Crady 8 611 Опубликовано 25 февраля, 2015 , рядом с вакуумом тормозов установлена какая - то небольшая коробочка а на ней есть буквы ОМV и ещё там чегой - то. Провода от него , по моему включены между разъёмами форсунок. Объясните пожалуйска , каккую функцию выполняет сей прибор если в процессе работы двигателя на газу форсунки , вроде не должны работать.вот они и не работают!это эмулятор форсунок.в проге то в штатной они не отключаются,она как была,так и осталась бензиновая.что бы они отключались,нужна 2х режимная прошивка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 405 Опубликовано 26 февраля, 2015 вот они и не работают!это эмулятор форсунок. Здравствуйте все! Здравствуй Олег! Если , конечно , не против такого обращения с моей стороны? Если я правильно понял то эмулятор как раз и отключает форсунки? У меня шестерёнок не хыватило дотумкать. Одной печалью стало меньше. Спасибо большое!!! Всего наилучшего! С уважением - старый Клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 26 февраля, 2015 Если я правильно понял то эмулятор как раз и отключает форсунки?не отключает.он просто перехватывает сигнал идущий на них,и изображает для эбу нагрузку типа работы форсунок.форсунки отключаются полностью только при работе на 2х режимной прошивке,там же ещё можно отключить датчики не нужные при работе гбо 2 поколения.то есть по сути простейшем однокамерном газовом карбюраторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 405 Опубликовано 26 февраля, 2015 не отключает.он просто перехватывает сигнал идущий на них Эта функция эмулятора зависит от положения переключателя "газ - бензин"??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 28 февраля, 2015 Всем привет.подскажите гбо 4 поколение,диджитроник,холостой ход плавает,не постоянно,могу остановится обороты стоят как вкопанные,потом начинают плавать немного поплавают опять приходят в норму.фильтра заменил,форсунки новые.И еще,раньше переход с бензина на газ были не заметны,сейчас во время перехода трясун нападает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николос 0 Опубликовано 10 марта, 2015 Всем привет.подскажите гбо 4 поколение,диджитроник,холостой ход плавает,не постоянно,могу остановится обороты стоят как вкопанные,потом начинают плавать немного поплавают опять приходят в норму.фильтра заменил,форсунки новые.И еще,раньше переход с бензина на газ были не заметны,сейчас во время перехода трясун нападаетНадо к газовщикам подъехать,пусть посмотрят карту и давление газа-время впрыска форсунок на бензине и газе разное,поэтому и колбасит при переходе газ-бензин и обратно.Это ещё может быть от плохого качества газа,к сожалению на многих заправках научились газ бодяжить.Можете сначала для проверки выработать газ,который есть и заправиться на какой-нибудь современной(у которой емкости в земле,а не на прицепе под наклоном),проверенной заправке и сравнить-если ничего не изменится,то тогда ехать к газовщикам на настройку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mr.stevens 0 Опубликовано 12 марта, 2015 Добрый день всем.Ситуация такая:при "движении" на газу в пробке где то через полчаса выключается газ .Стоит проехать с километр нормально сам включается и работает нормально.Оборудование Ланди Ренцо 4 поколение, пока на гарантии.Газовщики при обращении тупо перезаливают прошивку.Что может быть такое и как можно прижать газовщиков.Движок УМЗ-4216,температура 90-95 градусов.Буду благодарен за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 12 марта, 2015 Переключается незаметно или кнопка пищит,что нет газа?Надо комп подключать и смотреть параметры при котором происходит переключение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 12 марта, 2015 парни,вопрос такой,можно ли самому поставить гбо 4 поколения вместо второго,на наш мотор,вот я понял,надо форсы в коллектор воткнуть,предварительно нарезав резьбу,шланги одинаковой длинны и ближе к бензиновым форсам,но у меня кат вырезан,слышал,что ко второй лямбде надо подключаться,саму проводку геморно подключать?вроде к балону надо подключить еще,шнурок имеется,какое ГБО лучше поставить,чтоб открытые программы были для настройки,может статьи какие есть,про установку имеенно на умз 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 13 марта, 2015 парни,вопрос такой,можно ли самому поставить гбо 4 поколения вместо второго,на наш мотор,вот я понял,надо форсы в коллектор воткнуть,предварительно нарезав резьбу,шланги одинаковой длинны и ближе к бензиновым форсам,но у меня кат вырезан,слышал,что ко второй лямбде надо подключаться,саму проводку геморно подключать?вроде к балону надо подключить еще,шнурок имеется,какое ГБО лучше поставить,чтоб открытые программы были для настройки,может статьи какие есть,про установку имеенно на умз 4216Если руки от куда надо и время есть,то да же надо самому ставить.Коллектор желательно снять или хотя бы снять ресивер для правильной врезки штуцеров.К датчику кислорода если и подключают газовые мозги,то к первому,есть системы без обратной связи,там не надо ни чего подключать к лямбде.Если хоть немного понимаешь в схемах проводки,то подключишь сам,в сети есть схемы.К баллону подключают,если надо,что бы на кнопке в салоне остаток газа видеть и нужен датчик на мультиклапане.Сейчас есть системы которые сами подстраиваются под работу двигателя(подправляют топливную карту) по обратной связи через OBD.Точно открытые проги есть для Диджитроника,Ловатто,ОМВЛ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 13 марта, 2015 Если руки от куда надо и время есть,то да же надо самому ставить.