Timofey
Вопрос к представителям и производителям ГАЗ
gavriloff
Мы с таким явлением на испытаниях не сталкивались. Для полноты картины необходимо провести диагностику системы управления двигателем, выявить ошибки, фиксируемые блоком управления. Пока лишь можно предположить, что после пуска холодного двигателя происходят перебои с подачей топлива, отчего могут "гулять" обороты; при переводе на более высокие обороты ситуация должна усугубляться.
Александр, благодарю за проявленое внимание, и понимание проблем. Хотя конечный результат, не известен( по коробке), но обещали позвонить в СП, чтоб посмотрели. Нашел магазин и все приблуды бардачка заказал. По поводу "происходят перебои с подачей топлива", На первом ТО диагностика не выявила.
демн
машине чуть более 6 месяцев 2раз завтра будут менять мотор отопителя и где качество а?
efim_tula
расскажите, что нужно переделывать в Газели для перевозки опасных грузов? кроме глушака и выключателя массы? категория груза кроме первой и седьмой(взрывчатые вещества, радиоактивные).
есть ли заводские глушители для установки спереди?
есть ли где почитать про это?, ссылочку дайте.
и вобще, можно ли ее для этого использовать? и если можно ,то можноли переоборудовать самому, или нужен документ для гаи , что она переделана сервисом.
6puket
анти-статик надо еще вешать (или как то так называется),на бензовозах и балоновозах это обычно кусок цепи
Сколько делают ремонт по времени?
демн
как время появится у них а так от 3 часов
novikov2911
Всем привет! Вопрос-не думают ли на УМЗ перенести датчик распредвала в более удобное место,ато летят они частенько,а менять их ну о--очень не удобно.
spasatel-77
Интересно куда его можно перенести от распредвала??А чего сложного в замене-снял ремень,натяжитель и вот тебе датчик(20-30 минут не спеша)
У тебя похоже торпеда не бизнес.На бизнесе за 3 часа мотор не поменяешь.
vingod
и как он там меняется!?
Вот здесь погляди.
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=25918
демн
нет не бизнес и слава богу 2 раз меняют за 3 месяца
Р.У.С.Т.А.М.
Если государство, Россия в данном случае, обеспечит равные рыночные возможности для иностранных производителей автомобилей, то в России появятся в такой же ценовой нише автомобили подобные Газели, но с большим качеством.
Вот тогда посмотрим что будет с ГАЗом. Но пока государство такие компании прикрывает своим телом..
Исходя из твоей логики, "Дукато" должны разлетаться, как "горячие" пирожки, ибо под них и конкурсы делали на поставку "Скорых", и дизель, и передний привод, и владеет "Соллерсом" такой же российский бизнесмен, как и "ГАЗом". Но, почему то их производство сворачивают. Объяснить почему? Почитай сравнительный тест "Авторевю"-на одном и том же пробеге у "Газели" затрат было в семь раз меньше, чем у "инномобиля". Потом я подсчитывать бросил.
AVC
Изменены конструкция датчика фазы, исключающая его преждевременный выход из строя.
Поддержу Сержа! У нас было три Газельки , 97 ,99и 2000 годов выпуска со старого типа платформами (борт) и никаких проблем с платформами не было!! В 2003 и 2006 годах , покупали четыре новые Газели бортовых.Все "Фермер" с удлинённой базой и у всех отваливались задние части платформы!!!
Просто лопали продольные лонжероны,через 50000км пробега!Ещё раньше лопались стойки тента в местах крепления их к полу!
Приходилось усиливать пол платформы досками (поперёк) и приваривать усилители к задним частям продольных лонжеронов +укосины..
Причём стараемся не грузить больше 300кг на последний метр платформы (возле заднего борта).
На новых удлинённых Газелях убрали задние точечные крепления и пустили длинные, продольные лонжероны, закрепив кузов стремянками, но на фермере почему то оставили прежний вариант, как и на короткобазных версиях(((
Стойки тента стали на вид ещё тоньше((
Зачем то изменили крепления петель к бортам -теперь они не сваркой а клёпкой приделаны к борту ,из за чего у брата отвалились все борта от петель на 15000-20000км :blink: пробега .Пришлось приваривать в сервисе ...
Платформа сделана по принципу -как можно дешевле и легче, лишь бы выдержала гарантийный пробег а там сами починят((
SkiLL
Подскажите, если покупать газель с заводским ГБО, то налог будет считаться с 98 лошадей (газовых) или или с бензиновых (уже после 100 л.с., другая ставка)?
Изменено пользователем SkiLL
серж70
Сам пока ещё налоговую платёжку не получил,но в РЭПе говорили что платить с газа!
AHдрей
Что написано в СТС, те данные и поступят в налоговую, соответственно такой счёт и выставят.
SkiLL
Так а там что написано? 98 или 106 лошадей? :)
AHдрей
Готовься на 106!!!! :P
http://www.zr.ru/a/303273/
судя по всему это Ваш тот автопробег..
One question
это цвет Техас?
http://azgaz.ru/conf/sobol/bus_low/
или спешил фор ...
и что за цвет АН166в?
Изменено пользователем 23322
демн
да такие не зацветут сразу а цвет хорош
AVC
это цвет Техас?
или спешил фор ...
Техас, Техас... Только в пасмурную погоду... Металлик же...
Криолло, скоро будет на сайте.
Изменено пользователем AVC
титан, скоро будет на сайте.
а сколько будет новых цветов?
З.Ы. тока щас заметил - что за антенны торчат на правой стойке лобовухи?
Такие антенны стали ставить уже давно.Почему отказались от БОШ антенны на лобовом не знаю.
Гость
