vingod
Какое ГБО посоветуете поставить.
Crady
Блок пластиковый , 02.2013г .
изи фаст.
Соболёк 282
изи фаст.
И что это даёт ? новая прога на него есть ?
Crady
смотри прогу для настройки,там в ней и есть обновления,скачиваешь последнюю версию,сама предлагает обновить ПО блока.можно в ручную,сравинть версии и при необходимости обновить или откатить
http://www.propan.ru/forum/viewforum.php?f=29
Соболёк 282
Так это получается , что такой же блок стоит у меня и на другой машине , там метан , но она тоже заводится всегда на бензе , значит тоже надо гнать на перепрошивку , понятно спасибо .
Crady
можно не прошивать,просто активировать режим пуска при прогретом движке сразу на газу
кОСТЯ74
брц установили на 9 машин. все работают почти безупречно, на одной демио у брата брц прошел за 5 лет более 90ткм.
все проблемы которые были, это в основном с мультиклапаном. лечится загибанием тяги в открытом положении. больше полного все ровно редко качают))).
а вообще, попробовал метан.вот это вещь)))) в плане стоимости: старенькая газелька с 25литрами расхода кушает газ в такой пропорции:
полная заправка примерно 27 кубов на 3 баллона. по стоимости 300рублей:
*город- полной заправки от 190 до 230км
*трасса-полной заправки от 250 до 300км.
заправляю по прошествии 150-160км на 200-220 рублей городской эксплуатации.
Соболёк 282
.а вообще, попробовал метан.вот это вещь)))) в плане стоимости: старенькая газелька с 25литрами расхода кушает газ в такой пропорции:
27 куб , что то маловато тебе дуют , это на пустые баллоны или просто добился ? вообще то в один баллон дуют от 12 до 15 кубов . Ну и что я тебе говорил , по поводу метана , как привыкнешь , другой вид топлива воспринимать не захочется .
кОСТЯ74
я до нуля не выкачивал.3 раза только еще заправлялся.
а еще метан не воняет)) вчера в цехе 5 часов ездил туда сюда, около 4км наездил преимущественно задом)) мужики удивлялись почему работает и не воняет(баллоны в раме под кузовом их не видно)
volcher
Ко мне приезжай, ОМВЛ Моноплаг тебе поставлю
Спасибо! Был бы поближе - приехал бы, да загрузок у меня не бывает к Вам.
gazelist56
Поставил на новый 4092 без ДК -ловатто 2-е пок. с эмулятором и автоматом. Вышло 7420р.(газовые баллоны стояли). Пробег 670км. Расход- 21.7л/100км город/межгород 50/50 (развозка рабочих и 4-5ч. работа на хх. Винт жадности открыт на 3/4. тяга просто супер!
volcher
а какое оборудование лучше BRC (28 тыс. руб) или OMVL (27 тыс. руб), балоны у всех по 130 литров.
victor5116
Для ОМВЛа дороговато, БРС дорогое из-за форсунок, имеется ввиду установочный комплект. С ОМВЛом в ремонте проще будет. БРС, к примеру в Иванове никто не занимается, к тому же диагностический шнур для него аппаратно другой, для остального ГБО только проги разные и распиновки разъемов.
Алексей Ф.
victor5116, у меня Ловато метан впрысковое. Что , это за приблуда стоит в разрезе шланга подачи газа к форсункам?
Соболёк 282
На том месте должен стоять фильтр , наверное он и есть .
victor5116
Датчик давления газа, температуры, разрежения в коллекторе + фильтр паровой фазы. У ловато через него вроде два шланга: один от редуктора к форсункам с газом, а второй разрежение к датчику, затем к редуктору. У ОМВЛ так же сейчас.
Изменено пользователем victor5116
Алексей Ф.
Вроде только газовые шланги подходят к этой пластиковой штуке. У меня пластиковый корпус ЭБУ Ловато - то же можно галочку поставить, что бы прогретая сразу на метане заводилась ?
victor5116, сколько обычно ходят метановые форсунки? Надо , как то обслуживать метановое ГБО 4 поколения ?
victor5116
Метановое Ловато не встречал, форсунки на метане в любом ГБО дольше живут чем на пропане, т.к. сам газ намного чище. ТО все то же самое, контроль давления в газовой магистрали и замена фильтра, визуальный осмотр на утечки и состояние проводки. На своих авто форсунки и редуктор меняю раз в 150 т.р., какой регламент честно говоря не знаю, да и смысла в нем не вижу, было дело что с балона слил литров пять воды... результат заправки. Обычно меняли впрысковые метановые редуктора после 200 т.км, когда двиг. подходит к капиталке. Есть ли запуск на газу, не знаю, ловато у нас ставили пару раз, поэтому особо не вникал.
От впускного коллектора к редуктору шланг есть?
Алексей Ф.
Вроде есть, видел самопальный штуцер вкручен в коллектор и шланг на него одет. А , как фильтр менять? Разбирать эту пластмассовую фигню, через которую идёт газ к форсункам?
Просто земляк жаловался, что у него уже несколько форсунок меняли за год - 3000 руб за штуку !! Одну он сам разбирал и промывал бензином..
victor5116
Отстойник снизу откручивается, меняется только элемент.
Мы впрыск метановый с Ланди Рензо начинали ставить, там форсунки тоже около 10т.р. за рампу стоили и ломались относительно часто, проблема была не в качестве газа, а механическая поломка, я разбирал ее, там от клапана чего-то отваливалось, давно было не помню точно что. На наших машинах кроме Крайслера фазированный всегда, поэтому "недорогих" форсунок вполне достаточно.
RUS-77
Всех приветствую,Сегодня установил ГБО ЛОВАТО а редуктор выбрал ТОМАСЕТТО.Подскажите пожалуйста правильный ли выбор я сделал очень интересно ваше мнение???
Crady
теперь ты предлагаешь всем погадать какая модель,какое поколение гбо,то же и с редуктором..моделей там достаточно много.
внедорожник
Мой опыт эксплуатация ГБО производства Голландия - СУПЕР! Шесть лет безупречной эксплуатации, раз в два года на регулировку и то после обсуживания карбюратора! Сейчас поменял ремкомплект (на всякий случай, и как оказалось правильно сделал) и эксплуатирую дальше. Правда говорят на инжекторные Голландия дорого стоит, лучше советуют Корейские с гарантированным пробегом 250 т.км. Ставил в Новосибирске в Авто на газ.(не сочтите за рекламу)
Недостаток - на них очередь в Москве у дилера, заранее проплачивают. Если Есть выбор, ставьте на карбюраторные Голландию.
Расход газа на полноприводной Газели 330273 18 литров Газа на 100 км. По трассе с загрузкой 1200 кг и кресерской скорости 95-100 на 1 Камере карбюратора 17 литров! (выверено точно при побеге Новосибирск-УстьКаменогорск-Новосибирск 1500км)
vovchelo 041
 а сколько пробег за 6 лет? а кроме голландии вы марку гбо можете сказать?насчет 250 тыс км гарантии это расшифруйте,очень интересно
Crady
наверное "принс" :D
внедорожник
Пробег составил около 200 т. км. Про марку уточню у установщиков, на редукторе есть наклейки, но какого то бренда нету. Про корейское ГБУ с ресурсом в 250т.км, узнал когда менял ремкомплект, созвонюсь с установщиками уточню название. Помню только что цена не детская была... Но когда устанавливал ГБО Голландия в 2007 году цена была выше относительно Итальянских моделей на 30 % и правильно сделал, что переплатил. Не экономьте на качестве!
