romik2510
Всё про БК СКАТ 2С
romik2510
Подскажите кто может!!! купил БК Скат-2, не знаю что к чему подключать? так много проводов!!!!
AHдрей
  СергейДизельный сказал:
Так краденый наверное.
Даже "уроды" покупающие краденые (может быть не romik2510, не знаю)могут воспользоваться "Яндекс" ;) -
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B8%D0...A%D0%B0%D1%82-2
romik2510
блокнот есть, в нем написано за шесть цветов проводов, а на самом деле их 8. куда оставшиеся цеплять
СергейДизельный
  romik2510 сказал:
У тебя в комплекте наверное есть темпретурный датчик?
romik2510
Нет. Он у меня плоский как магнитофон. называется Скат-2с
Не ты чё.. Ромик нашёл...
на ссылке одни палатки рекламируют, а у меня как напасано в книжке бортовой компьютер
СергейДизельный
  romik2510 сказал:
у меня такой же. я так и не понял куда подключать синий и зелёный провода. Чуть не сжег его. Яж писал. Моррис Страдивари сфоткал спасибо ему, но у меня не то что-то. А синий и зелёный для ГБО
А вообще то сразу надо было писать СКАТ-2С а не СКАТ-2 Ищи ответ тут
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1933
Изменено пользователем СергейДизельный
romik2510
спасибо щас посмотрим
Славка
Вчера хотел купить скат 2с, но остановило то что в комплекте нет датчика температуры!Странный ход производителя зашел на сайт skat-nn.ru и в теме вопрос ответ написано что датчик приобретается отдельно цена вопроса 150р.Короче гон какой-то,Разве нельзя датчик положить в коробочку и добавить цену!Или у них температура глючит как на всем нам известном штате15 и т.д.Вот они и не укомплектовывают по полной!Цена на сайте 1750р а в магазине у нас 2600 теперь точно брать не буду!!!
Славка
Написал им на сайт пока молчат!
лёхин52
подскажите у кого какие параметры Rcod и R cok. плиз-з-з-з.
ВадимВ
  лёхин52 сказал:
У меня Rcod -0, а Rcod +52
MARKS
  лёхин52 сказал:
А у тебя я так понял впрысковый мотор с лямбда-зондом? Если с лябдой и он не отключен программно, то тебе эти параметры нафиг не нужны. крути не крути, лямбда все поправит в соответствии с нормой.
лёхин52
  MARKS сказал:
ни фига. у меня всегда богатая смесь-даже на холостых.
MARKS
  лёхин52 сказал:
значит искать причину надо в другом (лямбда,мозги и.т.д). напряжение на выходе с лямбды должно скакать от 0.1 до 0.8, а если поправиш пораметры ркод и ркок, то все равно будет богатая - лямбда это сделает как сейчас. а вообще-то зачет тебе менять параметры - хочеш смесь бобеднее чтоб расход уменьшился? так пусть она лутше будет "богатая", главное чтоб не коптила, но я так понимаю ездиет норм? удавиш подачу -большого снижения расхода не жди - обедниш смесь - температура возрастет - не есть хорошо для выпускных клапанов. вообще-то для регулирования смеси лябда и предначначена- рекомендую ее оставлять в работе.
Изменено пользователем MARKS
тельман
  MARKS сказал:
а на карбюраторе эти параметры какую нибудь роль играют интересно
Zubila
Какой дачик температуры воздуха подойдет для СКАТА-2 :unsure:
Толяныч52
  Славка сказал:
чет цены у тебя высокие месыяца 2 назад брал в нижнем датчик t 130, бк 1450р :P
MACHO
Как и обещал в этой теме https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...0&start=420
выкладываю фотки и пояснения по подключению БК Скат-2с к газу.
Двигатель 405-22р, мозги СОАТЭ 31.3763 000-10
У меня стоит ГБО пропан с эмулятором форсунок.
Переключатель газ бензин(фото1) на три положения из которого выходит 4 провода (синий, красный, коричневый,чёрный) и приходят под капотом в жгуте 9, 10.
Фото 2 с нумерацией проводов - как всё подключили!
Реле не было, его установили. Синие провода 1 и 2 ранее были одним проводом идущим на эмулятор 7 и клапан ГБО 6. Зелёный провод 3, подключаем к проводу с переключателя который шел на клапан 2.
Один провод катушки реле и провод переключателя реле(желтый-розовый 8) подключаем на плюс идущий на кнопку, у меня он красный 5.
Синий провод 4 с БК подключаем на второй контакт катушки реле.
Провод 1 и 6(идущий на клапан и на эмулятор форсунок) подключаем к контакту реле, который при включеном реле замыкает цепь(видно на схеме подключения)
Фото 3 схема подключения.
фото1
фото2
фото3
MACHO
У кого Скат-2с в сочетании с СОАТЭ 31.3763 000-10 как БК определяет ЭБУ, под каким именем?
У меня автоматически не определился, в меню определения ЭБУ мой БК выдал четыре варианта:
1) Микас 7, V55,6
2) Карбюратор Микас 7
3) Инжектор Микас 11 ЕТ
4) Крайслер
Так вот работает БК только на 2-м варианте карбюратор Микас 7!!!???, но у меня же инжектор!
Собственно вопрос, как у других обладателей Ската и СОАТЭ???
Будет ли БК правильно показывать расход бензина?
Miha-Rybolov
А результаты то есть ?
Лучше,хуже и т.д.?
Stass
  MACHO сказал:
1) Микас 7, V55,6
4) Крайслер
Меня лично этот Скат-2 достал. Купили с соседом он на Соболь(406 карб)-я на свой инжектор. У него половина функций не работает-в частности-перестал считать потребляемый газ,яркость экрана в половину стала-экран в пятнах изнутри какие-то появились темные, постоянно глючит количество топлива в баке.У меня после 2-х дневной работы управление включением Газа отказало-счетчик газа пишет 4 цифры и вся работа! и т.д.. Хочу вернуть производителю. Как эти Нижегородцы со своим хламом достали. Вопрос производителю задаю-мои вопросы игнорируют. Покупать не советую... :angry:
mat.09
Подскажите пожалуйста,как подсоединить БК СКАТ 2С? Двиг.40524(ЕВРО 3);ЭБУ МИКАС 11ЕТ
Дмитрий
У них вроде в диагностическую колодку в тыкаешь и всё? В чем у вас проблема заключается?
АЛЕКС89
  mat.09 сказал:
Портянку на комп не пробовал почитать?
mat.09
  АЛЕКС89 сказал:
Читал.Но где находится диагн.разъем?
  Дмитрий сказал:
А где наход.диагн.колодка?
