне живой. Машина без проблем до 120 набирает на обгонах.
Edo
MAGNUS,Ты ранее писал,что хочешь поставить кат,тоесть все по заводу. Ты считаешь это лучше чем без него и разными переделками?
Насчет перепрошивать,то с е2 какой будет расход?
MAGNUS
Ну я не нашел, где купить заводской. А колхозный мне не надо. Да и причина выявилась. Радиатор печки виноват был, а я на выхлопную систему думал. Расход такой же и останется. Трасса 12-13, город до 15. Просто прошивкой убираешь 2-ю лямбду.
Edo
MAGNUS,Спасибо. Нашол два б/у коллектора по 4000 один в Москве другой в нижнем,всё далеко от меня и встает вопрос что же лучше брать,голова кругом. Новую железку или б/у ореджинал. С катом тоже надо ,что то решать. Одни вопросы.
MAGNUS
Я бы взял б\у. Попроси форумчан за денежку малую попосредничать, думаю не откажут. Заодно и посмотрят вблизи перед покупкой. 4 дороговато конечно. Но если очень надо, то куда деваться?
Кат режь, но после прошивки.
Edo
  MAGNUS сказал:
Я бы взял б\у.
Убедил,буду искать б/у,мне не к успеху,подожду может дешевле появится. Насчет ката, если вместо его поставить стронгер,то прошивку все ровно придется менять,или прокатит???
MAGNUS
Не прокатит. Оставь кат пока на месте. Проверь давление в насосе, фильтр топливный замени. Может в этом низкая динамика кроется.
Edo
MAGNUS,Спасибо!
strattec
за 1,5-2 тыс тебе перешьют твой микас, под евро2
Edo
  "strattec" х сказал:
пока не нашол где можно прошить,сегодня снял всю выхлопную систему,кат со стороны баклуши не забит,а вот со стороны коллектора увы не посмотришь ,не дает изгиб. За креплением к каробке вварил гофру,завтра соберу,и думаю будет все ок'. Пока с евро три.
Maks52
  В 24.01.2017 в 20:16, Edo сказал:
лампочку сунь внутрь со стороны изгиба, и все увидишь.
Edo
  Maks52 сказал:
Спасибо,но уже поздно,собрал. Работает норм. Теперь стали слышны другие шумы. Какой то шаркающий со стороны гура и генератора,но мне кажется не гена,звук ниже него.
strattec
  В 25.01.2017 в 15:09, Edo сказал:
это ролики ремня поют  :)  там их 3 шт
Edo
Я об этом думал. Сегодня уже не стал снимать ремень,замёрз,завтра скину ремень послушаю
sergo111
подскажите труба обманка уаз на  крайслер подходит с виду вроде одинаковые
MAGNUS
  В 28.06.2018 в 15:15, sergo111 сказал:
Нет. Разные крепления к коллектору. У умз 2 трубы вход и 3 шпильки крепления, а у крайслера одна труба и 2 болта. Если только переваривать из 2-х одну. Или заказать, они есть в природе.
sergo111
ясно ,спасибо
sergo111
Подскажите кто знает, наш катализатор цениться его можно сдать?вроде как керамический должен стоять
  В 07.06.2022 в 13:28, sergo111 сказал:
скажут только после проверки прибором.а так хитромудрые купят за пару рублей максимум
GRA
от волги с крысой сдавал по прибору, практически ничего там интересного на пару рублей, в общем мейд ин раша)
