Timofey
Вопрос к представителям и производителям ГАЗ
БРОДЯГА74
karell,
  karell сказал:
НЕа! Сам рукой тянул. Легонько. Без напряга.
Тоже менял несколько штук, с завидным постоянством!
Проблема исчезла после замены узла полностью!
Похоже проблема действительно в затяжке!
dartsa
  САЛАВАТ сказал:
Мне вот интересно 10 тыщ берут за второй слой покраски,а откуда мне знать два слоя там или один,я же не буду из-за этого краску ковырять чтоб узнать ,да и вряд ли узнаеш.может деньги возьмут,и типа все у вас два слоя.
все очень просто! первый слой это краска, второй слой это лак.
джони
уважаемый AVC, скажите обычный газель фермер с удленненый базой (борт 3.1м) имеет грузоподъемность около 1тонны. тогда как фермер бизнес с анологичной базой имеет грузоподъёмность 1.5 тонны. меня интересует одно ,это не рекламный трюк и деиствительно завод повысил грузоподъёмность автомобиля?
vladimirshmel
  САЛАВАТ сказал:
однослойная-это обычный цвет (акрил), а двухслойная-это металлик (база+лак), металликом без лака покрасить невозможно, так что бери какое нибудь серебро и не ошибёшся.
VINI
  AVC сказал:
Обращают... Вопросы технологии никто не отменял. В общем, рекомендую все равно 2-х слойный металлик выбирать.
Я у наших Пермских дилеров узнавал "АВТОЦЕНТРГАЗ" дак они мне говорят както очень туго с металликами у них.
AVC
  джони сказал:
откуда цифры такие?
у нас вообщее нет понятия грузоподъемность, полная масса авто не менялась - 3,5 т., разрешенные ПДД.
Снаряженная масса может немного поменьше стала, за счет того, что узлы некоторые полегчали.
crezi78alifant
  AVC сказал:
откуда цифры такие?
Это как ? А грузить авто через весы , что-бы не проморгать 3,5 т ? У мини такой начальник был - едешь один на 100 кг больше грузим !!!
AVC
  VINI сказал:
Это проблема (или нежелание) дилеров. Так как сейчас действует гибкая система производства, дилеры сами составляют заявки на производство автомобилей на следующий месяц.
  crezi78alifant сказал:
А так, все просто. Из максимально разрешенной массы автомобиля вычитается его снаряженная масса, получаем грузоподъемность.
AVC
  karell сказал:
Я кувалдой по "стакану" не стучал. К кузову он тоже ни коим образом не прислоняется. Откуда тогда появляются подобные трещины? При том это уже третий "стакан" на нынешней Таксе.
При сборке данная деталь проходит контроль качества и трещины исключены. Необходимо уточнить причину возникновения трещин, возможно, используется нестандартный способ заливки тормозной жидкости с использованием «жесткой сцепки» (особенно в зимнее время). Или применяются запчасти ненадлежащего качества (кто поставщик?)
Есть ли течи через трещину?
AHдрей
  AVC сказал:
С такой проблеммой сталкивались, я думаю, многие если не все газелисты.
Течь есть.
"нестандартный способ заливки" не применялся.
Поставщик завод ГАЗ.("родной" на машине)
джони
AVC я прекрасно вас понял по поводу грузоподъёмности автомобиля. вот ознакомтесь с прайс листом автосалона в ростове на дону.http://www.tempauto.su/_files/File/price16022010.xls у них указана у всех 1.5 т. не сочтите мои сообщения за флуд, но я не люблю перегружать автомобиль. пожалуйста скажите какая будет грузоподъёмность у фермер бизнес с европлатформой ( борт 3.1, высота 1.8м). заранее благодарен.
lapa
  БРОДЯГА74 сказал:
karell,
Доброго дня всем! С такой же проблемой боролся 2,5 года, один раз в два месяца. причем лопались стаканы в разных местах. Причем однажды не смог открутить очередной стакан и решил его сломать, не тут то было, он только гнулся. Все таки, я его победил. И вот тогда я обратил внимание, что крышка на самом бочке без отверстия, то есть нет свободного доступа воздуха в бочек. При установке нового бочка я предварительно проделал отверстие в крышке раскаленным шилом. Все результат достигнут, уже пол года не менял бачок.
  AVC сказал:
течь именно через трещину.
не доливал, не передвигал (вообще не трогал). стакан белый. уровень видно. лазить туда каждый день - безтолку.
на 3110 на работе мужик уже три сменил. я одну. два рабочих соболя - у одного уже три. у второго ни одного. (покупались вместе). рабочая 330202 - ни одной. когда покупал продавец сказал что часто их меняют.
