vovchelo 041 115 Опубликовано 3 июля, 2014 В 03.07.2014 в 12:42, mvclv сказал: Разрыв трубки зависит от установки, а по нормативам можно?можно если есть сертификат на установку подобного типа,но как правило большинство установок идет с сертификатом на оборудование,то биш практически все установки ,если по закону-нелегальны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 3 июля, 2014 vovchelo 041, "наш" сертификат или производителя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 3 июля, 2014 В 03.07.2014 в 10:54, vovchelo 041 сказал: взу врезается в фургон,без проблем,красиво,эстетично при условии расположения баллона в фургонеЯ имел ввиду что компоненты относительно друг друга недолжны иметь перемещения. В противном случае - это нагрузка на трубки, для ГБО это не допустимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 4 июля, 2014 В 03.07.2014 в 13:05, mvclv сказал: vovchelo 041, "наш" сертификат или производителя?производитель дает сертификат на оборудование(если оно сертифицировано соответствующим органом в нашей стране),сертификаты на конкретные установки должны быть у установщиков гбо,процесс дорогой и не быстрый,поэтому как правило при оборудовании машины на газ,установщики дают сертификат только на оборудование Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 4 июля, 2014 Почему гудит метановый редуктор , если после заправки до полного потолкаешься хорошенько в пробках ? Может и на трассе гудеть . Гудит при нажатии на педаль газа, как только сбросишь газ, так сразу перестаёт гудеть. Звук похож на то , как дуешь в горлышко бутылки (вдоль горлышка) , только сильнее и усиливается при увеличении оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Letchik 353 Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 09:41, Алексей Ф. сказал: Почему гудит метановый редуктор , если после заправки до полного потолкаешься хорошенько в пробках ? Может и на трассе гудеть . Гудит при нажатии на педаль газа, как только сбросишь газ, так сразу перестаёт гудеть. Звук похож на то , как дуешь в горлышко бутылки (вдоль горлышка) , только сильнее и усиливается при увеличении оборотов.мож диафрагма пропускает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 09:41, Алексей Ф. сказал: Почему гудит метановый редуктор , если после заправки до полного потолкаешься хорошенько в пробках ? Может и на трассе гудеть . Гудит при нажатии на педаль газа, как только сбросишь газ, так сразу перестаёт гудеть. Звук похож на то , как дуешь в горлышко бутылки (вдоль горлышка) , только сильнее и усиливается при увеличении оборотов.резонирует мембрана,на работу не влияет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 4 июля, 2014 Гул бывает только при высоком давлении , после заправки. Когда упадёт давление в баллонах ниже 100 атм , то никогда не гудит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 4 июля, 2014 Алексей Ф., тебе нужно к специалисту, он засунет куда нужно датчик вибрации и выяснит твою проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 14:21, Алексей Ф. сказал: Гул бывает только при высоком давлении , после заправки. Когда упадёт давление в баллонах ниже 100 атм , то никогда не гудит.проблема решаема В 04.07.2014 в 15:05, mvclv сказал: Алексей Ф., тебе нужно к специалисту, он засунет куда нужно датчик вибрации и выяснит твою проблему. никто ниче засовывать никуда не будет,установщик гбо с мозгами и руками решит этот вопрос без датчиков вибрации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) vovchelo 041, ну не все же специалисты такие, сначала кто то выяснит прав ли клиент, от туда ли гул идет. Изменено 4 июля, 2014 пользователем mvclv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 5 июля, 2014 vovchelo 041 сказал: никто ниче засовывать никуда не будет,установщик гбо с мозгами и руками решит этот вопрос без датчиков вибрацииСПБ не Рязань, туго со спецами по метану и народ очень алчный до денег (( Не могу понять закономерность появления гула . Первый раз в декабре услышал, потом ещё пару раз было, а тут , аж два дня подряд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 10 июля, 2014 В 03.07.2014 в 08:21, Балаганов сказал: 93л, 4.1 внутриГод назад тему на эту тему :) создал по незнанке, которую