серый872
капиталка 402
obana61
Пробило у меня блок умз 4215 в начале марта пробег был 38000 км.нашел блок почти новый за 15руб,купил коленвал новый 5000,поршневая Кострома набор 3100 головка 10800,шатуны достались с блоком,плюс по мелочам.Забыл новый стартер 2100 разбило шатуном напопалам(блок пробило с двуш сторон в трех местах)плюс работа 15000.теперь я с вами!
ВладимирNV80
я не знаю сколько у нас блок, а вот ГБЦ у нас видел - 26000 :blink:
ГБЦ на 402 двс 26000 :blink: :blink: :blink: Она что плптиной покрыта и алмазные сёдла???? :blink: У нас новая 10200р.Или ты написал может про ГБЦ 406го.?
Александр
402-го, Тракторист не даст соврать, магаз "Детали машин ГАЗ", СПб Шкапина 51, я сам офанарел, в других магазах не смотрел - не зачем, а это попалось на глаза т.к. там брал поршневую ЗМЗ-двойной ресурс.
MetalVoice
зачем в воздухозаборник трещотку вставил ? погнёшь ось ВЗ и пинцет холодному пуску ))))
Grand Maestro
Зачем объектив жиром замазал? Такую фото сессию запорол!)))
Я не спициально это с телефона фоткал а там разрешение маленькое
Toyota007
Ты бы хоть чего нибудь написал к фоткам! :rolleyes:
Альмир
а это типа "угадай мелодию" помниш? вооот, нуна угадать на какой фотке какая деталь, да ещё и в каталожном номере :D
сначало фотки все выложу потом отредактирую с описанием
Парни, когда делаете кап ремонт 402 двигу, если не меняете втулки распредвала, никогда, ПОВТОРЯЮ ГРОМКО -НИКОГДА- не снимайте с блока двигателя корпус сцепления, т к он является 5 точкой к\вала. Для особо одаренных скажу, что он протачивается вместе с постелью к\вала. Посмотрите в камасутре допуск - там допуск 0,07- 0,15 соток, это я помню еще по газ 24, в противном случае почитайте потом про правильную установку еартера сцепления, если не верите потом будете иметь постоянный трах с этим картером вплоть до разрыва блока. Я просто не умею фотографировать и выкладывать фото, но за свою жизнь мне много раз приходилось заниматься устсновкой картера сцепления, тем кто игнорировал это дело и заявлял, что такого быть не может. у классики жигулей и 406 двига другой вид регулировок. Не берите с них пример!
подскажи пожалуйста под распред вал буду перевтуливать картер сцепления должен быть на блоке или нет?
а ты картер сцепления зачем открутил ,,,, :unsure:и какое ты масло в него льешь ,наверное лукойл ,,
3 года назад когда брал машину был лукойл год на нем откатался потом умные люди посоветовали заливать ZIG вот полтора года откатал на ZIGе , картер сцепления снял потому что и колено вынимал и распред вал, но дело не в этом это первый мой 402 мотор вообще и который имею в собственности и который разбираю
снимаем корпус воздушного вильтра,отсоединям троса от карба, снимаем клапанную крыжку
ec80580cb3b9.jpg вот она в нутри
3a31957be01b.jpg откручиваем корпус термостата и в месте с патрубками С.О.вынимаем радиатор
d28ac8bd71ac.jpg что то на подобии получаеться
1571b2d1139a.jpg откручиваем ось коромысел и 8 гаек крепления ГБЦ, вынимаем коромысла и откручиваем коллектора от ГБЦ с низу откручиваем их же от штанов
0734b8e997c0.jpg ось коромысел
и снимаем пкоркладку ГБЦ
смотрим в каком месте было или нет пробой прокладки
7ad5aa012e0c.jpg снимаем ГБЦ и осматриваем клапана, так же смотрим на пробой прокладки ГБЦ
3449cdc7a5d7.jpg остаеться блок с навесным
