Timofey
Вопрос к представителям и производителям ГАЗ
Дмитрий
  GAZ190 сказал:
Заводские прошивки для Бизнес душат двигатель, потомучто залиты под Евро3,4
Наверно потому что вы ТО не пройдете по Е2 да и выпуск машин запрещен ниже E3 и скоро E4 и то что вы залили это ваше право и в следствии втекающие и вытекающие то же ваше проблемы.
GAZ190
  Дмитрий сказал:
Это интересно какие могут быть проблемы?
МегаГаз
Визуально на трассе примерно за километр гаец учует вашу неисправность,то бишь евро нолик.И начнется...
karell
  GAZ190 сказал:
По выхлопам можете не пройти ГТО.
Crady
  karell сказал:
:blink: ээээ...так в общем то в проге можно отрегулировать и СО и СН нормально,будет по выхлопу Е3,а остальное мало кто смотрит,да и если делать всё как надо,то внешне ни чего не выдаёт то что удалён кат и отключены ДК.
karell
  Crady сказал:
Тогда нормуль. Грамотно.
Изменено пользователем karell
GAZ190
  МегаГаз сказал:
На трассе на ходу, да и на постах ГИБДД ни кто и ни когда не определит какое евро на наших авто, залейте в авто Е-4 бензин который у нас в стране т.е. Е-0 и помотрите какое евро на выхлопе получается...
  karell сказал:
Какой процент от всего количества автовладельцев, особенно грузовых машин проходит ГТО честно??????
karell
  GAZ190 сказал:
Энное количество лет назад я купил талон. Ездил пол года нормально. Однажды останавливает гаец, проверяет талон и смеётся. Говорит, что я "Попал". Я стал спрашивать, во что я вляпался? Он показал мне список всех левых номеров талонов. Мой там тоже был.
Таким образом 14.000водил, только в Питере и может быть области, пролетели. А всё из-за одного полкана. Талон стоил 2000 с чем то. Он сгрёб все деньги и не поделился с "компьютерщиками" которые должны были вбить талоны в базу данных. Его жаба задушила. Говорят ещё и решил слинять в Израиль.
В общем не поделился и его накрыли. Влетели и мы. Результатом было составление уголовного дела по факту фальсификации документов. Несколько визитов в обыкновенную ментовку, к следаку, потрепленные нервы и прочие прелести. Да. забыл сказать. Гаец меня отпустил. Он был уже накачан и из-за этого добрый. Даже посоветовал дворами добираться домой. Что я и сделал. Благо Питер знаю Так вместо часа ехал три часа, объезжая гайцов.
Вывод. нафиг брать левак за 2000, когда прохождение ГТО в коммерческих ГТО стоит 1100+170 с чем то. Кроме того не более 3,5 часов, а было и 2 часа. Всё вежливо, культурно. Можно вообще оставить машину, а сотрудники сами пройдут ГТО.
В общем цивилизация.
Паха-Cummins isf
Батюшка-царь,разреши обратится со своей эдак как сказать проблемкой,как все таки умерить аппетит в городе моей кобыле,ну уж очень сильно разнятся показатели если вне города я могу в 8 -9 литров вложится,то в городе девки плачут все целых 14,а то и больше,в чем причина то такой большой разницы,может настроить двигатель надо бы или что???
Toyota007
  AVC сказал:
все ремни 11х10
и генераторный, и вентиляторный, и насоса ГУР
только первые два ставит УМЗ, а насоса ГУР – ГАЗ
поэтому фирмы могут отличаться
Сань раньше длина ремней была в миллиметрах.11х10 это ,что за показатель?В дюймах и миллиметрах ,что ли?
И.С.Н
  Toyota007 сказал:
Это ширина, у меня стоит на генераторе 1040х13, на вентиляторе 900х13, а на гидроусилителе самый тонкий 11х10 длиной 750.
Igor61
  Igor61 сказал:
Александр, Ваше мнение про установку отключателя массы. Вредно для авто или нет? Извиняюсь, что задаю этот вопрос десятый раз.
И что? Вот простояла чуть больше месяца, сегодня пришел , аккумулятор дохлый. В итоге снял аккумулятор на зарядку. Так нужен отключатель или нет? Очень ответ хочется .
Lazar
здравствуйте александр вопрос такой планирует ли завод выпускать газель с новым умз и когда появится газель с биотопливом и какой будет двигатель
AVC
  Igor61 сказал:
Установка выключателя массы на автомобиль ГАЗель Бизнес является изменением конструкции. Переоборудование автомобиля возможно только с письменного разрешения завода изготовителя с удовлетворением всех технических условий по установке. Гарантийные обязательства сохраняются, если переоборудование сделано в официальных СТО и об этом сделана соответствующая отметка в «Сервисной книжке».
