Соболёк 282 619 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Назовем вещи своими именами, это у Диджика как у ОМВЛа. Есть форсунки ОМВЛ, ЭБУ ОМВЛ, редуктор ОМВЛ, Диджитроник есть только ЭБУ, а да и еще есть ЭБУ Тамона, практически тоже самое. Сам занимаюсь установкой и эксплуатацией ГБО, 300 т.км замена рампы форсунок один раз (для профилактики). Странно как то, если ты занимаешься установкой и элементарно не знаешь что есть форсунки диджитроник , это настораживает !http://gaz163.ru/oborudovanie.htmlhttp://www.digitronicgas.ru/assets/images/products/251/057.jpghttp://savepic.ru/198650.jpg Изменено 16 января, 2014 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 16 января, 2014 и завести только 2го на газу.. Почему же ?.можно и 4 поколение завести на газе , есть аварийный режим , заводится только на газе , хоть на холодную , хоть на горячую , без разницы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Почему же ?.можно и 4 поколение завести на газе , есть аварийный режим , заводится только на газе , хоть на холодную , хоть на горячую , без разницы . А еще можно на горячую заводиться всегда на газе, без аварийного режима Изменено 16 января, 2014 пользователем Антоха_71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 16 января, 2014 Странно как то, если ты занимаешься установкой и элементарно не знаешь что есть форсунки диджитроник , это настораживает !http://gaz163.ru/oborudovanie.htmlhttp://www.digitronicgas.ru/assets/images/products/251/057.jpghttp://savepic.ru/198650.jpgНу есть и есть, с дигитроником даже и не связываюсь, подобия Валтека всекого полно, которое через 20 тысячь перестает нормально работать, и пружинки в них лопают и стучать начинают, поэтому отказался от них, года три назад, рем к-т стоит 600 рэ закупка + 30% накрутка + снять поставить рампу + перебрать и отрегулировать = две рампы рег фаст НО - ВЫ - Е. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 16 января, 2014 А еще можно на горячую заводиться всегда на газе, без аварийного режимаНЕТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 16 января, 2014 А еще можно на горячую заводиться всегда на газе, без аварийного режимаЭто вопрос или убеждение ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 16 января, 2014 как я понял из всего прочитанного, у 4 поколения ГБО когда машина не отсыла до определенной температуры, которая забита в блоке для перехода на газ, можно заводится на газу (без аварийного режима), а если остыла ниже установленной температуры, то заводится на бензе, а потом переключается на газ. вроде так.. если не правильно, то поправте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 16 января, 2014 НЕТС чего такие выводы? У меня заводитьсяЭто вопрос или убеждение ?Это реальностькак я понял из всего прочитанного, у 4 поколения ГБО когда машина не отсыла до определенной температуры, которая забита в блоке для перехода на газ, можно заводится на газу (без аварийного режима), а если остыла ниже установленной температуры, то заводится на бензе, а потом переключается на газ. вроде так.. если не правильно, то поправте...Все именно так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 16 января, 2014 как я понял из всего прочитанного, у 4 поколения ГБО когда машина не отсыла до определенной температуры, которая забита в блоке для перехода на газ, можно заводится на газу (без аварийного режима), а если остыла ниже установленной температуры, то заводится на бензе, а потом переключается на газ. вроде так.. если не правильно, то поправте...Нет , всё равно на бензе запускается , только на мгновение и она на газ переходит если горячий двигатель .С чего такие выводы? У меня заводитьсяЭто реальность Интересно как ты её заводишь утром на холодную на газе , расскажи ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 16 января, 2014 Нет , всё равно на бензе запускается , только на мгновение и она на газ переходит если горячий двигатель .Интересно как ты её заводишь утром на холодную на газе , расскажи ?Соболек 282, о чем спор? Заводится или нет машина на газу если прогретая? Если это ОМВЛ то после того как прошить газовые мозги под версию прошивки 12.03 или 13.00 то можно заводить прогретую машину сразу на газу или с задержкой на бензине от 60 до 1 секунды, все зависит от того что мастер при настройке укажет, на более старых прошивках запуска на газе не было, а задержку работы на бензе меньше 20 секунд не сделать было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 16 января, 2014 Соболек 282, о чем спор? Заводится или нет машина на газу если прогретая? Если это ОМВЛ то после того как прошить газовые мозги под версию прошивки 12.03 или 13.00 то можно заводить прогретую машину сразу на газу или с задержкой на бензине от 60 до 1 секунды, все зависит от того что мастер при настройке укажет, на более старых прошивках запуска на газе не было, а задержку работы на бензе меньше 20 секунд не сделать было.Ну прочитай о чём , чего ты у меня спрашиваешь ? Даже если одна секунда , всё равно на бензине , не так ли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Ну прочитай о чём , чего ты у меня спрашиваешь ? Даже если одна секунда , всё равно на бензине , не так ли ?