серый872
капиталка 402
inxoteb
Подскажите как завести после кап. ремонта, от аккумулятора туго крутится
sigaa
на галстук машинку,ну там пару кругов вокруг гаражей и на холостых пускай молотит часик после заводки,а если честно капиталка лажа,у нас нет таких спецов которые капиталят на совесть,поверь старому пользователю 402 ДВС
inxoteb
проблема в том что сейчас ее таскать бестолку, так как я живу в селе алтайского края и на улице один снег и поэтому она будет на подобие санок не ехать а скользить
sigaa
да ладно,3 передачу,а лучше прямую и вперед,я тоже с севера если заметил,не окчкуй,железо оно и есть железо,давай удачи тебе
MetalVoice
Бывает стартер дохлый , может это не колено зажато .
inxoteb
завтра буду пытаться,надеюсь выехать из гаража
mik322223
может поддомкратить и покрутить за колесо на 5 передаче поршня с шатунами на место встанут полегче будет
оох
Не люблю с капиталки зажатые вкладыши, органически не переношу.
В свое время работая в гараже, у нас были мотористы ... ни один движок не ходил больше года или больше 50 т. км. Все заводили с буксира.
Мое чисто мнение, снять поддон и ревизию вкладышам,
если поджаты то видно по блестящему следу или пятнам контактным.и на доработку. Зазоры даже после капремонта еще никто не отменял!
Что касаемо набивки, это не сальник, она не удержит никогда масло если вал имеет больший зазор по вкладышам чем предусмотренно. Роль одна, при большом давлении в картере газов, хоть на чуть чуть уменьшить расход масла, которое кстати найдет себе дорогу и в других частях движка. Так что, набивка не должна сильно мешать вращению, после ремонта.
Пробег моему движку уже больше 500 т. км. после трех дней подгонки вкладышей. Подгонял неспеша, поджал нижник, покрутил вал, снял, следы блестящие, они были пятнами а не сплошником, наждачкой нулевкой, удалял. Промывал бензом, насухо вытирал и по новой проверка. И так пока не станет от руки проворачиваться.
Завел стартером, как обычно, никаких признаков тугости.
Далее при сборки маслом обязательно и готово. Если мерить микрометром диаметры шеек, то даже после ремонта бывают разные цифры. Поэтому вкладыши подгонять по месту строго.
.если на продажу готовите кота в мешке...то вышенаписанное не для вас.
RUSLAN 402
Поставте пожалуйста диагноз. :) Пробил радиатор, ехал, доливал воды. После того как сама заглохла, проехал 150 км с остановками. После очередного остывания не мог крутнуть двигатель. Пригнав в гараж, постояв недельку завелась с пол оборота. я её сразу заглушил. Двигатель был очень хорошо собран и пробег около 20 тыс. если грозит серьезный ремонт, лучьше поищю 406.
оох
обратись к друзьям разбирающихся в движках или пригласи мастера, пусть глянут.
А тут как бы не клуб медиумов-ясновидящих :)
Vadim _vi
Проверь мех манометром давление в двиге, если не стучал. Потом уже дальше. Потом комирессию и делай вывод, Снимать или нет,
obninskiy
Вопрос к мотористам. Вскрыл свой моторчик.Промерял колено. Коренные: 1 - 63.85, 2 - 63.90, 3 - 63.89, 4 - 63.93, 5 - 63.90.
