max971
"Звенят пальцы" на Крайслере
max971
Привет, народ!
Помогите советом!
У меня на Газели с Крайслером (Евро-3, пробег 37000 км) начали "звенеть пальцы"!
Причем сильнеее с ростом температуры! "Перешили" мозги, поменяли температуру включения вентилятора со 105 на 96-99 - стало меньше но до конца не исчезло! На холодном моторе (менее 90) все замечательно, а как по пробкам погрееешь хорошенько, так просто в ушах закладывает! Прошлым летом такого не было!
sem
  max971 сказал:
Привет, народ!
Помогите советом!
А какой у тебя расход масла? И на гарантированно хошем бензине ездишь?
У меня к 50000км движок начал звинеть, после чего промыл камеру сгоранию и звон прошел. После этого проехал еще 50000км - все замечательно.
tvel1
  max971 сказал:
Привет, народ!
Помогите советом!
Да тут всё просто,Брат-оленевод...Даже ЭЛЕМЕНТАРНО! Просто попробуй заправиться не АИ-92 вперемешку с ослиной мочой, а нормальным АИ-95 (например ТНК или Лукойл.И можешь даже не прислушиваться...Даже под нагрузкой ничего не услышишь,и будет тебе щастье! Кстати,расход топлива тоже уменьшится.Ну а решать,экономить тебе на СВОЕЙ машинке,или нет-это дело твоё.Я скажу за себя.Я не стану экономить,так как при явлении детонации повышается износ шатунных втулок,что значительно сокращает ресурс мотора. Удачи ВСЕМ!)))А прошивку менять было незачем...ИМХО.
Изменено пользователем tvel1
max971
Спасибо за советы! Расход масла - где-то 1-1.2 литра от замены до замены(10000км), эксплуатация только в городе, бензин заправляю только на ТНК, на левых заправках машина от рождения не бывала, а про 95-ый-пробовал, но серьезных изменений не почувствовал!!!
Кстати, а чем промывал?, а то сейчас на прилавках много всякой гадости продают, пока не рисковал, только промыл дроссельный узел!!!
sem
  max971 сказал:
Промывочная жидкость Wynn's (литровая железня банка). Промывал двумя литрами с помощью самодельной установки. Но можно обратиться и в сервис за пару тысяч промоют (без стоимости жидкости).
Федор18
Имею второе авто Волга на Крайслере 2007 год Евро 2.
Кому интересно у меня тоже проблема с "бряканьем пальцев крайслера" на 92 и даже на 95. Решил я ее так:
Заглушил клапан идущий с абсорбера на бак.
Как понимаю детонация была из-за бедной смеси.
Через абсорбер в движок подсасывало воздух, так как крышка на бензобаке имеет дырдочку (проколол чтоб бак не сплющило). Получается абсорбер не отсасывал пары из бака, а тупо сосал воздух и отправлял его в движок. Хотя может в своих суждениях я не прав, поправьте кто в этой системе разбирается.
Изменено пользователем Федор18
Sash98
  Федор18 сказал:
Имею второе авто Волга на Крайслер 2007 год Евро 2.
Кому интересно у меня тоже проблема с "бряканьем пальцев крайслера" на 92 и даже на 95. Решилась она у меня так:
Заглушил клапан идущий с абсорбера на бак. Детонация исчезла.
я конечнов этом не сильно разбираюсь, но у меня тоже дырочка в пробке на баке, и пальцы не звенели ни на 92, ни на 95 - -сейчас на нём езжу.. бывало когда на трассе бодяжным 92 заправлялся на лукоиле..
Александр
  max971 сказал:
ТНК конечно не есть гуд и показатель, т.к. в 2005-м я остался без клапана после поездки в Мурманск, соотвественно полный ремонт ГБЦ, а в Карелии более ничего не было. Я последнее время заправляю машину 95-м, либо 50%-92-го и 50%-95-го, т.к. замучался слушать как движок звенит под нагрузкой.
grey
  max971 сказал:
Привет, народ!
