jurax 0 Опубликовано 27 ноября, 2010 Там всего девять проводов.Задействуются только семь,остальные там опционные,типа на датчик температуры за бортом и т.д.Проверь все внимательнее,если не так-он пищит так противно и кажет только время и все,ни на что не реагирует.Так он всё показывает зараза кроме скорости,пробега и расхода, может ему датчик скорости не нравится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 27 ноября, 2010 Так он всё показывает зараза кроме скорости,пробега и расхода, может ему датчик скорости не нравится?Попробуй еще сделать калибровку датчика скорости. У меня на СКАТ-2, однажды глюк был, тоже перестало показывать скорость, расход- помогло калибровкой, все заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurax 0 Опубликовано 27 ноября, 2010 Попробуй еще сделать калибровку датчика скорости. У меня на СКАТ-2, однажды глюк был, тоже перестало показывать скорость, расход- помогло калибровкой, все заработало.А как её сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 27 ноября, 2010 А как её сделать?Нажимаешь кнопочку настройки, в меню выбираешь калибровка скорости, набираешь скорость 60 км/час, нажимаешь кнопочку применить, и будет тебе счастье!!! :P :P :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pogranec 2 Опубликовано 28 ноября, 2010 Нажимаешь кнопочку настройки, в меню выбираешь калибровка скорости, набираешь скорость 60 км/час, нажимаешь кнопочку применить, и будет тебе счастье!!! :P :P :PВо первых СКАТ-2С(В) калибруется НЕ ТАК, во вторых калибровка на отсутствие\присутствие показаний не влияет. jurax, из профиля я понял, что у Вас комбинация приборов 384.3801010-10, т.е. не старая до 2004 года и не новейшая, что сейчас идет на ГАЗель Бизнес. Соответственно, датчик скорости у Вас импульсный, при подключении на цвет проводов внимание обращать не надо, могут не соответствовать, а вот номер контакта на колодке соответствует схеме которая идет с БК. Смотреть надо как правильно посоветовал МегаГаз, на разъем сверху, т.е. по сути на провода, вот 10-тый как раз третий по левому ряду, считать надо от ключа разъема, т.е. от поперечного 13-того, у Вас в инструкции к БК есть рисунок, разверните комбинацию приборов в соответствии с рисунком. Еще совет, возьмите резистор 10 килоОм и подключите через него, развязка лишней не будет. БК считает импульсы с датчика скорости, бывает не работает из-за "постороннего" напряжения присутствующего на входе спидометра комбинации приборов, такое может быть при не явных неисправностях импульсного датчика скорости, но при этом штатный спидометр работает. При исправной проводке и правильном подключении БК должен показывать скорость и считать пробег, калибровка необходима лишь при не правильных показаниях - не Ваш случай. Первое, что сделайте, это согласно инструкции к БК, сбросьте все настройки на заводские, если не поможет, то скорей всего ваш Скат неисправен и предварительно следует обратиться к разработчику http://www.skat-nn.ru, там есть эл.почта. Сообщите им серийный номер БК и о вашей проблеме, указав на то, что Вы все правильно подключаете. Здесь, на форуме, советами конечно замучают, но здесь нет создателей Ската... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 28 ноября, 2010 Так он всё показывает зараза кроме скорости,пробега и расхода, может ему датчик скорости не нравится?У меня тоже скорость не кажет , кидал на прямую на коробку фиг! В чём дело не понятно , а раз скорости нет , так и расдод он как будет считать то?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pogranec 2 Опубликовано 28 ноября, 2010 У меня тоже скорость не кажет , кидал на прямую на коробку фиг! В чём дело не понятно , а раз скорости нет , так и расдод он как будет считать то?!Как я советовал выше, подключите через 10 кОм резистор, то что вы напрямую к импульсному датчику подключались - разницы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 28 ноября, 2010 Во первых СКАТ-2С(В) калибруется НЕ ТАК, во вторых калибровка на отсутствие\присутствие показаний не влияет. jurax, из профиля я понял, что у Вас комбинация приборов 384.3801010-10, т.е. не старая до 2004 года и не новейшая, что сейчас идет на ГАЗель Бизнес. Соответственно, датчик скорости у Вас импульсный, при подключении на цвет проводов внимание обращать не надо, могут не соответствовать, а вот номер контакта на колодке соответствует схеме которая идет с БК. Смотреть надо как правильно посоветовал МегаГаз, на разъем сверху, т.е. по сути на провода, вот 10-тый как раз третий по левому ряду, считать надо от ключа разъема, т.