серый872
капиталка 402
Берси
Адриано мы же писали про геометрию поршней! А подделок сейчас мама не горюй! Но если с микрометром дружишь то всё нормально. А если ещё и по лимбу на токарном не ошибаешься то можно даже брак откровенный до ума довести под расточку гильз. Главное чтобы на зеркале цилиндра был хороший "хон"! И кольца хорошие Из кованого чугуна а не из стальной проволоки!
А мощность мотора и с отличной компрессией может - отсутствовать!!!!!И при этом быть ОГО - ГО с компрессией в 7.0 !!!
Смотря как мотор был собран!
Берси.
Адриано
Берси.
А это очень может быть,просто в первом случае я его сам перебирал из того что было,а во втором отдал мотористам,набрал кучу нового "железа",хотел как лучше...
Надежный
Уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста, во-первых, по поводу установки в мотор новых гильз (новая вся поршневая), т.е. имеет ли принципиальное значение их положение в блоке. Они же всё-таки как бы со всех сторон одинаковые.
Дело в том, что все гильзы в блок я уже поставил (также поставил коленчатый вал и поршни) и вынимать их теперь несколько проблематично, поскольку три гильзы устанавливались в блок, мягко сказав плотно, а одна (третий цилиндр) – свободно. При этом вся поршневая производства г. Кострома, а вот кольца я всё-таки поставил SM. Что скажете? Кроме того, как выяснилось в этой поршневой все гильзы группы А, а все поршни группы Б. Почему? Я вот это момент “проморгал” в магазине. Можно ли так оставить поршневую группу? Или мотор будет очень тугой?
Во-вторых, подскажите, пожалуйста, по поводу самой правильной, с Вашей точки зрения, установки сальниковой набивки. Какие здесь имеются нюансы? Например, можно ли Мерседесовскую косичку поставить целиком, т.е. с одним стыком или всё-таки сальник нужно делить? Применять ли в стыках сальника герметик?
Спасибо.
Aleks-D
Дело в том, что все гильзы в блок я уже поставил (также поставил коленчатый вал и поршни) и вынимать их теперь несколько проблематично, поскольку три гильзы устанавливались в блок, мягко сказав плотно, а одна (третий цилиндр) – свободно. При этом вся поршневая производства г. Кострома, а вот кольца я всё-таки поставил SM. Что скажете? Кроме того, как выяснилось в этой поршневой все гильзы группы А, а все поршни группы Б. Почему? Я вот это момент ”проморгал” в магазине. Можно ли так оставить поршневую группу? Или мотор будет очень тугой?
Спасибо.
проблемы никакой нет с тем что одна гильза зашла легко главное то чтобы кольца уплотнительные под гильзы были новые а сами гильзы прижмет ГБЦ, по поводу сальн6иковой набивки я незнаю какая мерседесовская я ставил зиловскую по плотней ее туда на чиканил притя нул бугель посильней прокрутил потом опять протянул и тд. главное сам момент затяжки чтоб вкладыш тоже не остался недотянутым. по поводу груп поршневой дык я себе брал комплект: гильзы с уплотнительными кольцами, поршня,и поршневые кольца цена вопроса 7000р.
Изменено пользователем Aleks-D
мамонт 74
это что за поршневая за 7000р ,,,
Спасибо.
на счет мерсовской набивки скажу ,с одним стыком не получится ,только с двумя ,и кстати очень хорошая набивка ,у меня стоит такая с 2002г так она себя показала с лутьшей стороны ,двигатель разбирал 3 раза ,а набивка до сих пор стоит ,и никапли масла ,нету ,,,,
Надежный
Уважаемый Aleks-D!
А как обстоит дело с установкой гильз? Их положение имеет какое-либо значение?
Что касается поршневой группы, то я её брал также (как и Вы) в комплекте, но однако решил всё-таки установить кольца марки SM. Меня здесь больше всего волнует несостыковка групп, т.е. А и Б.
Спасибо.
мамонт 74
Уважаемый Aleks-D!
Спасибо.
положение гильз ,значение не имеет ,у тебя каккая поршневая ,ПОН ,,,
Александр
Имеет, там отлит знак ЗМЗ, им вперёд направлять
Поршня группы Б больше по диаметру чем внутренний размер гильз группы А, но не настолько чтобы туда не влазить. А вот когда нагреются но им придётся несладко.
Надежный
Подобное сочетание групп вообще допускается? Или….
Надежный
Уважаемый Александр!
Вы говорите, что гильзы нужно вставлять так, что бы знак ЗМЗ (на них) был направлен вперёд. Однако нашёл в литературе, что этот знак должен быть направлен в ту сторону где установлены толкатели. Или я что-то не понимаю? В чём здесь принципиальное значение? Может быть, как говорится, для порядка?
А поршневая у меня производства г. Кострома.
Спасибо.
Изменено пользователем Надежный
Шмит
Чой то вы пугаете меня! Какая разница,каким "боком" гильзы воткнуть? Кусок трубы - он и есть кусок трубы (Как выше один заметил - "лишь бы не башкой вниз") .Я сам впервые в жизни - разобрал и собрал 402.Нет доверия мотористам! Вот завтра(блин ... уже сёдня) думаю воткнуть двигло.
@ndrey
есть втулки на распредвале на змз 402? (спосибо!) мужики просто поспорил с соседом -он твердит что у него стоят втулки на расспредвале :huh:
Изменено пользователем @ndrey
alexgop
есть. только с завода сейчас идут блоки без втулок. так что прежде чем завтулить придётся блок расточить под втулки!!!
Сергей 511
Цена вопроса от 1800 до 2700 в Москве
дёма
РЕБЯТ,а подскажите что делать если на колене маслосгонная канавка подсносилась?местами даже не видно.Колено было новое 2 года назад капиталку не дклали,размер номинал.прокатывают её или нет?
alexgop
я так понял что ты про место сальниковой набивки?? там можно проточки сделать. или ещё лучше насечки против вращения. ну понятно что не напильником...
АЛЕКС89
Прокатывают!
Mishel
Конструкция называется-маслосгонная резьба. Токоря в курсе.
дёма
Прокатывают!
пасибки мужики!я даже узнал уже,что изготовление её стоит 300 р.
дёма
поршневую целиком (с кольцами) ПОНовскую взял сегодня за 4000.Аж приятно брать в руки было.На гильзах хонинговка,поршеньки блестящщие с чёрненькими бочками :D
Mishel
Не сглазь. Удачи.
дёма
Не сглазь. Удачи.
:rolleyes: ТУК-ТУК-ТУК.
АЛЕКС89
поршневую целиком (с кольцами) ПОНовскую взял сегодня за 4000.Аж приятно брать в руки было.На гильзах хонинговка,поршеньки блестящщие с чёрненькими бочками biggrin.gif
А "копченой" не было?
дёма
передо мной мужик взял :D .пришлось брать,что осталось
АЛЕКС89
передо мной мужик взял biggrin.gif .пришлось брать,что осталось
Вечно ты опаздываешь :D