AHдрей
  lapa сказал:
... При установке нового бочка я предварительно проделал отверстие в крышке раскаленным шилом. Все результат достигнут, уже пол года не менял бачок.
И это правильно, только одень на бачёк хб. перчатку (вместо фильтра), чтобы в него всякое "гавно" с дороги не летело.
lapa
  AHдрей сказал:
Спасибо за совет, завтра же сделаю неприменно.
ник 772
был сегодня в местном автосалоне-газ и мне там долго обьяняли разницу между бизнес и просто гозель но и сказали что фермер-бизнес пока не существует :blink:.
вад
  БРОДЯГА74 сказал:
karell,
не затяжка а бок производителя
уже три поменял
zenya
  AHдрей сказал:
Течь есть.
У меня такая же ерунда была на новой машине гарантийщики только тормозуху на ТО доливали и ничего больше не делали пока сам не поменял и уже два года без проблем.
karell
  AVC сказал:
Вась, давай точнее - какая клапанная крышка, какой двигатель, где трубочка? Как мне у конструкторов\запчастистов спрашивать? :)
Прошу извинить. Не врубился. Хотя в личных данных мой мотор написан.
Ну да ладно. Мотор 405.22. Под клапанной крышкой расположен листовой щиток. Фотки к сожалению нет. Между свечными колодцами закреплены пластиковые трубочки, для отсоса масла со дна полости, образуемой клапанной крышкой. Эти трубочки ввинчиваются в листовой щиток. Но при вывинчивании из старой крышки эти трубочки легко повредить. В продаже их я не видел.
Точнее описать не могу. Рядом литературы по Газеле, с фотографиями, нет.
  БРОДЯГА74 сказал:
karell,
Так у меня такая проблема уже 13 лет. И поменял я главный цилиндр уже не один. Тяну гайки всегда аккуратно. Можно сказать нежно. А вё равно трескается.
вад
  karell сказал:
там просто не тот пластик
karell
  AVC сказал:
Я и по Зодиаку "Дева", и по характеру человек практичный. Так давно понял, что металлик для перевозчика, не есть ГУД. Особенно на трассе. Камни и песок сыпятся на капот и крылья, из под колёс встречных и попутных машин, не меренно. Камне-пескоструй ещё тот. Мне скоро придётся менять капот. Весь сгнил из-за абразивной обработки. Буду ставить пластиковый. Хоть и не совсем то, что хотелось бы, но зато не ржавеет. Т.е. практично.
Так вот о краске.
Для перевозчика лучше просто краска, а не металлик. Краску можно подкрасить где угодно. С металликом такой номер не пройдёт. А мы катаемся не для хиповства, а для работы.
Вот для Соболей или пассажирских газелей, так это точно надо.
В общем нужна хорошая не "металлик" краска и хорошая покраска, с соответствующей хорошей подготовкой.
Лёха62
karell, не знаю как у вас,а в Москве эти "трубочки" вместе с комплектом прокладок продаются(не во всех правда) :P
karell
  AVC сказал:
Причина данной трещины ни кому не известна. Ни один Газелист её не знает. Я знаю, что по ней ни чем не стучал. Это точно. Так что спецам надо задуматься о причинах.
Заливается тормозуха обыкновенно. Пользуюсь Росой. Взял бутылку и опрокинул. Ни каких переходников.
Ну а про качество, так ктож знает производителя. Это мелкая деталь. Покупаю в ГАЗ детали машин. В разных магазинах. А результат одинаков. При том не только у меня.
Теч через трещину происходит, но не сильно. Но что интересно, трещина почти одинаковой конфигурации. При том что на Таксе, что на предыдущей Газеле.
karell
  джони сказал:
Подобный вопрос уже обсуждался на форуме.
Дело в том, что Александр AVC правда не сможет Вам ответить на него. Всё очень просто.
Фермер, это машина для перевозки хоть грузу, хоть людей, хоть груза с людьми. Если Вы везёте груз с людьми, то как можно определить количество груза, не зная, сколько у Вас людей?
Это как в космическом корабле. Всё надо учитывать. И груз, и людей. Ну а далее просто. В ПТС есть цифра масса автомобиля. Из неё вычитываете предполагаемый вес людей и получаете то количество грузу, которое Вы можете грузить.
Можно конечно и перегрузить, но тогда это про другое.
  вад сказал:
А "тот" где взять? Вроде в "ГАЗ детали машин" беру.
вад
  karell сказал:
я тоже
но просто оно такое г,,,,
Гость