е. от поперечного 13-того, у Вас в инструкции к БК есть рисунок, разверните комбинацию приборов в соответствии с рисунком. Еще совет, возьмите резистор 10 килоОм и подключите через него, развязка лишней не будет. БК считает импульсы с датчика скорости, бывает не работает из-за "постороннего" напряжения присутствующего на входе спидометра комбинации приборов, такое может быть при не явных неисправностях импульсного датчика скорости, но при этом штатный спидометр работает. При исправной проводке и правильном подключении БК должен показывать скорость и считать пробег, калибровка необходима лишь при не правильных показаниях - не Ваш случай. Первое, что сделайте, это согласно инструкции к БК, сбросьте все настройки на заводские, если не поможет, то скорей всего ваш Скат неисправен и предварительно следует обратиться к разработчику http://www.skat-nn.ru, там есть эл.почта. Сообщите им серийный номер БК и о вашей проблеме, указав на то, что Вы все правильно подключаете. Здесь, на форуме, советами конечно замучают, но здесь нет создателей Ската... :)При подключении своего Ската, у меня тоже сначала скорость не показывал, пока не прочитал в инструкции и не сделал так, как описАл выше! А/м у меня 2003 г.в., панель приборов чёрная как бы овальная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pogranec 2 Опубликовано 28 ноября, 2010 При подключении своего Ската, у меня тоже сначала скорость не показывал, пока не прочитал в инструкции и не сделал так, как описАл выше! А/м у меня 2003 г.в., панель приборов чёрная как бы овальная.Не знаю, может быть действительно это лечится именно как Вы написали, словом все советы надо опробовать. Hammer-Blow, благодарю, возьму на вооружение, встретится глючный Скат, обязательно опробую и Ваш метод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pogranec 2 Опубликовано 28 ноября, 2010 Кстати, наличия тех или иных калибровок, зависит от прошивки БК, например, в новой прошивке, версия 03.02.08, достаточно существенные изменения и дополнения, в том числе и по калибровкам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PETR777 0 Опубликовано 6 мая, 2011 Купил Скат-5 себе,не работает с моим ЭБУ,подключается по протоколу Январь показания неправильные. Изготовитель игнорирует общение,остался я один на один с этой коробочкой. БРАТЬ не советую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей184 0 Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) Всем привет, т.к тут новичок, не бухтите ежели чего))Только что установил Скат2с. На дв 405 Инжектор-газ Ловато обычный.Микас-1.На холостом сразу показывает, в зависимости на чем работаешь, расход в час.На скорости еще не пришлось..Бак пока полный не заливал и не корректировал, т.к замок на бак еще не доделал, а то прут его)). Вопрос такой. 1.Сейчас,БЕЗ корректировки по полному баку, БК показывает реальный расход бензина и газа? на прогретом что тот что этот примерно 1.7 кажет.. 2.На какой емкости бак рассчитан, первоначально настроен, БК Скат 2с,у меня сейчас показывает 32 литра , по показателю стрелки 1\2 бака, может думаю настроен уже на бак Газели и корректировать не надо?3. Загнал тест по мощности, показало, что в трех цилиндрах примерно 70, а в одном 100%.Так и не понял что это у меня с двигом, подозреваю что это компрессия??4.Зажигание по газу, БК сам корректирует автоматически? А так, пока, штука понравилась, правда говорит Ошибка ОЗУ,и каких то ламп, это уже не нравится)) Изменено 3 октября, 2011 пользователем Сергей184 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 3 октября, 2011 Всем привет, т.к тут новичок, не бухтите ежели чего))Только что установил Скат2с. На дв 405 Инжектор-газ Ловато обычный.Микас-1.На холостом сразу показывает, в зависимости на чем работаешь, расход в час.На скорости еще не пришлось..Бак пока полный не заливал и не корректировал, т.к замок на бак еще не доделал, а то прут его)). Вопрос такой. 1.Сейчас,БЕЗ корректировки по полному баку, БК показывает реальный расход бензина и газа? на прогретом что тот что этот примерно 1.7 кажет.. 2.На какой емкости бак рассчитан, первоначально настроен, БК Скат 2с,у меня сейчас показывает 32 литра , по показателю стрелки 1\2 бака, может думаю настроен уже на бак Газели и корректировать не надо?3. Загнал тест по мощности, показало, что в трех цилиндрах примерно 70, а в одном 100%.Так и не понял что это у меня с двигом, подозреваю что это компрессия??4.Зажигание по газу, БК сам корректирует автоматически? А так, пока, штука понравилась, правда говорит Ошибка ОЗУ,и каких то ламп, это уже не нравится))На тест по мощи не обращай внимание)) . Попробуй этот тест проделать несколько раз, результаты в каждом случае будут разными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
