дёма 9 Опубликовано 8 января, 2010 Вечно ты опаздываешь :Dтак снегу навалило огого..пока я по сугробам до павельона долез местные вперёд ускакали.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Волгоградский 2 Опубликовано 8 января, 2010 Чой то вы пугаете меня! Какая разница,каким "боком" гильзы воткнуть? Кусок трубы - он и есть кусок трубы (Как выше один заметил - "лишь бы не башкой вниз") .Я сам впервые в жизни - разобрал и собрал 402.Нет доверия мотористам! Вот завтра(блин ... уже сёдня) думаю воткнуть двигло.Я понимаю, что пост старый, но гильза - центобежное литье - т.е. овальная (померийте микрометром) ставится отметкой на стенке(печать)к боковой стенке блока, по набивке - ставится, так, что бы набегание вала приходилось на угол по середине косички. Из-за неправильно установленных гильз задрало стенки на газу у одной через 30тык.(менял), у второй на 50тык (не сильно-залил хадо).При установке был спор с мотористом-жигулистом, по запалу не смог в книжке найти доказательства, а после случившегося послал его.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 9 января, 2010 Я понимаю, что пост старый, но гильза - центобежное литье - т.е. овальная (померийте микрометром) ставится отметкой на стенке(печать)к боковой стенке блока, по набивке - ставится, так, что бы набегание вала приходилось на угол по середине косички. Из-за неправильно установленных гильз задрало стенки на газу у одной через 30тык.(менял), у второй на 50тык (не сильно-залил хадо).При установке был спор с мотористом-жигулистом, по запалу не смог в книжке найти доказательства, а после случившегося послал его.. гильза - центобежное литье - т.е. овальная[Гильза после расточки и хонингования должна быть = без Эллипса! ровная и абсолютно диагональная. Нужный и правильный = Эллипс, имеет поршень. ставится отметкой на стенке(печать)к боковой стенке блокаАбсолютная... это куда попало ставимое клеймо не как не связанное с тем как сориентировать гильзу в блоке.Из-за неправильно установленных гильз задрало стенки Задирает (кривые) поршни которые не имеют правильного эллипса и поэтому при нагревании = раздуваются и начинают "прихватывать" гильзу. (ни как не связано со смазкой) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 9 января, 2010 гильза - центобежное литье - т.е. овальная[Гильза после расточки и хонингования должна быть = без Эллипса! ровная и абсолютно диагональная. Нужный и правильный = Эллипс, имеет поршень. ставится отметкой на стенке(печать)к боковой стенке блокаАбсолютная... это куда попало ставимое клеймо не как не связанное с тем как сориентировать гильзу в блоке.Из-за неправильно установленных гильз задрало стенки Задирает (кривые) поршни которые не имеют правильного эллипса и поэтому при нагревании = раздуваются и начинают "прихватывать" гильзу. (ни как не связано со смазкой)ну я уже писал что главное из вверх тормашкой не ставить!!! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 9 января, 2010 ну я уже писал что главное из вверх тормашкой не ставить!!! :blink:Ага!!! А если на гильзе будет клеймо? Тогда ведь = придётся = пробовать Оно же клеймо! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Волгоградский 2 Опубликовано 9 января, 2010 гильза - центобежное литье - т.е. овальная[Гильза после расточки и хонингования должна быть = без Эллипса! ровная и абсолютно диагональная. Нужный и правильный = Эллипс, имеет поршень. ставится отметкой на стенке(печать)к боковой стенке блокаАбсолютная... это куда попало ставимое клеймо не как не связанное с тем как сориентировать гильзу в блоке.Из-за неправильно установленных гильз задрало стенки Задирает (кривые) поршни которые не имеют правильного эллипса и поэтому при нагревании = раздуваются и начинают "прихватывать" гильзу. (ни как не связано со смазкой)Файл ПДФ около 3-х метров http://www.2resurs.ru/data/content/138/file.1244437604.pdfстр. № 52 "Контоль подбора группы поршень-гильза методом опускания поршня в гильзу..." пункт 4.Супер- мастер говоришь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 9 января, 2010 (изменено) Файл ПДФ около 3-х метров http://www.2resurs.ru/data/content/138/file.1244437604.pdfстр. № 52 "Контоль подбора группы поршень-гильза методом опускания поршня в гильзу..." пункт 4.Супер- мастер говоришь...ты сам то по видимому там не читал. или ты сам у себя вызвал галюцинацию под воздействием желания увидеть тебе нужное, а не истину!!! там нет не слова про то что гильза неправильной окружности. там про правильный подбор поршня к гильзе однако. не пори чушь или "випий яду".. а вот за полезный файл спасибо!!! Изменено 9 января, 2010 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Волгоградский 2 Опубликовано 9 января, 2010 (изменено) гильза - центобежное литье - т.е. овальная[Задирает (кривые) поршни которые не имеют правильного эллипса и поэтому при нагревании = раздуваются и начинают "прихватывать" гильзу. (ни как не связано со смазкой)Центробежное литьё- "кострома", остальные-"кокиль".