cvadi
Выстрелы в глушитель.
cvadi
Помогите пожалуста с чего начинать искать причину.406 двигатель хлопки в глушители и на газу и на бензине,но только когда на передаче отпускаешь педаль газа.
AHдрей
На 90 % неплотное соединение в выхлопной системе (от коллектора до выхлопной трубы).
Изменено пользователем AHдрей
Ваня Страдивари
Неполное сгорание рабочей смеси с цилиндрах
Неисправность системы зажигания или богатая рабочая смесь.
cvadi
А как её правильно отрегулировать?у меня карбюратор.
Kirill_L
Правильно, по-моему, регулировать по газоанализатору - и негерметичность выхлопной системы (если присутствует) поможет найти.
Trey
у меня на 402 хлопало в глушак при накате на скорости-причина была в комутаторе(появлялась искра не в тот момент)результат-замена глушителя(от выстрела просто выдавило перегородку)
DEMA
Скорей всего отключен клапан ЭПХХ который отключает холостой в режиме торможения двигателем.
sigaa
Банально свеча на издохе,посмотри их всех,а лучше новый комплект поставь
Planet
скорее всего, а чего делать надо?