035 мих 0 Опубликовано 12 декабря, 2011 здравствуйте подскажите как правильно подключить под газ и бензин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkasy 0 Опубликовано 12 декабря, 2011 здравствуйте подскажите как правильно подключить под газ и бензинТут по ГБО (газобалонное оборудование) целый раздел есть. Читай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
035 мих 0 Опубликовано 12 декабря, 2011 здравствуйте подскажите как правильно подключить под газ и бензина что такое RCOD и RCOK и надо ли вбивать что нибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkasy 0 Опубликовано 12 декабря, 2011 а что такое RCOD и RCOK и надо ли вбивать что нибудьВообще ничего не пойму. Тебя интересует газ, тему создаешь во Внутреннем тюнинге. При чем тут тюнинг? Что такое RCOD и RCOK не знаю, и куда их вбивать тоже. У меня машина и на газу и на бензине ездит, но такие слова никуда не вбивал =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 12 декабря, 2011 Вообще ничего не пойму. Тебя интересует газ, тему создаешь во Внутреннем тюнинге. При чем тут тюнинг? Что такое RCOD и RCOK не знаю, и куда их вбивать тоже. У меня машина и на газу и на бензине ездит, но такие слова никуда не вбивал =)Ну если незнаешь что такое RCOD и RCOK, нечего впустую клавиатуру насиловать. Человек помощь просит, ему твои пустые слова не нужны. RCOD и RCOK на Скате связаны с зажиганием. У меня оба по нулям стоят, так как езжу на бензине. RCOD- коэффициент коррекции СО на холостом ходу, как я понимаю работает только на инжекторах. RCOK -это по другому октан корректор. На газу клубни выставляют кажется в "-6". Если я неправ, поправте меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
035 мих 0 Опубликовано 12 декабря, 2011 Ну если незнаешь что такое RCOD и RCOK, нечего впустую клавиатуру насиловать. Человек помощь просит, ему твои пустые слова не нужны. RCOD и RCOK на Скате связаны с зажиганием. У меня оба по нулям стоят, так как езжу на бензине. RCOD- коэффициент коррекции СО на холостом ходу, как я понимаю работает только на инжекторах. RCOK -это по другому октан корректор. На газу клубни выставляют кажется в "-6". Если я неправ, поправте меня.спасибо, если кто не понимает я хочу просто в бортовом компьютере разбираюсь я не пойму провода от борт. комп. идут на газ куда их надо подключать, и еще вопросики борт. комп. высвечивает ошибки 061. 062. 065 я как их исправить я пытаюсь их стирать но они снова выскакивают помогите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 12 декабря, 2011 спасибо, если кто не понимает я хочу просто в бортовом компьютере разбираюсь я не пойму провода от борт. комп. идут на газ куда их надо подключать, и еще вопросики борт. комп. высвечивает ошибки 061. 062. 065 я как их исправить я пытаюсь их стирать но они снова выскакивают помогитеТам два проводаодин вход для влечения коррекции зажигания и включения второго выхода после прогрева мотора больше 20 градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 12 декабря, 2011 спасибо, если кто не понимает я хочу просто в бортовом компьютере разбираюсь я не пойму провода от борт. комп. идут на газ куда их надо подключать, и еще вопросики борт. комп. высвечивает ошибки 061. 062. 065 я как их исправить я пытаюсь их стирать но они снова выскакивают помогитеКуда подключаются провода в инструкции написано, если ее нет зайди на сайт производителя. Там все есть. А на эти три ошибки внимания не обращай, это болезнь 406 х. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
035 мих 0 Опубликовано 12 декабря, 2011 Куда подключаются провода в инструкции написано, если ее нет зайди на сайт производителя. Там все есть. А на эти три ошибки внимания не обращай, это болезнь 406 х.спасибо а еще вопрос что бы скорость показывала и велись расчеты в борт. комп. какую приблуду надо купить уменя старого образца машина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 12 декабря, 2011 спасибо а еще вопрос что бы скорость показывала и велись расчеты в борт. комп. какую приблуду надо купить уменя старого образца машинаДатчик скорости на коробку вместо твоего троса панель с электро спидометр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
035 мих 0 Опубликовано 12 декабря, 2011 Датчик скорости на коробку вместо твоего троса панель с электро спидометра можете скинуть как хоть это выглядит этот привод :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 12 декабря, 2011 Датчик скорости на коробку вместо твоего троса панель с электро спидометра с 2109 не пойдет,там и трос подцепить можно?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