Гильза имеет два допуска, и оба они положительные: +0,084 и +0,024 , что и указывает как раз на элипсность. Задир был с четырех сторон юбкой поршня, ибо нех... кормить мотор, чем не положено..."(ни как не связано со смазкой)" - а в данном случае чё предъявлял?"ты сам то по видимому там не читал... там нет не слова про то что гильза неправильной окружности..." - стр.№6"Суслика видишь?..." , а шесть сотых есть. Изменено 9 января, 2010 пользователем Волгоградский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 9 января, 2010 Волгоградский, стр.№6"Суслика видишь?..." , а шесть сотых есть. аффтор!! выпий яду!!! там нет не слова про элипс. там говорится про точность допуска размера!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 9 января, 2010 Центробежное литьё- "кострома", остальные-"кокиль".Гильза имеет два допуска, и оба они положительные: +0,084 и +0,024 , что и указывает как раз на элипсность. Задир был с четырех сторон юбкой поршня, ибо нех... кормить мотор, чем не положено..."(ни как не связано со смазкой)" - а в данном случае чё предъявлял?"ты сам то по видимому там не читал... там нет не слова про то что гильза неправильной окружности..." - стр.№6"Суслика видишь?..." , а шесть сотых есть.Тебе же говорят! Учи мат часть! А ты про сусликов!Я бы за такое на второй год бы оставил = как минимум переэкзаменовкаНе позорь Волгоград братишка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 9 января, 2010 не. ну на самом деле если в старые гильзы устанавливаются новые поршня то гильзы прежде чем снять стоит промаркировать по их расположению в блоке. а вот за новую гильзу.. :blink: не порите чушь господа мотористы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 9 января, 2010 не. ну на самом деле если в старые гильзы устанавливаются новые поршня то гильзы прежде чем снять стоит промаркировать по их расположению в блоке. а вот за новую гильзу.. :blink: не порите чушь господа мотористы!!!Братан! А зачем гильзы маркировать если ты их из блока вынимать будешьВедь если есть конус и эллипс (это к стати наш оппонент и ПОПУТАЛ) то всё равно точить и хонить и подбирать пару поршень гильза.Ну а в какую дыру ты её воткнёшь = не имеет значения! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Волгоградский 2 Опубликовано 9 января, 2010 Я бы за такое на второй год бы оставил = как минимум переэкзаменовкаНе позорь Волгоград братишка!Обоснуй? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Волгоградский 2 Опубликовано 9 января, 2010 (изменено) Ведь если есть конус и эллипс (это к стати наш оппонент и ПОПУТАЛ)стр. №8, 2абз.(ниже рис 5.), последняя стока."аффтор!! выпий яду!!! " - RTFM, нуб. Изменено 9 января, 2010 пользователем Волгоградский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 9 января, 2010 стр. №8, 2абз.(ниже рис 5.), последняя стока.вот что там под рисунком за номером 5 написаноВ основном в запасные части гильза поставляется вместе с поршнем, поршневым пальцем,медным уплотнительным кольцом, поршневыми и стопорными кольцами (так называемый105 комплект) или без поршневых колец (так называемый 110 комплект). При поставке комп-лектами на заводе к каждой размерной группе гильзы по внутреннему диаметру подбираетсяпоршень соответствующей размерной группы по наружному диаметру юбки. вывод- у тебя глюки!!! Братан! А зачем гильзы маркировать если ты их из блока вынимать будешьВедь если есть конус и эллипс (это к стати наш оппонент и ПОПУТАЛ) то всё равно точить и хонить и подбирать пару поршень гильза.Ну а в какую дыру ты её воткнёшь = не имеет значения!говорю из собственного опыта!! гильзы(все 4) прошли без проточки и хонинговки около 700 тыков износив три комплекта поршней и комплектов 5 колец!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Волгоградский 2 Опубликовано 9 января, 2010 вот что там под рисунком за номером 5 написано вывод- у тебя глюки!!!говорю из собственного опыта!! гильзы(все 4) прошли без проточки и хонинговки около 700 тыков износив три комплекта поршней и комплектов 5 колец!!Согласен - тут уже глюки...Но!При правильной(не рукож...ой) расточке блока(например 406-го) , он, этот самый блок устанавливается в станок вместе с конуктором, имитирующем ГБЦ и притянутый установленным моментом. Почему? В данном случае мы имеем съёмную гильзу, уже расточенную до посадки в блок. Вывод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 9 января, 2010 Обоснуй?Гильза имеет два допуска, и оба они положительные: +0,084 и +0,024 , что и указывает как раз на элипсность. Во первых: Гильза имеет не 2 допуска.Гильза имеет несколько размеров групп допуска. Как по внутреннему диаметру, так и по высоте посадки гильзы в блок!Отверстия в гильзе бывают разные = и начинаются от 92,024 и далее несколько размеров до 92,084. Вот эти 6 соток и есть тепловой зазор между гильзой и поршнем.