vingod
Какое ГБО посоветуете поставить.
mill
Написал Кареллу - получил ответ
Пользователь karell больше не может получать новые сообщения
Что за фигня?
тот же что и на любом другом,запихнуть побольше в хайло!  :D
Ладно - тогда такой вопрос - зачем запихивать побольше в хайло?
увеличение поголовья кобыл под капотом и крутящего момента. ;)  правда максимум что можно снять без риска развалить коробку при старте это кобыл 200. на одной снимали около 240,у нас в городе стенд был ещё,поехал замерять,там на стенде коробку развалил в клочья и кардан скрутил в спираль.потом снижали "дурь" у машины.у хозяина не в наших силах! :D
ящик не чищен,переполнен сообщениями
mill
Вот вот и я об этом!
Во первых Газель это не спортивный автомобиль (как неверно думают некоторые маршрутчики)
если хочется позажигать - нужен другой автомобиль.
Во вторых как быть с транспортным налогом? За 240 кобыл попросят не мало!
Я б наоборот предпочел чтоб у меня 99 было.
Ну и сам сказал - коробка кардан мосты (а я скажу и мотор) не предназначены для такого
Турбина и ее обслуживание и ремонты - не дешевое удовольствие.
Вот у меня была например возможность ехать 120 до Москвы и мотор и все позволяло
А я 60 ехал - потому что расход потому что бензо уже за 30 переваливает потому что без штаном можно остаться
А чтоб 60 ехать и 30 кобыл хватит
Letchik
дак турбо и на газе ездит. Ставь ГБО и вперёд!
Кобыл лишних не бывает. Можно просто на гашетку слабее давить. :)
А транспорный налог как изменится, если в ПТС тоже самое написано?
Изменено пользователем Letchik
mill
Вопрос Кради опять:
Ты легализовывал свое Гбо?
Какие документы возишь с собой?
В документах на редуктор форсунки диджитроник - есть упоминание о том что могут быть установленны на а/м Газель и то что они могут работать с друг другом!? Ну в списке разрешенных форсунок есть Вальтек 30 и Заволи а У вальтека что они могут работать с Диджиком итп - а то читал что нагибают иногда за не соответствие!
Не совсем так! Чем больше мотор - тем больше расход - кг/час на ХХ а это и добавляет к литр/км свои добавки! :)
Хочется чтоб еще ресурс мотора и трансмиссии был побольше!
А турбина у нас переоборудованием не считается?
в каком смысле?отметки в птс что ли?если это,то нет,у меня его практически не видно.а если эбу ещё спрятать,то и поискать придётся..но мне лень эбу прятать :D
вот те ссыль на форум официальный диджиковский.читай,там же вопросы задать можешь.а так скомплектовать могут как ты хочешь
http://www.propan.ru/forum/index.php
mill
Спс!
Я планирую редуктор врезать последовательно печке - не пойму зачем паралельно врезать?
Все равно больше тепла чем от 4ого цилиндра идет не взять - и печка от этого горячее не будет дуть?
Q от движка = Q редуктор + Q на печку
Печка в любом случае возьмет все что останется от редуктора и естественно будет холоднее чем когда редуктора нет в системе!
mill
Кради - где у тебя форсунки прикреплены? Строго вертикально?
просто так было удобней из за конструкции выводов редуктора и места его крепления. :P
рампа переделана,рядом с бензиновой рампой.вертикально стоят.
mill
Кради а скажи - у тебя есть некий МАР-сенсор?
он везде есть,по другому он ещё дад обзывается.  MAP (manifold absolute pressure) - по русски и будет Датчик Абсолютного Давления.
mill
Я не пойму зачем его ставить? В наших машинах же есть ДАД?
И еще не пойму зачем ставят электромагнитный газовый клапан?
Форсунки закрыты - газ не течет! Нах еще клапан ставить?
нету..ваще нету! :D у нас стоит ДМРВ,а дад работает именно с газовым эбу.то есть смотрит давление газа,разряжение в коллекторе.к основному эбу дад отношения не имеет
mill
Как это нету??? Круглая нашлепка в районе левее 3-4 цилиндра сверху - возле катушек свечных!
Как это нету???
вот так нету! :D дмрв стоит,а да имеется родной только на карбовой с змз 4063 и умз 4216,и то для работы гбо нужен свой дад с другими параметрами.
mill
Ладно ниче не понял! Почитаю в сети! Вот я и удивился заче Мар если есть Дад!
Подскажи - где такую фигня купить и по норм ценам может знаешь?
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46364-perekhodnik-podvoda-gaza-bosch/
МАР и ДАД это одно и то же!но по разному,то есть английское и наше сокращение названия одной и той же запчасти :D
Подскажи - где такую {Цензура} купить и по норм ценам может знаешь?
http://gazbox.ru/product/perehodnik-podvoda-gaza-bosch/
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1370&osCsid=2bda1c32a316faa0d88e77bd3d8e702c
mill
ДАД
ДАД
:D  нееееееееееееет! это клапан разряжения системы вентиляции картерных газов! :P
mill
Кради - я ж написал по разумным ценам!! :rolleyes: Эти я и сам нашел!
Эти я и сам нашел!
могу дать ссыль на наших продаванов,сразу разумными эти цены покажутся!
mill
Система вентиляции обычно по другому выглядит - от картера трубка к коллектору идет! На Субарике покрайней мере так!
Ну что там на 250р в этой фигне??? Ей красная цена 50руб!
У меня станочки есть - я могу и сам сделать - но не ясны размеры и способ крепления форсунки в рампе!
Думал там резьба - тогда все просто - но Татарин показал фотку и там походу просто дырка и резинка в ней!
slash98
У одного человека редуктор стоял под вакумником, при этом куча шлангов по всему двигателю. Мы его от трубки обратки с печки подключили, а выход в помпу воткнули и редуктору хватало, и от шлангов избавились. А ещё видел тоже, редуктор под вакумником, а тосол забирался через тройник из одного из датчиков температуры в термостате, а уходил в тройник в шланг с расширительного бачка, тоже всё аккуратно, красиво и работает нормально и печке не мешает.
но тем не менее это она и есть.
просто вставляется с уплотнением кольцом и придавливается рампой которая крепится 2мя болтиками с резьбой М5
Изменено пользователем Crady
mill
А что на счет газового клапана?
