Timofey
Вопрос к представителям и производителям ГАЗ
paul799
  AVC сказал:
Левый наконечник поперечной рулевой тяги автомобиля Соболь 4х4 имеет шаг М18х2, правый - М18х1,5.
Таким образом, регулировка позволяет устанавливать точность до 0,5 мм если манипулировать одновременно двумя наконечниками.
Спасибо, я думал шаги резьб будут поменьше... Осталось придумать, как развести колеса на 0,5 мм МАХ. Почти теорема ПУАНКАРЕ.
VINI
Александр скажите пожалуйста как будет решаться проблема с перегревом двигателя на бизнесах. А то по форуму видно что все больше и больше обладателей бизнесов жалуются на не очень эффективню работу охлаждения. Мое мнение что оборотов двигателя в пробках при включении муфты не достаточно, а на трассе дак это вообще не понятно почему он греется, и как то не приятно стоять в пробках и газовать чтобы оборотов добавить ЭТО НЕ СЕРЬЕЗНО. Почему нельзя сделать к примеру как на Крайслере электро вентилятор, за три года с ним ни каких проблем, без всяких муфт. Разьясните пожалуйста а то очень волнует этот вопрос т.к. тоже собираюсь скоро бизнес приобретать
AVC
  BP9037112 сказал:
а можно такую комплектацию и оставить, все кроме могнитолы)
и еще вопрос: на авто где нет магнитолы, есть ли часы на считке приборов?
На приборной доске все без изменений.
По комплектации - не знаю. :)
  KVB сказал:
Куда человек может обратиться по двигателю также не отображено.
Я задаю вам этот вопрос так как я работаю в дилерском центре Камминз Екатеринбург и постоянно с этими вопросами сталкиваюсь.
Добрый день! первоначально дизельный двигатель будет поставляться только в 7 городов - НН, МСК, СПб, Ёбург, Казань, Ростов, Краснодар. К старту продаж Дилеры будут иметь необходимое диагностическое оборудование и персонал пройдет обучение.
P.S. Можно Ваш телефон в личку - пара вопросов есть.
  VINI сказал:
Добрый день! В данный момент сервисные предприятия получили методику проверки работоспособности СО и обновленную версию ПО для ЭБУ.
P.S. Самому вопрос вентилятора не дает покоя - основная проблема - компоновка подкапотного пространства. Вопрос с карлссоном поднимаю регулярно... :(
P.P.S. Может, кто-то уже поставил дополнительный вентилятор?
Изменено пользователем AVC
Timofey
  AVC сказал:
Сашь, привет, просто изначально ГАЗ ставил комбинацию приборов с часами, а потом стал экономить и вместо часов появилась наклейка, тоесть регрес на лицо
AVC
  Timofey сказал:
Убрали не часы, а убрали в первую очередь показания напряжения в борт. сети, так как они были неверные.
Какой, блин, регресс?
Timofey
  AVC сказал:
Вах, зачем ругаешься, начальника, просто все ставят часы, а ГАЗ убирает, иномарки даже в бюджетной комплектации ставят. напряжение в борт. сети даже не смотрел, а на время регулярно
ХоСе
  AVC сказал:
А почему было не довести до ума? (Риторический вопрос)
AVC
  ХоСе сказал:
Потому что мерялось напряжение на приборной панели, а не в бортовой электросети. Из-за этого было некоторое расхождение с реальными значениями.
Дмитрий
  AVC сказал:
Ставили не дополнительный, а в замен муфты эл.вентилятор на радиатор в ремзоне да же с фото где то есть
ХоСе
  AVC сказал:
Саш, да я понимаю! Но пара лишних проводов решили бы проблемы - раз всеравно пришлось модернизировать панель...
Вопрос то в другом - убрали то, что нравилось народу (чем больше "фишечек" - тем лучше :rolleyes: )
  AVC сказал:
Дополнительный не ставили,устанавливался электро. вместо муфты,хотя при ремонте уазов с 409 двигом обратили внимание что в штате стоит электро муфта а спереди радиатора электровентилятор.Ставили так же сдвоенный электровентилятор,с раздельным включением секций,как выяснилось хоть более затратный метод,но более эффективный.
panik
  AVC сказал:
Дополнительный вентилятор не ставил хватает того что есть. В пробках даже на холостом ходу охлаждает,медленно но охлаждает. Но при пробеге приблизительно 60000км вентилятор перестал во время срабатывать,оказалось надо подогнуть отвёрткой три пружины на эл.муфте. Хорошо что на форуме про это много написано.
sharky5
  AVC сказал:
Простите Александр, а как же заявление вот этого товарища:
Николай Колышкин, руководитель группы надежности двигателей УМЗ.
