makc68rus 12 Опубликовано 26 декабря, 2012 Прокачивай под давлением,через бачек ГЦС.тоесть через специально подготовленную пробку с соском от бескамерного колеса??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 26 декабря, 2012 тоесть через специально подготовленную пробку с соском от бескамерного колеса???Типа того. В небольшом гаражном сервисе так прокачивали соболь,специальным устройством под давлением жидкость закачивается в ГТЦ а слесарь открывает спускники на тормозных цилиндрах. В это воскресенье делал ТО 2 на мазде тормозуху таким же способом меняли,с каждого цилиндра сливали 250 мл в мерную бутылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc68rus 12 Опубликовано 29 декабря, 2012 тоесть через специально подготовленную пробку с соском от бескамерного колеса???Проблема исчезла так, купил пробку от бачка сцепления 7р., сосок от бескамерного колеса 8р, тормозная жидкость 1литр 160р., вкрутил ранее подготовленную пробку с соском, подключил автомобильный компрессор, включил компрессор и полез под машину сливать старую жидкость. Слил, после чего залил новую жидкость в бачек, подождал 10 мин., включил компрессор и полез снова под машину. После того как свя система прокачена пузырьки воздуха в бачек ГТЦ перестали поступать. Был у меня один косяк конкретный, залил бачек тормозухой до полного и по ошибке отработаную тормазуху слил в бутыль с новой жидкостью, жаба задушила искал в 9 часов вечера по заправкам такуюже жидкость нашел завершено все как видите удачно. Спасибо за советы с пробкой и насосом))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex13 3 Опубликовано 29 января, 2013 У меня тоже проблемы с тормозами так тот есть но плохие но на них не надеюсь.что делал:заменил ГТц так как текла т.ж. и текла прям в вакум.изменений ноль.заменил вакум,свистел при резком нажатии на педаль и +там была жидкость чтот стекла с гтц.воот тормозить снова лучше не стало.жидкость естественно залил новую прокачивал пока чистая не пошла,перед вроде схватывает но плохо,колодки еще есть.в чем может быть причина?колодки не разводил правда.интересная ситуация происходила когда я снимал гтц чисто взглянуть в нутрь вакума и на гтц,ставлю обратно и тормозит как и хочется но это было до замены гтц и в.усилителя.что подскажете?резиновое кольцо тоже ставил новое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЕДВ 14 Опубликовано 19 февраля, 2013 Уважаеме гопода ГАЗводы. У меня такой вопрос ктонибудь практиковал замену главного тормозного цилиндра без дальнйшей прокачки всей системы тормозов? Сейчас раскажу в кратце, а потом если будет интересно ракажу в подробностях как я это делал.В один прекрасный день при езде по городу я понял что у меня начали пропадать тормаза. Сперва вялая педаль, потом вяло тормозит, потом трмозит с второго, третьего, пятого кочка педалью. Под канец рабочего дня уже совсем пропали, а до дому ехать через весь екатеринбург и еще 30км. Мороз минус 25 я один, приспосбы под компрессор для прокачки нет. Заехал купил главный тормозной и трмозуху. Прям у магазина открутил старый ГТЦ. В новый ГТЦ, на весу, залил тормозуху прикрывая пальцами выходные отверстия для трубок, нажимая оверткой, прокачал. Не прикручивая ГТЦ к вакуумнику, открыв отверстие для трубки (убрав палец с этого отверстия) быстро прикрутил тормозную трубку, также и вторую. Затем прикрутил на место ГТЦ, и поехал домой тормоза нормальные только педаль чутьчуть вялая была, пока доехал до дому тормоза вообще четкие стали. После этого я так и не прокачивал тормозную систему. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rais 0 Опубликовано 19 февраля, 2013 Уважаеме гопода ГАЗводы. У меня такой вопрос ктонибудь практиковал замену главного тормозного цилиндра без дальнйшей прокачки всей системы тормозов? Сейчас раскажу в кратце, а потом если будет интересно ракажу в подробностях как я это делал.В один прекрасный день при езде по городу я понял что у меня начали пропадать тормаза. Сперва вялая педаль, потом вяло тормозит, потом трмозит с второго, третьего, пятого кочка педалью. Под канец рабочего дня уже совсем пропали, а до дому ехать через весь екатеринбург и еще 30км. Мороз минус 25 я один, приспосбы под компрессор для прокачки нет. Заехал купил главный тормозной и трмозуху. Прям у магазина открутил старый ГТЦ. В новый ГТЦ, на весу, залил тормозуху прикрывая пальцами выходные отверстия для трубок, нажимая оверткой, прокачал. Не прикручивая ГТЦ к вакуумнику, открыв отверстие для трубки (убрав палец с этого отверстия) быстро прикрутил тормозную трубку, также и вторую. Затем прикрутил на место ГТЦ, и поехал домой тормоза нормальные только педаль чутьчуть вялая была, пока доехал до дому тормоза вообще четкие стали. После этого я так и не прокачивал тормозную систему.Я тоже так пробовал но у меня через день пропадать начали тормоза, пришлось прокачать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 19 февраля, 2013 мне в дороге пришлось одному прокачивать. использую проверенную весч. в магазине беру клапан обратки с ваз 08 на шлангах он работает в одну сторону. откручиваю штуцер прокачки, одеваю шланг с клапаном так что бы он работа на выход тормозухи, бутыль с тормозухой опускаю второй конец, для экономии жидкости.сажусь в кабину делаю несколько качков и иду закрывать, и так все четыре колеса. главное не забывать доливать жидкость. единственное но это клапан завтра работать уже не будет. растворяется. в гараже лежит подобный но он железный. работает уже 2 или 3 года без нареканий. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikDol 2 Опубликовано 19 февраля, 2013 мне в дороге пришлось одному прокачивать. использую проверенную весч. в магазине беру клапан обратки с ваз 08 на шлангах он работает в одну сторону. откручиваю штуцер прокачки, одеваю шланг с клапаном так что бы он работа на выход тормозухи, бутыль с тормозухой опускаю второй конец, для экономии жидкости.