toxx
Как правильно прокачать тормоза?
алекс243
доброго времени суток. Стал отворачивать клапан на супорте чтобы прокачать тормоза, слетили шлицы  молотком простучал пробовал перекидными плоскогубцами ни хрена,посоветовали экструтором на 4 мм обломился заподлицо с площадкой суппорта не знаю что делать покупать суппорт новый??
bedzin1966
для начала сними.попробуй высверлить.выковырять.    новый купить всегда успеешь.
алекс243
спосибо за ответ.
вилли
недавно смотрел на ютюбе,чел гайку прижал к чижу и внутрь наварил.Правда неоткрутил,но то был чиж в штанах
chainikoff
Прочитал тему, так и не понял как правильно прокачать систему? Погуглил , информация разниться.
1вариант- начинать с передних колес с правого, потом левого, затем колдун и заднее правое -затем левое.
2вариант- крестом, правое переднее - заднее левое, левое переднее - правое заднее. По мне так самый бредовый вариант тем не менее имеет место быть. где вычитал навряд ли найду.
3вариант- заднее правое - заднее левое, переднее правое - переднее левое.
В одном варианте если машина с АБС разница в прокачки есть, другие пишут разницы нет.
У меня машина без АБС. Сделал вывод начинать с "классики" дольнего правого и.т.д а там как пойдет по остальным схемам,
при условии что все механизмы тор.системы гуд.
Кедр
Чо их прокачивать заднее правое Штуцер Открутил и кури минут 15 , само проотечет
Стас Павлов
В сервисе тебе всем помогут
KOTOKUPOL
Если нечего сказать, то лучше промолчать. Думаешь чел про сервис не знает? Или ты караул какой умный?
valemat
Всю долгую жизнь так делал.
russpb
 конструкторы ижей или оки так не думали
KOTOKUPOL
Почему же бредовый. Задумка такова - при диагональном подключении - при выходе из строя одного контура машина все равно будет тормозить 1 передним и 1 задним колесом, что не приведет к потере управляемости на скользкой дороге. Но это уже архаизм, т.к. сейчас машины с АБС, а он и нужен для того чтобы не терять контроль, а если еще и систему курсовой устойчивости ESP добавить ( система сама выбирает когда каким колесом подтормозить чтобы выровняться), то уж вообще шоколад получается
горын
Ребят подскажите. Забрал машину с сервиса, меняли з.т.ц. с двух сторон, колодки по кругу,  трос ручника, ремонт п.т.ц. и профилактика п.т.ц.  замена тормозных дисков. Не нравиться тормоза, первое нажатие педаль уходит в низ машина тормозит но плохо, второе-третье нажатие тормозит нормально педаль тугая. Приехал обратно в сервис, мастер говорит пока колодки не притрутся так и будет, педаль ватная,  и тормозить будет нормально после пробега 200-500км. Как мне кажется втирает  дич. Или просто не захотели второй раз загонять?!
Думаю прокачать тормоза, Заднее правое, левое переднее, левое заднее, правое переднее.  Кто что скажет? Такой вопрос еще прокачивать тормоза нужно на заведенную или заглушенную.??
Изменено пользователем горын
странNik
Всегда с дальнего начинают,зад правое левое,перед правое левое.
Зачем заводить,на заглушенном,как раз и нога чует когда усилие появляется.
Если тормозуха чёрная то заменить всю желательно.
Даур
Ребята, я открыл на задних колесах штуцера тормозной жидкости и у меня ничего самотеком не идет. Это нормально ? Даже через 1 час. И уровень жидкости не падает.
L2140
2 часа назад, Даур сказал:
Это нормально ?
да
16 часов назад, Даур сказал:
Нет,не нормально.Я всегда прокачиваю один,ни каких проблем не испытываю при этом.
Попробуй прочистить штуцера,может грязью забились.
  • Нравится 3
MIB20