" Изначально конструкция нашего двигателя не предусматривала электромуфту, вентилятор вращался постоянно и был установлен на водяном насосе. Электромуфту включения вентилятора охлаждения двигателя смонтировали по инициативе «ГАЗа». Ставить электродвигатель вентилятора, как это сделано на большинстве автомобилей, конструкторы «ГАЗа» не собирались, так как для этого требовался более мощный генератор.
В пользу электромуфты – еще и ее тихая работа, отчасти благодаря ей «ГАЗель» прошла испытания по шумности с запасом."
Оригинал здесь:Журнал «Рейс» совместно с «Группой ГАЗ» продолжает проект, цель которого – оценка качества и ресурса двигателя УМЗ-4216
Там же и об установке эл.вентиляторов на тестируемые автомобили.
Изменено пользователем sharky5
spasatel-77
  AVC сказал:
Машина стала греться,заехал к дилерам -сказали ''проблема есть решить не можем'',взяли денег за диагностику и отпустили греться дальше.Вопрос :если а/м на гарантиии должны ли дилеры установить обновленное ПО(дв. УМЗ-4216,2009г.в.)
VINI
  AVC сказал:
Саша, а каким образом програмное обеспечение поможет охлаждению. Засчет оборотов двигателя? Но это уже увеличение расхода, если учесть что в пробках в жару будет молотить почти бесперебойно?
AVC
  spasatel-77 сказал:
Что за сервис? Учитесь задавать вопросы корректнее и конкретнее.
  VINI сказал:
+ пороговые значения температуры, при которых включается и выключается муфта.
Timofey
  spasatel-77 сказал:
А разве то что машина греется не гарантийный случай? почему платил за диагностику?
panik
  Timofey сказал:
При замене датчика распредвала по гарантии за диагностику платил. Даже за сброс ошибки платил. В луидоре незаконно берут деньги за диагностику при гарантийном случае?
Timofey
  panik сказал:
Бред полный. Саш прокомментируй пожалуйста почему за диагностику, проводимую для выявления гарантийного случая, оплачивает клиент, а не завод. Не хотите оплачивать верьте клиентам на слово, что бы сервис не навязывал диагностику.
demon25
Добрый день !!! Сталкнулся я с вашей методикой проверки системы охолаждения :o !!!! Ребята это полный брет !!! Изначально было известно что причина перегрева в радиаторе !!! По приезду на СТО мне предложили поменять радиатор на трехрядный (платно) естествено я отказываюсь машине всего два месяца ! Ну и тут понеслась диагностика системы охолаждения по вашей методике :замена ПО,промывка радиатора,регулировка клапанов два раза и замена термостата и все это без положительного результата ! на эту проверку ушло полтора дня после чего дают добро на замену радиатора . В итоги вся эта процедура заняла два дня , при-чем в данный момент стучат и звенят клапана !!! до проверки СО двигатель работал ровно и тихо !!!! И замена радиатора за два дня это смешно !!!! кто оплатит мне два дня простоя ??? Зачем лесть в исправно работающий механизм ???
AVC
  demon25 сказал:
Изначально было известно, что причина перегрева в радиаторе !!!
Кому и почему так было однозначно и изначально известно об этом?
  demon25 сказал:
Какой сервис? Адрес, контакты, кто с машиной занимался.
panik
  Timofey сказал:
Ещё какой бред,датчик стоит 300 рублей и его меняют бесплатно а за диагностику и мойку берут 640 рублей. С ошибками проще,поставил БК и не надо за каждый сброс платить 640 рублей.
demon25
  AVC сказал:
Извесно было мне !!! До бизнеса была простая газелька с такимже движком только стоял пластиковый радиатор ни разу в пробках невключал печку единственое он всегда тек !!! Потом разговаривал с владельцами ГАЗель бизнес они меняли только радиатор и уних после замены все нормально !!! (Факты)
Каким образом регулировка клапанов могла повлиять на систему охолождения ???
spasatel-77
  Timofey сказал:
То что а/м греется для них это нормально(говорят все приезжают с такой проблемой).Предложили на следующей недели приехать обновить ПО.За диагностику взяли 900р.-по гарантии не делают!
  AVC сказал:
Автовек ,г. Москва.А новое ПО по гарантии???
karell
  spasatel-77 сказал:
Нужны точные данные. Адрес, телефон и те лица, которые общались с Вами.
Гость