Выключатель массы устанавливать можно, но пользоваться им надо очень аккуратно. Смысл в выключателе массы есть только при регулярных длительных стоянках – больше недели. Выключение массы сразу после остановки двигателя может привести к нежелательным последствиям: - есть вероятность повреждения элементов электрооборудования импульсом от генератора – если массу выключить сразу после перегазовки – на выбеге двигателя, -так же имеется вероятность некорректного выключения БУ двигателем – после выключения зажигания БУ должен работать еще несколько секунд, запоминая информацию. При включенном зажигании выключателем массы пользоваться не рекомендуется, во избежание выхода из строя системы управления двигателем.
Igor61
Александр, спасибо. А говорили, что про выключатель и гарантию самый глупый вопрос на форуме (не буду говорить кто). Есть только еще один последний момент- каким должен быть временной отрезок от выключения двигателя (зажигания) до отключения массы во избежание повреждений?
gr2009
Александр! Повторю Вам вопрос еще раз, а то может пропустили! Где взять или заказать кнопки вместо заглушек на панель Газель-Бизнес (та, что над радиоприемником)??????! Спасибо
Toyota007
  gr2009 сказал:
Ни где.Их нету даже пока у нас на рынке.. :lol: :lol: :lol:
УТЮГ888
  Toyota007 сказал:
больше могу сказать-кнопки эти жду года полтора уже-отчаялся.поставил те же приоровские-слегка доработав.сейчас ставят панели на машины вообще без кнопок.
gr2009
  Toyota007 сказал:
Как считаете, хорошо это??? :angry:
Пора бы им уже появиться в "профессиональных" магазинах "Газ-Детали машин". Панель есть, а кнопок нет!!!!!!!
ГАЗеЛёшик
Сегодня заходил в магазин(не Детали ГАЗ), купил набор шкворней 33027 в заводской упаковке Детали ГАЗ, за набор на одну сторону отдал 1600 рублей, на простую ГАЗель видел схожий по составу набор в целлофановом пакете в другом магазине по 360 рублей.
Ещё спросил про кардан переднего он же заднего моста на 33027, в наличии не оказалось, только на заказ, цену озвучили в районе 8000 рублей.
В Деталях ГАЗ уже почти год шаром покати по полному приводу, только под заказ, но и там цены кусаются, особенно если дело касается полного привода. А в целом с магазином Детали ГАЗ живу дружно, с персоналом здороваемся, с хозяином лично за руку здороваемся, когда надо беру запчасти в долг на неопределенное время, но отдаю при первой же возможности.
Александр напишите пожалуйста цены на перечисленные детали полноприводной ГАЗели ГАЗ-33027 и для сравнения эти же детали на простую ГАЗель ГАЗ-3302.
ГАЗеЛёшик
  Toyota007 сказал:
Можно я за него отвечу.Александра знаю хорошо.Ты такие интересные вопросы ему задал,а которых он даже представления не имеет.Ему даже узнать об этом негде. :lol: :lol: :lol:
Отвечу тебе за кардан.У нас в магазинах он стоит 6500р.
Я просто в сравнении с задним карданом на УАЗ прикинул, который стоит не более 3000 рублей, за 6500 можно задний кардан на Патриот купить, а он на Патриоте из двух частей состоит и с подшипником подвесным.
AVC
  Demon.pnz сказал:
Хм-м-м... А Александр, оказывается - ЖЫВОЙ!!!  :blink: :D
Честно - РАД, что не "кучка отмазчикоФФ"... Ъ!!!
Если в следующий раз возникнут сомнения, а не бот ли я, то лучше в личную почту-всегда всем welkam :)
  Igor61 сказал:
Отключать массу можно после остановки двигателя с выдержкой времени не менее 60 секунд.
  gr2009 сказал:
Попробую еще раз попытаться узнать. Предыдущая попытка результатов не дала. :)
  ГАЗеЛёшик сказал:
Если есть желание, напишите адрес и название магазина, чтобы... что?
Запчасти они Вам под заказ возят?
А цены у нас только по каталожному номеру запчасти узнать можно. Напишите в личку-уточню.
  AVC сказал:
привет...
а различаются передние пружины/аммы на Соболях пассажирка, грузопассажирка, цельнометал и бортовая?
тоже и по задние рессоры и аммы.
и различаются ли аммы и рессоры задние на Соболях и Газелях.
(разная инфа от всех что задние аммы Газель/соболь одинаковые.
ровно так же как и передние аммы Газель/соболь одинаковые.)
AVC
  gr2009 сказал:
Всё, что удалось узнать - это производитель данных кнопок - фирма "Автоком" г. Псков.
karell
  AVC сказал:
А если ставить в параллель маленький аккумулятор, чтоб хватало на мозги и на сигналку?
Гость