Поршни также имеют несколько групп допуска, и вот при подборе пары нужно руководствоваться тем что бы собрать одну группу А В С D == А при подборе пары поршень палец = один цвет. Вкурил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 9 января, 2010 выходит у нас непонятка,в букварях некоторых говорят ставить (клеймом,размерной группой) в разрез двигателю,а в инструкции по установке поршневой которая даётся в комплекте ни слова не упоминается,естественно только не кверх ногами.Решил я себе поставить гильзы вот так..(кстати когда делал капиталку на одной из своих машин пару лет назад,моторист рекомендовал только этот набор.Там ещё и карточка проверки прилагается) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 9 января, 2010 говорю из собственного опыта!! гильзы(все 4) прошли без проточки и хонинговки около 700 тыков износив три комплекта поршней и комплектов 5 колец!! В круизе по черноморью (ездили на соревнования) пришлось хозяину "отель - таверни" мотор откапиталить. А в Лермонтове (недалеко от лазаревского и джубгы) расточника нетути. Промерив его гильзы пришел к выводу что можно обойтись и без расточки. Износ гильз по бокам +0,04 от перед/зада на диаметр. То есть получилась ситуация - эллипса. Вот при такой ситуации гильзы метятся, снимаются, Хонятся наждачкой на деревянном бруске. Потом кипятятся и промываются. затем ставятся в блок с разворотом на 90 градусов. Вставляем поршни собираем и в бой. И вот при таком развороте начинает работать неизношенная часть гильзы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 9 января, 2010 вот кусочек инструкции по гильзам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Волгоградский 2 Опубликовано 9 января, 2010 (изменено) Гильза имеет два допуска, и оба они положительные: +0,084 и +0,024 , что и указывает как раз на элипсность. Во первых: Гильза имеет не 2 допуска.Гильза имеет несколько размеров групп допуска. Как по внутреннему диаметру, так и по высоте посадки гильзы в блок!Отверстия в гильзе бывают разные = и начинаются от 92,024 и далее несколько размеров до 92,084. Вот эти 6 соток и есть тепловой зазор между гильзой и поршнем.Поршни также имеют несколько групп допуска, и вот при подборе пары нужно руководствоваться тем что бы собрать одну группу А В С D == А при подборе пары поршень палец = один цвет. Вкурил?Дружище, ну хочется тебе доказать ВСЕМ, что диаметр гильзы идеально математически ровный.Но порядок установки гильзы, предписаной заводом изготовителем этого пихла Ты УЖЕ не оспариваешь...Особельно умиляет такая точность и технологичность изготовления и ресурс этой пары трения(гильза-поршень 402). "Хонятся наждачкой" - !!!"Вкурил?" - всё блин... Изменено 9 января, 2010 пользователем Волгоградский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 9 января, 2010 (изменено) выходит у нас непонятка,в букварях некоторых говорят ставить (клеймом,размерной группой) в разрез двигателю,а в инструкции по установке поршневой которая даётся в комплекте ни слова не упоминается,естественно только не кверх ногами.Решил я себе поставить гильзы вот так..(кстати когда делал капиталку на одной из своих машин пару лет назад,моторист рекомендовал только этот набор.Там ещё и карточка проверки прилагается)Хороший набор, поршни правда промеряю всегда прямо в магазине микрометром. А то что на поршнях покрытие, якобы - десульфит молибдена, фуфло это всё. Слетает быстро, если чуть технологию при изготовлении нарушили. Встречал на ПОН несколько раз красивые, покрытые, но - КРИВЫЕ поршни. Да забыл сказать, Гильзы при промере - что новые, что прошлифованные и потом прохоненные, и в верхней и в нижней части имеют один размер. Вставлять гильзу в блок ПОФИГ каким местом клейма в какую сторону! Изменено 9 января, 2010 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 9 января, 2010 Хороший набор, поршни правда промеряю всегда прямо в магазине микрометром. А то что на поршнях покрытие, якобы - десульфит молибдена, фуфло это всё. Слетает быстро, если чуть технологию при изготовлении нарушили. Встречал на ПОН несколько раз красивые, покрытые, но - КРИВЫЕ поршни. Да забыл сказать, Гильзы при промере - что новые, что прошлифованные и потом прохоненные, и в верхней и в нижней части имеют один размер. Вставлять гильзу в блок ПОФИГ каким местом клейма в какую сторону! :D Берси,дружщще,да забей доказывать чего-либо этому аппаненту.ему хоть в лоб труби пофиг.я уже и еусочек инструкции вывесил...пущщай читают что там пишут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 9 января, 2010 Волгоградский, "Хонятся наждачкой" - !!!"Вкурил?" - всё блин... в дорожно полевых условиях сей девайс. от безвыходности тобишь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Волгоградский 2 Опубликовано 9 января, 2010 Волгоградский, в дорожно полевых условиях сей девайс. от безвыходности тобишь...Что есть "хон" закусимся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