Секунды отпадают, даже одна, если поставить галочку напротив строки "Запуск на газе прогретого двигателя" в программе настройки ГБО, температура включения задается там же. Изменено 16 января, 2014 пользователем ГАЗеЛёшик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 16 января, 2014 еще хотел) может кто знает хороших и толковых установщиков ГБО?дали тут контакт, но все же еще хотелось бы получить инфо))) можно в Москве, Питере, Ярике и Иванове, Вологде и Череповце....можно в личку))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 16 января, 2014 Нет , всё равно на бензе запускается , только на мгновение и она на газ переходит если горячий двигатель .Интересно как ты её заводишь утром на холодную на газе , расскажи ?Читай выше-я сказал про заводку на горячую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 16 января, 2014 еще хотел) может кто знает хороших и толковых установщиков ГБО?дали тут контакт, но все же еще хотелось бы получить инфо))) можно в Москве, Питере, Ярике и Иванове, Вологде и Череповце....можно в личку)))Ко мне приезжай, ОМВЛ Моноплаг тебе поставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 16 января, 2014 Секунды отпадают, даже одна, если поставить галочку напротив строки "Запуск на газе прогретого двигателя" в программе настройки ГБО, температура включения задается там же.Вот и ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 16 января, 2014 Читай выше-я сказал про заводку на горячуюНе знаю , у меня всегда заводится на бензе , диджик , ставил в прошлом году на вторую машину , не думаю что стоит старая прошивка . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 16 января, 2014 Читай выше-я сказал про заводку на горячуюМожно и холодную завести на газу, нажимаешь и держишь кнопку переключения зажатой, после этого включаешь зажигание и заводишь машину, она заводится так, но если холодная то работает не устойчиво, может политься газ со всех шлангов и крышек на редукторе, потому лучше предварительно пролить газовый редуктор кипятком. Я так делал когда у меня бензонасос умер, чтоб доехать до гаража. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 16 января, 2014 Не знаю , у меня всегда заводится на бензе , диджик , ставил в прошлом году на вторую машину , не думаю что стоит старая прошивка .А ты попробуй его к ноуту подключить-очень интересная штука. Поковыряться в гбо-мозгах давольно интересно и проще чем например в микасе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 16 января, 2014 Не знаю , у меня всегда заводится на бензе , диджик , ставил в прошлом году на вторую машину , не думаю что стоит старая прошивка .Я с диджиком не дружу, сейчас посмотрю прогу на своем ноутбуке, что вообще в ней есть. У тебя Диджитроник или Диджитроник изи фаст??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 16 января, 2014 Можно и холодную завести на газу, нажимаешь и держишь кнопку переключения зажатой, после этого включаешь зажигание и заводишь машину, она заводится так, но если холодная то работает не устойчиво, может политься газ со всех шлангов и крышек на редукторе, потому лучше предварительно пролить газовый редуктор кипятком. Я так делал когда у меня бензонасос умер, чтоб доехать до гаража.Про кнопку я знаю-но почему-то когда один раз стало нужно-незаводилась ни в какую.Может сильно холодная была-на улице было -27 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 16 января, 2014 У тебя Диджитроник или Диджитроник изи фаст???ХЗ , где должно быть написано , что изи фаст ?А ты попробуй его к ноуту подключить-очень интересная штука. Поковыряться в гбо-мозгах давольно интересно и проще чем например в микасеЗачем ?...работает и я ему не мешаю . ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 584 Опубликовано 16 января, 2014 у меня всегда заводится на бензе ,галка что горячий старт на газу разрешон не стоит.а прошивка осенью обновилась уже,на блоках 3Д которыеХЗ , где должно быть написано , что изи фаст ?Зачем ?...работает и я ему не мешаю . ;)блок какой?металл похожий на микас или пластиковый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 16 января, 2014 Про кнопку я знаю-но почему-то когда один раз стало нужно-незаводилась ни в какую.Может сильно холодная была-на улице было -27В -20 у меня тоже не завелась, но хватала и дохла, после того как пролил все с горячего чайника завелась сразу.Посмотрел я программу диджика версии 9.0.0.1, там нет запуска на бензине и время задержки менее 2 секунд не делается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 16 января, 2014 галка что горячий старт на газу разрешон не стоит.а прошивка осенью обновилась уже,на блоках 3Д которыеблок какой?металл похожий на микас или пластиковый? Сейчас гляну пойду гляну специально .галка что горячий старт на газу разрешон не стоит.а прошивка осенью обновилась уже,на блоках 3Д которыеблок какой?металл похожий на микас или пластиковый? Блок пластиковый , 02.2013г . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
