серый872
капиталка 402
maximma
какие клапана брал и мск
maximma
ребят, а клапана какие брали, на счет направляющих у нас какие то ивановские лежат в коробке
Александр
польские ставили
maximma
ребят, по направляющим подскажите мои старые 17.04 - 17.08 какие брать и в каком плюсе
maximma
направляющие оказываются овальные, т.к. замерил свои еще раз и выяснилось, что размер скачет от 17.04. до 17.08, посмотрел в магазине, они вкруг 17.08
maximma
какую набивку лучше взять Reinz 70-19722-00, Elring188.680 или MercedesA 001 997 12 41
mik322223
Подскажите пожалуйста стукнул двигатель,сейчас капиталю развалился поршень.Вопрос в следующем замерил зазор между щекой коленвала и нижней головкой шатуна в одну влез щуп 0.5 в другие 0.45 по книге о.45 это предельный зазор,Стоит ли шлифовать такой коленвал?или спасет замена шатунов? Замерил штангельциркулем ширину шатуна и ширину шеек коленвала и там и там примерно-0.25.имеется большой продольный люфт распредвала износ на упорном фланце незначительный нужно допрессовать шестерню распредвала?или искать упорный фланец потолще?C обратной стороны распредвала заглушка может нужно ее подзабить поглубже?
mik322223
и еще  при замене коленвала можно ли оставить старый маховик? или покупать с маховиком
Берси
Можно оставить. эта деталь не требует замены.
Берси
Ширина постели шатунной шейки, не имеет существенного значения - так что шатуны не нужно менять.
Для распреда достаточно фиксирующую пластину заменить на новую, НИ каких заглушек не допрессовывать. Распредвал фиксируется пластиной от смещения. Шестерня распреда никуда не допрессовывается а просто надевается на распредвал и фиксируется болтом.
mik322223
Берси спасибо.
maximma
подскажите, как быть нужен ремонтный размер упорных колец коленвала, а их нет
шурик 60
maximma, я вырезал из пивной банки по очертанию упорного кольца и подкладывал с обратной стороны упорного кольца (с той где не чего не крутиться) но для начала нужно померить люфт коленвала, может в ремонтных кольцах нет необходимости. ;)
maximma
люфт промерил он больше 32
а сколько пробег после установки прокладки из баночки
оох
Люфт это профессиональное заболевание наших движков, у меня например уже больше 400 т. км назад, установленно было два кольца, люфт тогда был в норме, сейчас уже заметно люфтит, но третье явно не влезет.
Вот и думай, каков износ может быть ...хотя, может из за постоянных голоданий по маслу, износ может ускорится, себе я следил за уровнем.
Кстате, в мыслях есть наработка как улучшить сее безобразие, но пока не осуществлял, нет вдохновения.
Способ такой, это вместо храповика выточить болт с широкой платформой, на которую будет опираться упорный подшипник, осталось лишь докумекать как его закрепить с наружи, что бы можно регулировать по соосности и прижатию.  И к черту все кольца! Упорный легче сменить чем из за гребаного люфта движок снимать : )
оох
так и делают, просто приклепывают рабочую часть к чему угодно, делая потолще. Главное полуда что бы с той стороны где ей положенно была.
Я вот уже писал, установил аж две шайбы, но с одной усики снял, круглой сделал, что бы сама по себе и если надо то вращаться будет, две полуды получилось. : ) да вот постоянное давление тапком на сцепление, делает свое черное дело, че ни пихай, все кушает!
maximma
ребят, подскажите по коромыслам, оставить такие или может шлифануть 9ac9736766bc.jpg
и вот такая картина обнаружилась, продаются ли такие болты под штанги 4d96b28d163b.jpg
Toyota007
maximma, Коромысла аккуратно сними на наждаке,иначе клапана будут плохо регулироваться,а болты продаются такие почти в каждом магазине.
sinus
По поводу шлифовки, - если есть приспособа или рука набита, то можно, а так только хуже сделаешь.
Ну а по поводу винтов регулировочных, - ищи причину бяки износ или чего. Я поменял коромысла, подходят от Газона 53.
maximma
за исключением коромысел, как можно отдеффектовать ось коромысел
Toyota007
Основная причина,это плохо попадает под штангу масло..
maximma
когда открыл пробки коленвала, я просто офигел от количества и состава отложений, их отверткой еле пробили, короче целые пласты грязи из колена вытащил
maximma
Ребят, немного не в тему, нужно заглушку распредвала забивать обратно, какой герметик выбрать, склоняюсь к казанскому, кто что думает. Или не копейничать и взять рейнз или подобный
оох
Это не немножко не в тему, это вообще из области фантастики!
Хотя..мало ли.
Сидел чейчас и через лупу рассматривал РАСПРЕДВАЛ, не поверишь, ни одной заглушки я в нем не обнаружил  )))
