sem
Пламягаситель на Крайслере
MAGNUS
Лично у меня стереотип, что пиндосы сами машины не чинят. Для кого тогда разборки? Для рукастых сервисников?
Неправильная разборка. Волги ни одной нет)))
strattec
Точно, такого добра у них нет  :)
strattec
этот маленький болтик, крепления экрана и в штатах золотой, а их там 3 шт
Винт. Головки Фланца Наговора. М8х1.25x11. . Теплозащитный Экран Крепления.
Винт. Головки Фланца Наговора. М8х1.25x11. . Ст. Требуется: 003 $1.23 06506663AA
Edo
По тихоньку разбираюсь с машинкой. Теперь понял ,что у меня за глушитель,это Е3 с катом до сих пор,на сколько смог Осмотреть,кат не тронут,нет левых сварочных швов,пробег если верить адометру 167000 км. Машина разгоняется хорошо,но более 90 км/ч тупит. Значит пришло время удалить его как класс.
Теперь мужики нужен ваш совет: как сделать ,что бы оставалось е3 если поставить глушитель https://75.img.avito.st/640x480/3207975975.jpg ,может за гофрой вварить второй датчик лямбда??? Или придется перепрошивать под е2???
MAGNUS
Прошей под е2, динамики добавится. Я кат удалял на 180 тыс. и с виду был вполне живой. Машина без проблем до 120 набирает на обгонах.
Edo
MAGNUS,Ты ранее писал,что хочешь поставить кат,тоесть все по заводу. Ты считаешь это лучше чем без него и разными переделками?
Насчет перепрошивать,то с е2 какой будет расход?
MAGNUS
Ну я не нашел, где купить заводской. А колхозный мне не надо. Да и причина выявилась. Радиатор печки виноват был, а я на выхлопную систему думал. Расход такой же и останется. Трасса 12-13, город до 15. Просто прошивкой убираешь 2-ю лямбду.
Edo
MAGNUS,Спасибо. Нашол два б/у коллектора по 4000 один в Москве другой в нижнем,всё далеко от меня и встает вопрос что же лучше брать,голова кругом. Новую железку или б/у ореджинал. С катом тоже надо ,что то решать. Одни вопросы.
MAGNUS
Я бы взял б\у. Попроси форумчан за денежку малую попосредничать, думаю не откажут. Заодно и посмотрят вблизи перед покупкой. 4 дороговато конечно. Но если очень надо, то куда деваться?
Кат режь, но после прошивки.
Edo
Я бы взял б\у.
Убедил,буду искать б/у,мне не к успеху,подожду может дешевле появится. Насчет ката, если вместо его поставить стронгер,то прошивку все ровно придется менять,или прокатит???
MAGNUS
Не прокатит. Оставь кат пока на месте. Проверь давление в насосе, фильтр топливный замени. Может в этом низкая динамика кроется.
Edo
MAGNUS,Спасибо!
strattec
за 1,5-2 тыс тебе перешьют твой микас, под евро2
Edo
пока не нашол где можно прошить,сегодня снял всю выхлопную систему,кат со стороны баклуши не забит,а вот со стороны коллектора увы не посмотришь ,не дает изгиб. За креплением к каробке вварил гофру,завтра соберу,и думаю будет все ок'. Пока с евро три.
Maks52
лампочку сунь внутрь со стороны изгиба, и все увидишь.
Edo
Спасибо,но уже поздно,собрал. Работает норм. Теперь стали слышны другие шумы. Какой то шаркающий со стороны гура и генератора,но мне кажется не гена,звук ниже него.
strattec
это ролики ремня поют  :)  там их 3 шт
Edo
Я об этом думал. Сегодня уже не стал снимать ремень,замёрз,завтра скину ремень послушаю
sergo111
подскажите труба обманка уаз на  крайслер подходит с виду вроде одинаковые
MAGNUS
Нет. Разные крепления к коллектору. У умз 2 трубы вход и 3 шпильки крепления, а у крайслера одна труба и 2 болта. Если только переваривать из 2-х одну. Или заказать, они есть в природе.
sergo111
ясно ,спасибо
sergo111
Подскажите кто знает, наш катализатор цениться его можно сдать?вроде как керамический должен стоять
1 час назад, sergo111 сказал:
скажут только после проверки прибором.а так хитромудрые купят за пару рублей максимум
GRA
2 часа назад, sergo111 сказал:
от волги с крысой сдавал по прибору, практически ничего там интересного на пару рублей, в общем мейд ин раша)
