MAGNUS 1 097 Опубликовано 8 августа, 2016 Лично у меня стереотип, что пиндосы сами машины не чинят. Для кого тогда разборки? Для рукастых сервисников? Неправильная разборка. Волги ни одной нет))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 8 августа, 2016 Неправильная разборка. Волги ни одной нет)))Точно, такого добра у них нет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 8 августа, 2016 этот маленький болтик, крепления экрана и в штатах золотой, а их там 3 шт Винт. Головки Фланца Наговора. М8х1.25x11. . Теплозащитный Экран Крепления.Винт. Головки Фланца Наговора. М8х1.25x11. . Ст. Требуется: 003 $1.23 06506663AA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 8 января, 2017 По тихоньку разбираюсь с машинкой. Теперь понял ,что у меня за глушитель,это Е3 с катом до сих пор,на сколько смог Осмотреть,кат не тронут,нет левых сварочных швов,пробег если верить адометру 167000 км. Машина разгоняется хорошо,но более 90 км/ч тупит. Значит пришло время удалить его как класс.Теперь мужики нужен ваш совет: как сделать ,что бы оставалось е3 если поставить глушитель https://75.img.avito.st/640x480/3207975975.jpg ,может за гофрой вварить второй датчик лямбда??? Или придется перепрошивать под е2??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 8 января, 2017 Прошей под е2, динамики добавится. Я кат удалял на 180 тыс. и с виду был вполне живой. Машина без проблем до 120 набирает на обгонах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 8 января, 2017 MAGNUS,Ты ранее писал,что хочешь поставить кат,тоесть все по заводу. Ты считаешь это лучше чем без него и разными переделками?Насчет перепрошивать,то с е2 какой будет расход? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 8 января, 2017 Ну я не нашел, где купить заводской. А колхозный мне не надо. Да и причина выявилась. Радиатор печки виноват был, а я на выхлопную систему думал. Расход такой же и останется. Трасса 12-13, город до 15. Просто прошивкой убираешь 2-ю лямбду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 8 января, 2017 MAGNUS,Спасибо. Нашол два б/у коллектора по 4000 один в Москве другой в нижнем,всё далеко от меня и встает вопрос что же лучше брать,голова кругом. Новую железку или б/у ореджинал. С катом тоже надо ,что то решать. Одни вопросы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 9 января, 2017 Я бы взял б\у. Попроси форумчан за денежку малую попосредничать, думаю не откажут. Заодно и посмотрят вблизи перед покупкой. 4 дороговато конечно. Но если очень надо, то куда деваться? Кат режь, но после прошивки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 9 января, 2017 Я бы взял б\у. Убедил,буду искать б/у,мне не к успеху,подожду может дешевле появится. Насчет ката, если вместо его поставить стронгер,то прошивку все ровно придется менять,или прокатит??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 9 января, 2017 Не прокатит. Оставь кат пока на месте. Проверь давление в насосе, фильтр топливный замени. Может в этом низкая динамика кроется. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 9 января, 2017 MAGNUS,Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 24 января, 2017 за 1,5-2 тыс тебе перешьют твой микас, под евро2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 24 января, 2017 за 1,5-2 тыс тебе перешьют твой микас, под евро2 пока не нашол где можно прошить,сегодня снял всю выхлопную систему,кат со стороны баклуши не забит,а вот со стороны коллектора увы не посмотришь ,не дает изгиб. За креплением к каробке вварил гофру,завтра соберу,и думаю будет все ок'. Пока с евро три. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 24 января, 2017 пока не нашол где можно прошить,сегодня снял всю выхлопную систему,кат со стороны баклуши не забит,а вот со стороны коллектора увы не посмотришь ,не дает изгиб. За креплением к каробке вварил гофру,завтра соберу,и думаю будет все ок'. Пока с евро три.лампочку сунь внутрь со стороны изгиба, и все увидишь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 25 января, 2017 лампочку сунь внутрь со стороны изгиба, и все увидишь. Спасибо,но уже поздно,собрал. Работает норм. Теперь стали слышны другие шумы. Какой то шаркающий со стороны гура и генератора,но мне кажется не гена,звук ниже него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 января, 2017 Какой то шаркающий со стороны гура и генератора,но мне кажется не гена,звук ниже него.это ролики ремня поют :) там их 3 шт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 25 января, 2017 Я об этом думал. Сегодня уже не стал снимать ремень,замёрз,завтра скину ремень послушаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo111 9 Опубликовано 28 июня, 2018 подскажите труба обманка уаз на крайслер подходит с виду вроде одинаковые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 28 июня, 2018 подскажите труба обманка уаз на крайслер подходит с виду вроде одинаковые Нет. Разные крепления к коллектору. У умз 2 трубы вход и 3 шпильки крепления, а у крайслера одна труба и 2 болта. Если только переваривать из 2-х одну. Или заказать, они есть в природе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo111 9 Опубликовано 29 июня, 2018 ясно ,спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo111 9 Опубликовано 7 июня, 2022 Подскажите кто знает, наш катализатор цениться его можно сдать?вроде как керамический должен стоять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 7 июня, 2022 1 час назад, sergo111 сказал: Подскажите кто знает, наш катализатор цениться его можно сдать?вроде как керамический должен стоять скажут только после проверки прибором.а так хитромудрые купят за пару рублей максимум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRA 30 Опубликовано 7 июня, 2022 2 часа назад, sergo111 сказал: Подскажите кто знает, наш катализатор цениться его можно сдать?вроде как керамический должен стоять от волги с крысой сдавал по прибору, практически ничего там интересного на пару рублей, в общем мейд ин раша) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
