Timofey
Вопрос к представителям и производителям ГАЗ
Улдис
Понял.Спасибо.
Еще вопрос.
Планируется ли внедрение КПП с электромагнитным ползунковым приводом,под джойстик?
AVC
Понял.Спасибо.
Еще вопрос.
На действующем продукте - нет.
dtrans
В первую очередь, по VIN-коду автомобиля. Оригинальные удлинненки имеют индекс 330202, 330232(Фермер). Если доработанный до фургона, смотреть доработчика. Или же имелись в виду визуальные отличия?
Спасибо! В аВтосалоне АвтоГАЗ на Котляковском пр-де в наличии только переделки. Оригинал ждать 2-3 недели,
дороже на 20 000 р. Посоветуйте!
AVC
Не берусь убеждать в чем-либо, сами понимаете, дилеру выгоднее данную работу выполнить самостоятельно, заработав на этом.
Завод также зарабатывает деньги на продаже удлиненных автомобилей.
Решать Вам - выбор есть - если срочно - выбирайте из того, что есть в наличии, если есть возможность подождать 2-3 недели, то почему бы и нет.
Лучше спросить мнения эксплуатантов на тему заводского\незаводского удлиннения - тем более, что в прошлом году доработали конструкцию, я писал в одной из тем.
КАБАН
AVC, на некоторой части автомобилей Газель-Бизнес где-то раз в 5000км пропадают тормоза-в тормозную систему откуда-то попадает воздух.В чем проблема?Хочется услышать ваш комментарий
VINI
Александр здравствуйте, скажите пожалуйста каким образом из болтов крепления модуля зажигания появляется масло?
айро
http://www.promteh-nn.ru/catalog/autoline/...escription.html
Сань собственно вопрос такой-дверочка какая сдвижная как на фото или распашная???Меня вариант с движной интересует!
Сергей 511
Из истории
...В 1939 году благодаря Паккарду появилась система централизованной смазки подвески, не требующая шприцевания, а так же первый автомобильный кондиционер, в 1947 году люди узнали, что такое электропривод стекол и сидений...
Александр,Газель когда-нибудь все это штатно увидит :unsure:
AVC
Из истории
Про централизованную смазку подвески немного не в тему - конструктивно они разные, начнем с этого. В полемику не буду углубляться...
Сергей, а готов ли потребитель доплачивать за эти опции? Кондиционер - пожалуйста, 35 т.р., ЭСП тоже запланированы...
Но как опция.
vingod
вопрос сколько!
если 35 т.р. то фтопку
а если 1000р то почему бы нет?
AVC
Попасть воздух в гидросистему тормозов может через бачок ГЦТ когда там кончается жидкость. Каждые 5000 км воздушит - какая то фантастика. Пусть обратится на СП, не исследуя, сложно назвать причину.
Масло может появляться из верхнего левого (ближнего к шкивам) болта крепления кронштейна модуля зажигания, т.к. он (болт) может контактировать с масляным каналом двигателя. В этом случае необходимо посадить болт на резьбовой герметик, предварительно обезжирив резьбовую часть.
Biggot
Но как опция.
Здесь ключевое слово доплачивать. Если самому поставить дешевле, то такая опция никому не нужна, если опция столько же стоит или дешевле, тогда желающий заплатит. Если завод хочет зарабатывать на опциях, как на яйцах перед пасхой, то комментарий излишен.
КАБАН
1.В ГТЦ жидкость не кончалась ни разу-100%
2.Если у 2 из 7 машин воздух все время закачивается в тормозную систему,то это не фантастика, а реальная проблема.
3.В СЦ прокачивают тормоза и отправляют в свободное плавание -очевидно,что решения проблемы там не знают.
AHдрей
...1.В ГТЦ жидкость не кончалась ни разу-100%...
Воздух в ГТЦ может "сосать" через манжету 24-10-3505033.
VINI
Я могу сказать только одно "НАША RUSSIA". Больше слов нет. Еще одной дыркой для выхода масла больше.
СЕНЕЖСКИЙ
"Колдун" посмотри,у меня через него воздух подсасывал.
КАБАН
А как ты определил ,что дело в "колдуне".Была течь? У меня он вроде сухой. Не раз просматривал всю систему от главного до рабочего-ничего криминального не заметил.
alekx721
Вот так мне изогнуло рессору коренной лист не поменяли по гарантии...post-32683-1303446859_thumb.jpg
AVC
Дословно из ГОСТ Р51585-2000, п.4.22 Листы малолистовых рессор должны соприкасаться только в центральном креплении через прокладки (при их наличии) и по рабочим концам. В остальной части рессоры зазор между листами при любых деформациях должен быть не менее 1 мм.
Поэтому несоответствие, которое выявлено на данном автомобиле не является браковочным признаком.
Каких-то других отклонений, связных с неправильной работой рессор в данной обращении нет (перекос, проседание и т.д.)
Таким образом, мы рекомендуем Вам продолжить эксплуатацию автомобиля.
AVC
Где, если не секрет, такую статистику дефектов обнаружили? У нас она так сказать, немного другая...
И что за СЦ, в нем знают, что у 2 из 7 машин такое происходит?
КАБАН
Значит заводу известно об этой проблеме,раз у вас уже есть её статистика.Хорошо было бы озвучить решение данной проблемы.А моя статистика- газели моих знакомых.
Dubashov
Александр, добрый день!
Я когда покупал машину у дилера видел объявление, что за установку доп. оборудования не у дилера машина снимается с гарантии.
Это так? За установку какого доп. оборудования я могу потерять гаранию?
Например, я планирую поставить фаркоп, телевизор, дополнительные розетки 12 в. в салон и багажник.
С уважением,
СЕНЕЖСКИЙ
На "колдуне" есть болт регулировочный,вокруг него грязь бала сыроватая,болтик немного покрутили,оттуда тормозуха стала сочится.В общем "колдун"сняли и выбросили его на ... совсем,поставили тройник. Проблема с завоздушиванием пропала.
Р.У.С.Т.А.М.
Саш, в апрельском "За рулем" написано, что ЗМЗ поставляет двигатели для "газюль", а УМЗ отправляет свои на "Соллерс". Вы б их носом натыкали, чтоль, чтоб опровержение "родили", а то тебя еще долго доставать по поводу установки ЗМЗ "доставать" будут.
корешок72
Тоже погнуло так лист.
Изменено пользователем корешок72
Гость