Шатунные: 1 - 57.95, 2 - 57.95, 3 - 57.95, 4 - 57.94. Точить или не точить, вот вопрос... (Гамлет 21-го века блин)
obninskiy
Капиталил моторчик. Блок втулил под новый распредвал, точил колено, менял направляющие в головке, сразу заказал притирку клапанов. Делал всё это в Механике. Руки бы им оборвать. Ни одной операции без косяка!!! Колено проточили но не промыли (хотя прочистку заказывал тоже)! Блок завтулили неплохо, но при проточке новых втулок развёрткой повредили   посадочное место второго толкателя. Забираю головку и рукой чувствую как болтаются (болтаются!!!) клапана в новых направляющих! Указываю на это - получаю ответ: - Может у вас руки болтаются?! Заставляю промерить, полчаса пытаются собрать индикатор. Теряю терпение, забираю головку. Промеряю сам; втулки в крайнем допуске,  стержни клапанов тоньше на 7 - 9 соток! Клапана ЗМ. Возвращаюсь. Спорить не стали. Пытались всучить другие клапана. Забрал деньги. Клапана купил в ГАЗ детали машин - Челябинские. Тоже конечно не айс, но они тоньше всего на 2 - 3 сотки. Кстати , когда осматривал клапана  в Механике первый раз, указал на плохую притирку (неравномерная риска + местами её не было вообще) на что получаю ответ: Да мы сейчас притрём прям тут. Спрашивается - за что я платил такие деньги? А если бы я не понимал ничего в том о чём пишу? Взял бы всё это и отвёз к дяде в гараж которому тоже пофигу. Вот мотор бы я получил! А альтернативы в небольших городах как правило нет. Народ не хочет работать даже за хорошие деньги. Куда катимся???
паша 96
я так бы и собрал, тк ни бум бум, ни кукареку)))))))
Изменено пользователем паша 96
obninskiy
Кстати хотел на эту тему статью написать, но мне не разрешают почему-то? Модераторы - почему? По моему народ должен знать своих антигероев!
вангазыч
Привет соклубням, назрел ремонт "пламенного сердца" машины стал снимать гильзы и оказалось что 1-я и 4-я гильзы ну очень свободно сидят, в мануалах написано что гильзы должны стоят свободно, подскажите  как должно быть???
Хочу при сборке двигателя посадить гильзы на герметик, поршневая останется прежняя, пробег всего 27 т.км. немного потёртая но без особых задиров поменяю колечки на поршнях и в путь,
Как выставить одинаково выступание гильз между собой и относительно блока???
на 402 гильзы нужно обязательно ставить на новые медные кольца слегка промазав их герметиком...
r.r.s
Всем привет. Год назад купил Газель Б/У с 421мотором.
Затеял капиталку мотора (пробег 160 тыс.км. потеря тяги)... По настоятельным рекомендациям отдал в расточку блок и в шлифовку колено. Все проточили на размер 0,25.
Сейчас такой вопрос, на средней коренной шейке коленвала нет отверстия для подачи смазки. До шлифовки как то не обратил на это внимания. Толи оно забилось толи что тогда? Как в шейку попадет смазка?
Еще такой вопрос как правильно подсоединить шланчики опережения зажигания и холостого хода? От тромблера в карбыратор и в электромагнитный клапан? Штуцеров навалом а что куда цеплять найти нигде не могу. Карб К151С
Рекомендации прошу отправлять на мыло r.r.s@mail.ru или в скайп  romich.ru
al.karlowitch
на средней шейке нет отверстия.
Здорова мужики!мотор 402 не ремонтировался с 1995г. стоит у отца на Волгаре.назрел ремонт.какую поршневую лучше поставить?
RUSLAN 402
Приветствую. Очень не хочется капиталить старушку, но как запас нужно поставить её в строй:-) с прогоревшем клапаном накатал 15-20 тыс. отверстие в клапане диаметром около 7мм. Мог ли этот прогар навредить поршневой? Перед вскрытием компрессия была около 10 в трех цилиндрах. Пробег после капиталки меньше 100:-) можно ремонтом головы обойтись?
Гагарин
голову скинешь посмотри горшки все ясно станет,если не болтаются поршни выработки нет то собирай и езди
оох
Не обойтись, колечки надо бы поменять, считай что они только только набили зеркало, а вот новые уже будут по идее дольше служить.
RUSLAN 402
колечки это уже шаг к капиталке:-) нехотелось бы. Выработка есть, ногтем не тормозит.
obninskiy
Хотелось бы фото в студию. Что за прогар 7 мм? Вообще мотор ровно работать не мог????????!!!!!!!!!!!!
maximma
Ребят, всем привет, капиталю потихоньку свой 4021, разобрал и увидел следующую картину, на шейках распредвала бороздки, т.к. и на посадочных местах в блоке тоже царапины, посоветуйте что лучше втулить за 5000р или купить блок за 3000, если брать блок подскажите как степень износа посадочных мест под распред (пожет люфт определенный)
