серый872
капиталка 402
Altai
На один вопрос я могу ответить. :rolleyes: Это привод распределителя зажигания и масляного насоса. Т.е. на чём трамблёр установлен. Зубья надо его проверить на износ. К тому же нижней частью в масляный насос вставляется, только маслонасос не видно, скрывает поддон картера.
А так...очень серьёзную программу затеял. Я бы на такое не решился. Хотя очень хочется полностью разбираться в этом.
Удачно проделанной работы!
Понятно теперь, просто alexgop маслонасосом сбил меня с толку, что такое привод трамблёра я знаю. Но всё равно спасибо.
Вот такая капиталочка выходит (если в процессе больше ничего не понадобится) :
1)Поршневая (Кострома) ПОН - 4580р
2)Набивка "Victor Reinz" - 217р
3)Комплект прокладок (кострома) - 381р
4)Вкладыши - 225р + 150р
5)Шестерни ГРМ - 1109р
6)Клапана - 1060р
7)Направляющие - 480р
8)Маслос.колпачки - 140р
9)Передняя манжета (сальник) коленвала - 221р
10)Подушка двигателя (2шт) - 330р
11)Крышка коромысел - 650р
12)Патрубок (сапун) - 100р
13)Привод трамблера - 900р
14)Трамблер - 1580р
15)Стартер - 3400р
16)Карбюратор - 5200р
17)Корпус возд. фильтра - 1500р
18)Насос масляный - 1957р
19)Фильтр масл. - 30р
20)Лукойл ЛЮКС 10W40 (SL/СF) п/синт 6 л - 770р
Итого:24.980р (Цены на 29.02.2012г) (Генератор - 3500р).
Сергей779
6)Клапана - 1060р
14)Трамблер - 1580р
15)Стартер - 3400р
Вот ты сейчас понаписал половину то что вообще можно новое не брать.Планов громадье а как с реализацией.Один карбюратор на 5200 ;)
Altai
В моём случае может быть не брать только:
Шестерни ГРМ
Привод трамблера
Насос масляный
а поменять их хочу, потому что не хочется по сто раз двигатель разбирать, это ведь не коромысла поменять и не свечи.
Остальное менять надо. Ну стартер пока ещё не совсем сдох, чинить не хочу, т.к. думаю деньги на ветер, всё равно потом придётся брать, дешевле взять сразу.
Сергей779
Шестерни ГРМ
Привод трамблера
Насос масляный
Мой тебе совет-купи мотор б.у за 6-8 тыщ и живи счастливо.Разумеется вскрой его и глянь как там вкладыши и вал нет ли люфта.Покупать счас запчасти в магазе на 402 это деньги на ветер чаще всего.
Pafik
Неужели есть такие цены на двигатель? И он действительно будет работать?
Александр
блажен тот кто верует :) За 8 рублей можно сделать катипалку. К капиталке не относиться стартер и карб. Не поверю в б/у чтобы работал как новый :D
Сергей779
Таки есть и полно :rolleyes: даже за три-четыре тысячи можно найти при желании.Сейчас двигатель это расходник,если твоему полный каюк то смысла нет капиталить,золотой выйдет
Александр
Разобрал движок. Верхние компрессионные кольца поломаны на всех цилиндрах. В гильзах выработка, но не существенная. Сами гильзы стояли совсем не так как должны, все по разному.
Завтра новую поршневую ставить...
serega4215
а с валом что делать думаешь?
Александр
ничего
alexgop
Александр,
они так и должны стоять.. нет закономерности..
Pafik
А как были поломаны? Кончики покоцаны или прям напополам и огрызки там болтались? Компрессия известна была в этих цилиндрах до разбора?
serega4215
ничего
нормальный? как дефектуешь?
Александр
пополам, за месяц до этого меряли: 5-4,5-4-5
AHдрей
ничего
Грязеуловители коленчатого вала, промой- продуй!!!
serega4215
нормальный такой движок!)))
AHдрей
Значит был перегреФ...
Александр
вот фото колечек с разобранного движка "новой" Волги-3102
Pafik
Ни фига себе! Такое от перегрева бывает или от чего-то другого?
Александр
Всё! Сделал движок, запустил, работает отлично. Заменена поршневая, выполнен ремонт ГБЦ - клапана, втулки, колпачки, правка сёдел. Итог - 16000 рэ
Спасибо огромное двум Серёгам, Андрею, Денису за помощь в вытаскивании и закидывании движка, поездки за запчастями, и т.п.
Всем доброго времени суток, подскажите надумал капиталку на своем 4026 делать, в прошлом году(11-м) в апреле месяце прозевал ремешок на трассе ну и вскипел, бошку шлифанули,не помню на сколько, короче сделали собрали, но в поршневую не лазил так проверил чисто внешне 4 цилиндр немного бегал, но сказали что в порядке допустимой нормы, короче лето от катал а по осени поехал компрессию мерять короче на меряли 3,5 очка но во всех. потом машина зиму про спала в виде сугроба потому что не до нее было, а сегодня поехал на ней прокатиться с хвостом в виде БМВ проехал 9 км и киплю, долил остыл дальше 1,5 км и опять ну короче все приехал на капиталку, завтра планирую разбирать мотор, подскажите что из железа надо и с чего начинать, голова пухнет, да и надо ли пере втуливать распред вал?
Да и может кто то есть с Ярославля? Если есть прошу помощи.
Спасибо,Павел.
Изменено пользователем 2525527
Сергей779
Спасибо,Павел.
Не видя пациента трудно что-то посоветовать,тем более с твоих слов короче-не помню-вроде инфа крайне скудная,как компрессию меряли ;) тут как минимум нужно купить прокладку гбц,проверить гбц может она винтом уже.
компрессию меряли до того как последний раз сегодня под кипятил, было 3,5 меряли через отверстие для свечи, бошку завтра сниму и повезу на диагноз, а с поршневой то что делать если 4 уже бегал и за лето я на катал около 50-ти
Сергей779
Эх,да понятно что через дырку для свечи-я про другое,когда меряли-мотор прогрет был?дросель был нажат полностью?масло добавлял?сейчас было бы проще определить что мертвое клапана или поршневая-или все вместе.А так гадать..впрочем поменять поршневую пол-дня делов,там и вкладыши глянь
мотор был теплый я с иваново в ярославль приехал это 100 км, короче он мне сказал на гашетку нажать и держать пока мерять будет, масло каждый день проверяю на каждой остановке если больше полу часа,если мотор вскрывать то вкладыши мне кажеться полюбому надо менять да и стоят они копейки, вот как понять чему пи...ц пришел клапанам или поршневой?