сажусь в кабину делаю несколько качков и иду закрывать, и так все четыре колеса. главное не забывать доливать жидкость. единственное но это клапан завтра работать уже не будет. растворяется. в гараже лежит подобный но он железный. работает уже 2 или 3 года без нареканий. есть риск подсоса воздуха через резьбу штуцера прокачки,но доехать хватит,а дома по нормальному двоём так надёжней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 22 февраля, 2013 Есть вопрос по поводу вялых тормозов и ватной педали, кто подскажет где искать причину и в чем возможная проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 22 февраля, 2013 Есть вопрос по поводу вялых тормозов и ватной педали, кто подскажет где искать причину и в чем возможная проблема?Развести задние колодки или вакуум накрылся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 22 февраля, 2013 Вакуум вроде не шипит, может ГТЦ перепускает ? Педаль мягкая, не дубовая, но вот тормозить особо не желает, как то стремно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 24 февраля, 2013 есть риск подсоса воздуха через резьбу штуцера прокачки,но доехать хватит,а дома по нормальному двоём так надёжнейтоже поначалу думал об этом, когда начал с ним прокачивать увидел жидкость по немного просачивается через резьбу. если сильно не откручивать то все ок. сам откручиваю на четверть или пол оборота. так чтобы жидкость легко проходила через прокачку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
азан27527 0 Опубликовано 3 мая, 2013 СпортсМЭН, такая-же была история,всю зиму искал томоза. пока не попался в руки шланг резиновый длиной 4 метра .как раз на штуцер налезает ,вот с ни и прокачал тормоза ОДИН! главное расположить шланг так, что-бы он поднимался от штуцера прокачки вверх,и заканчивался в батылке прозрачной с тормозухой. я ставил буылку в карман двери. между пружинной тягой и штоком ркгулятора засунул отвертку что-бы к задним цилиндам лучше жижка шла, и начал с заднего правого колеса. ослабил штуцер,одел шланг, сел за руль и качаеш-смотришь на выходящий воздух. пол- бачка хватает что-бы шланг заполнился жидкостью и вышли пузырьки из системы. качать надо не резко а очень плавными нажатиями и медленным отпусканием.как кончились пузырьки-доливаю тормозуху в бачек и делаю ещё десяток качков .(типа контроля) .закручиваю штуцер. снимаю шланг зажав пальцем чтоб не облиться. после каждого цилиндра сливал из шланга в бутылку..главное-не делать резких нажатий что-бы не сорвало шланг со штуцера. а сколько тормозухи до зтого перевел, поменял гтц, суппорта,колодки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 892 Опубликовано 4 мая, 2013 Тоже видел как в одного тормоза прокачивали с помощью груши для клизьмы.Просто всасывали тормозуху через прозрачный шланчик до окончания пузырьков и всё,даже педальку трогать не надо.Надо только следить за наполнением бочка тормозухой.А как сам мучался раньше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Петров 0 Опубликовано 29 мая, 2013 Всем привет...Ребята кто может помочь?как прокачать тормоза правильно?ход педали большой,не могу понять почему,новые колодки поставил на задние колеса,вроде даже ручной тормоз подвел,но все же ход с первого нажатия на педаль тормоза-большой,а второе нажатие уже примерно в середине хода ловит торможение... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 мая, 2013 Всем привет...Ребята кто может помочь?как прокачать тормоза правильно?ход педали большой,не могу понять почему,новые колодки поставил на задние колеса,вроде даже ручной тормоз подвел,но все же ход с первого нажатия на педаль тормоза-большой,а второе нажатие уже примерно в середине хода ловит торможение...Ещё раз разведи нормально, может не в ту сорону крутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Петров 0 Опубликовано 29 мая, 2013 Развести колодки задние с помощью эксцентриков? Слушай а ход педали может измениться если передние колодки заменить,т.к они тоже стерты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 29 мая, 2013 Слушай а ход педали может измениться если передние колодки заменить,т.к они тоже стерты?Нет, не может. Они самоподводящиеся. Поэтому ход педали всегда одинаковый (если конечно воздуха нет в системе). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Петров 0 Опубликовано 29 мая, 2013 Нет, не может. Они самоподводящиеся. Поэтому ход педали всегда одинаковый (если конечно воздуха нет в системе).А что тогда делать,как достичь торможения при первом нажатии педали тормоза и что бы не снизу возле пола а вверху как положенно??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 29 мая, 2013 А что тогда делать,как достичь торможения при первом нажатии педали тормоза и что бы не снизу возле пола а вверху как положенно???Как что? Прокачать нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Петров 0 Опубликовано 29 мая, 2013 Как что? Прокачать нормально.Ясно,вчера качали 3 раза,и вывод такой же...:-( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 мая, 2013 Ясно,вчера качали 3 раза,и вывод такой же...:-(Разведи задние колодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 29 мая, 2013 Разведи задние колодки.Именно так. Не ручником надо, а сначала развести задние колодки, а потом начинать прокачивать по известной схеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван 950 0 Опубликовано 11 февраля, 2014 Такой вопрос. Тормозит только перед. А когда гружоный педель проваливается вообще, или со 2-3 кочка. Может кто подскажет что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 февраля, 2014 Такой вопрос. Тормозит только перед. А когда гружоный педель проваливается вообще, или со 2-3 кочка. Может кто подскажет что делать Колодки задние разведи! И колдун ( делитель тормозов) отрегулируй!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