1c65b2d08bd4.jpg, снимаем передний бампер с усилителем,снимаем навесное, откручиваем блок от подушек , снимаем коробку с карданом, заднюю часть двигателя к колоколом потдомкрачиваем и лажим на брусок, переднюю часть двигателя так же потдомкрачивам и подкладываем так же брусок, после этого откручиваем поперечину на которую крепиться двигатель на подушках 8 болтов и снимаем ее после этого или один как это было в моем случае или с помошником окуратно вынимаем двигатель с машины
aa076266fa32.jpg переварачиваем двигатель и ставим его лучше на ящик из под пива или на металический после молока, откручиваем потдон картера счепления и потдон картера двигателя
снимаем диск сцепления с корзиной и выжимным
066c5aa092f1.jpgотдельно диск
3bb43806c0cd.jpg отдельно корзина на износ проверяем
05c029bd3049.jpg остаеться снять маховик
97351adae406.jpg в моем лучае 4 гайки и немного поработать молотком и вот он в руках
402c23563274.jpgполучаеться что то на подобии
2d31dc7f9b42.jpg не знаю надо не надо но я снял и колокол
8a9e43aeef61.jpg и получилось что то вот такое
873d0ea1e449.jpg откручиваем 18 гаек и снимаем окуратно крышки коренных и шатунных вкладышей снимаем колено и вынимаем поршня
6cd1a4b7dbbc.jpg вот они эти крышки
Остальное вечером раскажу
Изменено пользователем 2525527
мамонт 74
вследующей раз ,когда делать будешь то корпус термостата как и колектор снимать не надо ,все так вытаскивается одним целым с бошкой ,меньше ,еб,,,,,,,,и будет у тебя ,
ты крышки пометил ,как и крышки шатунов ,и еще выкини это сцепление ,
Я ведь не талью вынимал , а один и вручную, был бы рядом кто-нибудь :D подсказал бы, крышки все помети, а сцепление буду ставить КРАФТ
мамонт 74
ее один и вытаскиваешь ,сколько переделал их ,всегда так и делаю ,и еще так для подсказки ,дырки под шпильки в головке расверли ,на 13,5 мм и будет тебе счастье
Изменено пользователем мамонт 74
92230282ec61.jpgвынимаем поршня
e0f865a6c002.jpg,
3d55e0840b26.jpgиз нутри блока со стороны колен вала берем деревянный брусочек и выколачиваем гильзы по окружности
1680eda15a2b.jpg вынимаем гильзы из блока
e908c735f619.jpg не забываем вынимать стопорные кольца на гильзах
e5af40bcbd8f.jpg получаеться вот так
Малян 40
Каков бюджет капремонта?
серёга
имхо полный бред.никакой пятой точкой он не является.просто должна быть соосность колена и короба,а чтобы она небыла нарушена существуют направляющие штифты ,отверстия под которые сверлятся после центровки и служат(штифты)для того чтобы эта центровка не нарушилась в том числе и при разборке узла.а если кожух лопнет что и блок на выброс?
slash98
серёга, начитаються люди книжек, насмотрються на цыферки слишком маленькие и давай шухер наводить ))
Берси
Ой не говори... Нельзя снимать? Нельзя плохо прикручивать картер сцепления к картеру двигателя, от этого все проблемы...
Малян 40
Проконсультировался по данному вопросу в "Механике" - автор имел в виду проточку постели коленвала, которая не нужна в большинстве случаев.
При проведении данной операции на современном оборудовании допуски сохранятся и без картера сцепления...
Информация устарела, но это не повод для насмешек...
Toyota007
И как при этом жить?
У меня на колоколе змз-513 сдохли все резьбы.Крепить к ниму без капитального ремонта ни чего нельзя было.Поставил новый.Причем с другого двигателя.Ни каких проблем.Работает идеально.Центровку ни какую не проводил.Посадил на направляющие и тупа затянул.