Коллектор желательно снять или хотя бы снять ресивер для правильной врезки штуцеров.К датчику кислорода если и подключают газовые мозги,то к первому,есть системы без обратной связи,там не надо ни чего подключать к лямбде.Если хоть немного понимаешь в схемах проводки,то подключишь сам,в сети есть схемы.К баллону подключают,если надо,что бы на кнопке в салоне остаток газа видеть и нужен датчик на мультиклапане.Сейчас есть системы которые сами подстраиваются под работу двигателя(подправляют топливную карту) по обратной связи через OBD.Точно открытые проги есть для Диджитроника,Ловатто,ОМВЛспасибо,думаю купить,правда расценки ой как поднялись за несколько месяцев,на заправке раньше клапан газовый стоил 700рупий,сейчас 1400жесть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николос 0 Опубликовано 14 марта, 2015 спасибо,думаю купить,правда расценки ой как поднялись за несколько месяцев,на заправке раньше клапан газовый стоил 700рупий,сейчас 1400жестьНу,если оборудование на заправке покупать,то дешевле будет у установщиков с их оборудованием поставить... ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Letchik 353 Опубликовано 15 марта, 2015 парни,вопрос такой,можно ли самому поставить гбо 4 поколения вместо второго,на наш мотор,вот я понял,надо форсы в коллектор воткнуть,предварительно нарезав резьбу,шланги одинаковой длинны и ближе к бензиновым форсам,но у меня кат вырезан,слышал,что ко второй лямбде надо подключаться,саму проводку геморно подключать?вроде к балону надо подключить еще,шнурок имеется,какое ГБО лучше поставить,чтоб открытые программы были для настройки,может статьи какие есть,про установку имеенно на умз 4216Мне газовики поставили мой к-т ГБО за 5 тыр. При этом ты получаешь полный к-т документов и гарантию. ИМХО не стоит самому колбаситься, разве что из любви к искусству. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kent_13.84 1 Опубликовано 14 июля, 2015 Подскажите, умз газ с завода , ОМВЛ, баллон 120 литров, хочу поставить 175 литров ( он больше в диаметре ) как сделать чтобы датчик на приборке показывал примерно правильное количество газа? и еще вопрос , как мозги понимают что газ кончился ? Надеюсь не от уровня который показывает мульт клапан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 14 июля, 2015 и еще вопрос , как мозги понимают что газ кончился ?короче мозги понимают когда кончается газ через глаза,глаза смотрят на приборку,потом эта информация передается в какой то отдел мозга,где и происходит математический расчет.Примерно мозг знает,что машина жрет 20 литров на сто км,балон 130литров(к примеру),так вот когда дело подходит к 600км,глаза смотрят на приборку,передают всю инфу в мозг,где он и понимает,что пора на заправку,так как скоро кончится газ.если не правильно поправьте ...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kent_13.84 1 Опубликовано 14 июля, 2015 Это то понятно, так на всех машинах рассчитывал, я в плане поменяю баллон, приборка ноль кажет, а в баллоне еще газ, вот и спрашиваю именно про ОМВЛ , как тот понимает что газ закончился и переходит на бензин ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 15 июля, 2015 мозги понимают что газ закончился по уменьшению давления. Ни разу не видел корректно работающего указателя уровня газа в баллоне. коллектор можно не сверлить есть специальные проставки под форсунки называются "чайнички" набери в интернете. Устанавливать можно и самому но нужны будут документы для гибдд. А вот настраивать точно лучше самому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 16 сентября, 2015 Подскажите, какое оборудование поставить на сегодня самый лучший вариант на УМЗ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 16 сентября, 2015 Скорее всего диджитроник макси2 или IQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chel 0 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Подскажите, какое оборудование поставить на сегодня самый лучший вариант на УМЗ?У меня стоит 4 поколение OMVL всё, только форсунки digitex (как то так пишется)чёрные(а нее диджитроники во), омвловские вроде как покапризней к газу(синие),а так с завода тоже OMVL идёт, индикатор в салоне один в один. Только у меня клапан на баллоне lavato, 130 объём. Доволен как слон после бензина , как на легковушке двухлитровой по деньгам. А так 4 поколение после 2, небо и земля, всё на автомате работает без проблем, бенз на прогрев только не забывать. Изменено 14 октября, 2015 пользователем Chel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chel 0 Опубликовано 14 октября, 2015 Вот тока на меди не собирать лучше мне сказали, позновато, лучше шланги спец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolyna77 0 Опубликовано 25 октября, 2015 Ребята подскажите где и какое в москве поставить качественное ГБО на УМЗ, можно в личку без рекламы. Большое спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 25 октября, 2015 Вот тока на меди не собирать лучше мне сказалиобъездил в свое время несколько контор , все в один голос заявляют , что пластиковые трубки трескаются на морозе , так и оставил медь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 26 октября, 2015 Андрюха73rus, на сцепление потрескалась за весь пробег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sport 6 Опубликовано 27 октября, 2015 Наши проверяли жидким азотом, ничего там не трескается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
