серый872
капиталка 402
Александр
Ребят, всем привет, капиталю потихоньку свой 4021, разобрал и увидел следующую картину, на шейках распредвала бороздки, т.к. и на посадочных местах в блоке тоже царапины, посоветуйте что лучше втулить за 5000р или купить блок за 3000, если брать блок подскажите как степень износа посадочных мест под распред (пожет люфт определенный)
втулить
maximma
еще такой вопрос, разобрал а поршня и гильзы вроде бы недавно менялись, как лучше сделать может быть их расточить или новые ставить
Валерий(69)
Сейчас вроде комплекты продают (гильза, поршень, палец, кольца). Это у вас чисто хобби такое 402й капиталить? Кажется на форуме кто то предлагал новые 402е (по приемлемой цене) с хранения что ли.
Михалыч S360VYM
Я бы расточил, под последний размер. Мощность чуток поднимется. Только станок надо хороший. (у частников до фига старых раздолбанных станков.)
Александр
зачем? сделать промер гильз и поршней, замерить зазор в кольцах, если не более первого ремонтного размера то оставить в покое
но чтобы поставить втулки нужно раскидать поностью блок
лучше самому перебрать чем непонятно что купить, потому что не факт что те движки нормально сделаны
оох
втулить
Не факт что сразу втулить от царапин, у меня было такое, распред новый воткнул и норма, давление пришло в норму и тарабанить не стал, тихо работает, сосед тоже просто новый воткнул распред и таже фигня, все тихо.
Если конечно износ не запредельный, по существу надо нутромером промерить что бы наверняка.
maximma
вчера отдал втулить, перед этим съездил посмотрел блок, блин хоть бы почистили его че за пофигизм. подумал лучше чуть переплатить чем кот в мешке
maximma
еще подскажите, в чем подвох у меня один клапан толще другого, сейчас такие продаются или нужно менять направляющие
Александр
покупал новые? если да - то подделка, фотку бы заценить, на магнит проверял? а новые направляющие нужно разворачивать
maximma
мне сказали, что они от газ 63, ножка толстая, а к концу сужается до 9мм
msv
Выпускные с наполнителем у тебя они толще это нормально,единственная проблема 2 развертки нужно.
оох
непонятно, на двигателе стоят или купил в магазине?
Если на двигателе, то скорее всего был ремонт направляющие меняли, а они проваливались, как вариант применили от Газ пятьдесят три. ...про диаметры клапанов, тарелок, от газика и наших, не помню, может одинаковые, а диаметры стержней разные это факт.
Если это так, то при большом износе направляющей, покупаешь точна такую же от газона и вставляешь с дальнейшей притиркой и все такое.будет жить.
Изменено пользователем оох
msv
Были головки с 53 клапанами у меня с завода такая стояла впуск на 9,выпуск на 11.
maximma
получается, что на клапан газ 53 не одеть мск. мне советуют менять направляйки под 9 см клапан, пугают, что седла зенковать гемор и никто не берется типа седла стелянные,
Александр
Нормальные мастера делают всё, пугать тут нечем. Берутся новые клапана, втулки, фрезы для сёдел. Втулки разворачиваются на 9 мм, сёдла фрезеруются, делается 2 фаски на сёдлах клапанов под разными углами, собственно фрезы уже заделаны под эти углы.
Изменено пользователем Александр
msv
Там на выхлопных нет колпачков,менял на такие же клапана от 24 волги комплект.
maximma
склоняюсь к тому, чтоб купить шарошки и самому все делать
maximma
кто сам шарошил, расскажите на самом деле дело табак или можно сделать. где то читал, что купил шарошки и деньги зря выкинул. а отдавать чтоб на станке сделали там в районе 600 за седло берут
maximma
сегодня выбил направляющие, я просто в шоке в них биение видно наглаз, отверстие тупо непосередине, буду подбирать направляющие.
На данный момент для меня 402 мотор доставляет больше гемора чем откапиталинный 2112
Александр
это смотря от его запущенности  :)
maximma
на счет шарошенья седел не знаю или самому брать комплект за 1500 или отдавать на станок
Гагарин
я сам сделал,зенковки 1300 у нас,геморно но реально
maximma
сколько по времени делал
Гагарин
неделю))вечерами не спеша по 1-2 седла ,благо не спешу машина на подменной гбц ходит и будет ходить еще долго,притереть клапанишки вот надо еще да убрать эту гбц в запас