Помогите советом!
Датчик детонации неработает?
Федор18
На Хруслере нет датчика детонации
sem
  Федор18 сказал:
При покупки новой машины у меня шланг идущий от впускного коллектора к абсорберу вообще был отсоединен и подсасывал воздух только в путь, заметил это только через несколько дней. И никакой детонации не было. В систему вентиляции топливного бака не вникал, не было нужды, но мне кажется. что в коллектор подсасывается воздух обогащенный парами бензина, только после открытия клапана находящимся на абсорбере, либо система не герметична. Но все равно причина детонации по моему не в этом.
sanya 3302
Я в бенз добавлял присадку кастрол, не было никакой детонации, как тока перестал, на тебе, по-моему вся причина в говённом бензе. :angry:
Гость vlad logovaz
Езжу на крислере на газ 3302! пробег 176000! Детонация только 2 раз была из-за говенного бензина! В уренгой ездил там чето мудрят с бензином! А так двиган нормальный! НЕ хуже 405! расход масла- от замены до замены: (МЕНЯЮ ЧЕРЕЗ 15 тыс!) менее литра! Да!! масло кастрол 5w40! мне кажется это немаловажная деталь!
Sash98
  vlad logovaz сказал:
сам откуда???? профиль надо заполнить.
#Driver#
Народ подскажите хочу Газель взять и встала дилема какой двигатель Крайслер или 405. Подскажите что надежнее и экономичнее. Заранее благодарю)
sanya 3302
  #Driver# сказал:
А это уж как повезёт!!! Мне больше крайс нравится!
Sash98
  sanya 3302 сказал:
крайслер в 100 раз надёжнее 405.. но по запчастям дороговат...а так не каких головняков с ним.
max971
  Федор18 сказал:
Что за бред про отсутствие датчика детонации ты пишешь!
Приезжай-покажу, где стоит!!!
На ЛЮБОМ!!!!!!! инжекторе есть ДД!
sem
  max971 сказал:
Во блин! Ты и для меня открытие сделал. И где же он спрятался на Крайслере?
Федор18
max971 колись, где датчик??? С меня литр Горилки если покажешь, только вначале покажи.
даровских
  max971 сказал:
нет, бывают инжектора и без датчика детонации, причем запросто. например на двигателе в шевроле Ланос датчика детонации НЕТ. хотя это конструктивно двигатель от опеля и дэу нексии на которых эти датчики стоят.
max971
ДД находится справа под выпускным коллектором(на Газели), датчик этот старого типа-асинхронный, глючит на каждой второй машине, а в продаже искать замучаешся!!! Фоток нет, просто некогда этим заниматься!!!
Я перешел на 95-ый, хотя и на нем бывает детонация!!!
Но мне думается(хотя может я и не прав), что детонация возникает из-за нагара, т.к. масло мотор этот потребляет с аппетитом(и не только у меня)!!!
Федор18
Под выпускным коллектором датчик давления масла.
СергейДизельный
tvel1!!! Ну не надо называть Лукойл хорошей заправкой. Может в МСК они и ничего, а в Питере ну точно не фонтан.
sem
  max971 сказал:
Федька прав! Нет под выпускным коллектором никакого датчика кроме датчика даления масла. Если хочешь убедиться в этом, то сними колодку с этого датчика и при запуске двигателя посмотри на лампочку аварийного давления масла, которая не будет подавать признаков жизни. А по пововоду детонации, то у меня ее нет на любом режиме, хоть газ в пол, хоть пляши на этой педальке. Была детонация одно время примерно при пробеге 50000км, так она прошла после промывки камеры сгорания и форсунок, но после этого я накатал еще около 80000км. Расход масла был 1.5л, к пробегу 100000км расход незначительно снизился, сейчас от замены до замены добавляю около 1литра. Масло с новья лью синтетику Кастрол.