сразу закрыли, а движка колбасится, не победил, на газу хорошо работает - на нем и езжувот и у меня колбасит, а на газу нормально всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivo 2 Опубликовано 4 сентября, 2014 Посоветуйте контору в Мск для установки, ценник пофиг, главное чтобы качественно и без геморроя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks 84 0 Опубликовано 21 сентября, 2014 Друзья подскажите, как на 4215 на газу мощность увеличить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexandrSolomennik 0 Опубликовано 30 сентября, 2014 УМЗ евро 4 2014 года выпуска с заводским гбо настроены при продаже с салона под пропан?Или там "золотая середина" бензин-пропан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 4 октября, 2014 AlexandrSolomennik сказал: Или там "золотая середина" бензин-пропан?УОЗ -0.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 4 октября, 2014 Maks 84 сказал: как на 4215 на газу мощность увеличитьувеличить расход газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 7 октября, 2014 В 08.01.2014 в 18:13, Poman сказал: Здорова Мужики!Вчера завел как обычно, греть долго не стал торопился поехал на первой потихоньку. прогрелся проблизительно до 50 включил кнопку G она мигает быстро. я думал может прогреюсь до 80 нормально станет а нифигана улице -18. машина на газ не перешла. Кнопка мигает быстро примерно в секунду 2 раза. Двигатель 4216. пробег 2300. ГБО установлено с завода.После неоднократных нажатии на эту кнопку и проехавшись по городу на бензе около часа кнопка стала включаться и выключаться т.е ( постоянно гореть зеленым и мигать быстро.такое чувство что где то масса пропадает или газ замерзает. нет давления в баке. Такое бывало в сильные морозы на др авто ( ловато ).Сегодня завел на улице -12 такая же песня. но проехав на бензе промерно 20-30 км кнопка стала работать после многочисленных нажатий. загорится зеленым машина перевелась на газ . потом дернулась машина перешла на бенз кнопка мигает быстро . я опять нажал отжал в итоге заработало нормально. ( Мужики что это может быть ? завтра поробую заправится газом на другой заправке. грешу на газ т.к началось все это после заправки газом по факту. как решил проблему, началось тоже самое, но на улице не холодно сейчас, или может кто сталкивался со схожей проблемой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 7 октября, 2014 Этот фильтр прошёл 5т.км, и такое бывает) Как начинаются приколы с переключением на бенз..Первым делом проверяю ф.грубой очистки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 7 октября, 2014 Slava 67 сказал: как решил проблемупереодически бывает такая фигня. Но после небольшого пробега все норм. Фильтр перед форсунками меняю через 5000, в редукторе реже. Там постоянно такая шняга, на черный порох похожа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 7 октября, 2014 сегодня вечером проехал, всё работало как положено, проехал километров пять, и снова началось, щёлкает и не переключается на газ, утром поеду на сто, будут смотреть что и как там, позже отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 8 октября, 2014 на сто приговорили датчик что на рампе, был в масле каком то не понятном, а из фильтра вылилась жижа серого цвета, она похоже его и убивала постепенно, возможно вовремя заменённый фильтр продлил бы жизнь этому датчику, по регламенту его положено менять через 15 000 но на станции не заменили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 8 октября, 2014 датчик давления и температуры этот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 8 октября, 2014 В 08.10.2014 в 15:07, Slava 67 сказал: на сто приговорили датчик что на рампе, был в масле каком то не понятном, а из фильтра вылилась жижа серого цвета, она похоже его и убивала постепенно, возможно вовремя заменённый фильтр продлил бы жизнь этому датчику, по регламенту его положено менять через 15 000 но на станции не заменили.В нем совмещены два датчика давления и температуры, ошибку надо было поконкретней, возможно проблема в проводке. На досуге попробуй от форсунок толстый шланг отсоединить, давление сбрось и обрати внимание чтоб потом газ не шел со шланга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
