серый872
капиталка 402
maximma
ребят, а как определить где зад и перед у шатуна
Vadim _vi
шатун ставь так, чтоб отверстие в шатуне стояло против распредвала, а цифирь на шатуне смотрела  на радиатор, а замки вкладышей на одной стороне. Я не умею делать фото на компе, а то бы показал. :wub:
maximma
спасибо
Rostov-on-Don
проблему решил :D
подробнее расписал в  ветке ЭМУЛЬСИЯ
новичок 3
привет всем. Народ подскажите пожалуйста можно ли поставить с уаза   двигатель 417 вроде бы вместо 402 и как будет тяга
Гагарин
можно с небольшими переделками,какой мотор такая и тяга
новичок 3
а какой лудше  402 или 417
Гагарин
который исправнее,при должном уходе ходит любой мотор
новичок 3
спасибо за ответ
LDA
Ну, вот и я дождался.
Изменено пользователем LDA
денискин697
у тебя седло вылетело?
LDA
Раскололось и вылетело.
А, может, наоборот.
сема АРК
Всем здрасти стоит голова от уаза тобиш подобие от газ 21  , щас нет термостата установлина проходная труба , как подскажите менять голову или оставить как есть только прокладку гбц поменять с уважением Максим.
странNik
щас нет термостата
а как же ты собрался зимой ездить?
сема АРК
Вот и думаю как он ваще ездил зимой ,вот и вопрос придётся менять голову .
maximma
Ребят, все таки мазать герметиком кольца под гильзами или нет
Vadim _vi
Считаю, что не надо.
AHдрей
Считаю надо. Любой консистентной смазкой.
Vadim _vi
 Вопрос к мотористам. Как вы думаете, что лучше сделать, отхонинговать гильзы под 92,5  или поставить новые гильзы? Дело не в деньгах,  а в мощности. Спрашиваю потому, что за свою жизнь ни разу не приходилось ставить ремонтные гильзы. Может хороший расточник сделает лучше гильзы чем то сырье, что гонят с завода.  Просто хочу побольше советов.   Хочу поставить зажигание без трамба, с мозгами, примерно как на 406.
al.karlowitch
если расточить гильзы-хонинговать то мощнее обязательно будет.если есть возможность то точи!
а вот про зажигание поподробнее пожалуйста.
Александр
На сколько мощнее??? Не смешите, вот если бы с 92-мм до 100 мм, то можно ещё почувствовать разницу, а до 92,5 не вижу смысла. По стоимости новая поршневая от ЗМЗ и расточка одинаково стоит.
А подгонка по массе поршней, шатунов, балансировка, регулировка зажигания дадут результат. Далеко не повредит установить втулки под распредвал, которые завод ЗМЗ "усовершенствовал" когда двигатель готовили под Газель.
al.karlowitch
она даже десять процентов прибавки мощности чуствовать будет,ей это только на пользу.
Валерий(69)
Датчики устанавливаешь (РВ, КВ, детонации) и блок управления.
Vadim _vi
Ставишь шкив от Умз с зубъями, Дпкв, ДД,Мозги 5,4, 2 катушки от 406 и вперед. Про это есть отдельная тема, просто я не умею делать ссылку.
al.karlowitch
спасибо мужики!буду смотреть. интересно.
