Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 29 апреля, 2014 Электродроссель у меня , нет вроде подачи плюса на клапан редуктора - минусом управление.Наверное не нужен мне вариатор - после смены софта и прошивки появилась детонация на 92 бензине(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 29 апреля, 2014 Да, и к дросселю вроде цепляется. У вас трос или электронный дроссель.ему не подойдет он , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 29 апреля, 2014 Электродроссель у меня , нет вроде подачи плюса на клапан редуктора - минусом управление.Наверное не нужен мне вариатор - после смены софта и прошивки появилась детонация на 92 бензине((Клапаном "+" управляет. ему не подойдет он ,Почему, ДПДЗ все равно есть. У меня сомнения как ЭБУ отнесется, некоторые микасы обороты раскачивают, у меня с УАЗиком 10.3 все нормально было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 11 июня, 2014 Сегодня заправился полностью , проехал 30 км и при резком ускорении на пониженной передаче (педаль в пол ) мотор перешёл на бензин ! Первый раз произошло такое за 42 тыс км . Переключил обратно на газ и 200 км ехал на газе до дома. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 11 июня, 2014 С электродросселем не рекомендуется изменять угол вариатора на хх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 11 июня, 2014 С электродросселем не рекомендуется изменять угол вариатора на хх. а с чем связано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 11 июня, 2014 а с чем связано?С раскачкой.Калибровки то я хочу под свой мотор,только мне их ни кто не сделаетЕсть же заводские блоки с гбо, с калибровками. Не индивидуальные же они, но типа под исправный автомобиль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) Поменял шланги между редуктором и рампой форсунок - купил кусок кислородного шланга на 12 и 4 хомута "нормовских".Потратил сто с небольшим рублей . Установщики ГБО почему то поставили шланги на 10 , вот они и рвались вдоль от того, что были растянуты не по размеру(( Хомуты то же были самые дешёвые - экономят на спичках!Действительно подходит проводка к корпусу фильтра , аж 5 контактов!Наверное какой то клапан стоит внутри ?Фильтр как новый и в отстойнике чисто - метан чистое топливо! Промыл фильтр дома под краном тёплой водой и поставил на место. Изменено 18 июня, 2014 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 18 июня, 2014 Вчера на АГНКС в СПБ заправлялась только, что переоборудованная Газель . То же есть такой фильтр , но представитель фирмы по установке ГБО не смог объяснить , для чего подведены провода к фильтру))Всё оборудование прилеплено к ГТЦ , что мне не очень понравилось , зато обслуживать удобно ! У меня редуктор стоит на раме , напротив выпускного коллектора - очень неудобно к нему подбираться.По моему заводской вариант установки редуктора газового на раму возле ГУР самое то !Первый раз увидел УМЗ с пластиковой крышкой клапанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 18 июня, 2014 Наверное какой то клапан стоит внутри ?Датчик давления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 18 июня, 2014 Датчик давления.А что и как отключает подачу газа при торможении мотором ? ЭБУ отключает питание на газовые форсунки ?Кстати , на авто с фотки поставили вариатор зажигания! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 18 июня, 2014 ЭБУ отключает питание на газовые форсунки ?Данный датчик предоставляет данные эбу гбо,для точных расчетов и коррекции смеси.А система которая отключает подачу топлива при торможение двигателем,берет информацию с бензофорсунок.Ведь их тоже отключает штатный эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 18 июня, 2014 Понял, значит по сигналу этого датчика мотор автоматом переходит на бензин , когда газ заканчивается ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 18 июня, 2014 Само собой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) Алексей Ф.датчик давления газа плюс датчик температуры газа Изменено 18 июня, 2014 пользователем vovchelo 041 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 30 июня, 2014 (изменено) Заводское гбо, хочу покрасить и заодно поднять повыше баллон, и прикрепить его через хомуты к будке. Или поставить в будку. Парни, такой вопрос: что лучше и какие геморои нажить могу? Как менты смотрят на баллон в будке? Изменено 30 июня, 2014 пользователем Балаганов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 30 июня, 2014 Через хомуты к будке крепи,но надо основание хорошее под крепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 30 июня, 2014 надо основание хорошее под крепление.основание в будке? Снизу, поперек будки идет профиль, баллон упрется через прокладки (из чего лучше???) в этот профиль, и вдоль этого профиля кину два хомута из заземляющей ленты. + 4 болта и 8 больших шайб. Ну или из листового железа квадрат в будке, сквозь него болты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 2 июля, 2014 а это на сколько литров баллон? у тебя заводская длиннобазка?Балаганов, подскажи : это ты в какой то теме(по моему в заводской) жаловался на то что двигатель колбаситься на холостых? победил проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 3 июля, 2014 а это на сколько литров баллон? у тебя заводская длиннобазка?93л, 4.1 внутридвигатель колбаситься на холостых? победил проблему?Год назад тему на эту тему :) создал по незнанке, которую сразу закрыли, а движка колбасится, не победил, на газу хорошо работает - на нем и езжу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 3 июля, 2014 какие геморои нажить могу?Трубки будет ломать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 3 июля, 2014 Трубки будет ломать.предполагал, потому оставлю на улице, тока подниму и покрашу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 3 июля, 2014 Сталкивался с такой ситуацией, что баллон крепился к раме, а заправочный к фургону, трубка заправочная примерно раз в месяц обламывалась, в итоге переделывали к баллону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 3 июля, 2014 Сталкивался с такой ситуацией, что баллон крепился к раме, а заправочный к фургону, трубка заправочная примерно раз в месяц обламывалась, в итоге переделывали к баллону.взу врезается в фургон,без проблем,красиво,эстетично при условии расположения баллона в фургоне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 3 июля, 2014 Разрыв трубки зависит от установки, а по нормативам можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
