rusgg 4 002 Опубликовано 12 декабря, 2011 (изменено) а с 2109 не пойдет,там и трос подцепить можно??не понятно мне как это? а можете скинуть как хоть это выглядит этот привод :rolleyes:http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=374143276-20-72http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=384265906-26-72 они бывают разные у меня были 6 импульсные, вроде от панели зависит Изменено 12 декабря, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
035 мих 0 Опубликовано 13 декабря, 2011 не понятно мне как это? http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=374143276-20-72http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=384265906-26-72 они бывают разные у меня были 6 импульсные, вроде от панели зависитспасибо а он в коробку и в панель подсоединяется у меня старого образца панель я с этим не сталкивался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 декабря, 2011 спасибо а он в коробку и в панель подсоединяется у меня старого образца панель я с этим не сталкивалсяпо этому и спидометр тоже надо электронный(он тоже со стрелкой и цифрами,но вместо тросика провода) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
035 мих 0 Опубликовано 13 декабря, 2011 по этому и спидометр тоже надо электронный(он тоже со стрелкой и цифрами,но вместо тросика провода)подскажи а электронный спидометр подойдет на щиток старого образца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 декабря, 2011 подскажи а электронный спидометр подойдет на щиток старого образцав смысле по креплениям не знаю, а по электрике это отдельное устройство и работает не зависимо от панелитам три провода на датчике (плюс , минус , сигнал) и три тех же провода на спидометре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
035 мих 0 Опубликовано 13 декабря, 2011 в смысле по креплениям не знаю, а по электрике это отдельное устройство и работает не зависимо от панелитам три провода на датчике (плюс , минус , сигнал) и три тех же провода на спидометреа еще мне сказали что датчик в коробку может не подойти какие то шестерни разные врут или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 декабря, 2011 а еще мне сказали что датчик в коробку может не подойти какие то шестерни разные врут или нетшестерни подбираются к редуктору зм, и если сейчас скорость правильно считает, то и на электронном также будетшлицевое соединение датчика скорости и тросика одинаково на всех газах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 13 декабря, 2011 шестерни подбираются к редуктору зм, и если сейчас скорость правильно считает, то и на электронном также будетшлицевое соединение датчика скорости и тросика одинаково на всех газахМужики а если этот датчик поставить не на КПП а в понель приборов(на старой понели прикрутить к спидометру)работать буден нормально или ни чего не выйдет из этой затеи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 декабря, 2011 Мужики а если этот датчик поставить не на КПП а в понель приборов(на старой понели прикрутить к спидометру)работать буден нормально или ни чего не выйдет из этой затеи.да можно почему, если уж провода тянуть сложно. но все равно надо спидометр менять, че там тройник чтоли поставиш? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 13 декабря, 2011 да можно почему, если уж провода тянуть сложно. но все равно надо спидометр менять, че там тройник чтоли поставиш? :lol:Есть датчики скорости проходные (тоесть как положено накручиваеш на коробку а тросик на датчик) и работает старый спидометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 декабря, 2011 Есть датчики скорости проходные (тоесть как положено накручиваеш на коробку а тросик на датчик) и работает старый спидометр.интересно, не видел не разуДавай ссылку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 13 декабря, 2011 интересно, не видел не разуДавай ссылкуhttp://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=384265906-26-72 Я думал что ты смотрел эти ссылки. Сторона в види гайки накручивается на коробку в место тросика, а тросик на другой конец датчика там стои заглужка штатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 декабря, 2011 http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=384265906-26-72 Я думал что ты смотрел эти ссылки. Сторона в види гайки накручивается на коробку в место тросика, а тросик на другой конец датчика там стои заглужка штатно.я разбирал эти датчики , и внутренности видел сам.Не могу представить как можно вывести вал на сквозь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 13 декабря, 2011 я разбирал эти датчики , и внутренности видел сам.Не могу представить как можно вывести вал на сквозьСпорить не буду но мне говорили что он придусмотрен для того что бы подключать бортовик к старой приборке для считывания скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 декабря, 2011 Спорить не буду но мне говорили что он придусмотрен для того что бы подключать бортовик к старой приборке для считывания скорости.Люди говорят по тому что умеют говоритья разбирал два датчика нету там ничего подобного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
035 мих 0 Опубликовано 14 декабря, 2011 Люди говорят по тому что умеют говоритья разбирал два датчика нету там ничего подобногослучаем модернизированного датчика нет??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 декабря, 2011 случаем модернизированного датчика нет???Не уверен что бывают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
035 мих 0 Опубликовано 15 декабря, 2011 Не уверен что бываютесть выход не менять щиток но это сложно найти, трос от старого такси у которого стоял таксометр там тросик раздваивался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
035 мих 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 есть выход не менять щиток но это сложно найти, трос от старого такси у которого стоял таксометр там тросик раздваивалсяподскажите кто нибудь менял приборную панель со старой на новую я искал на форуме что то не нашел точное описание проводов какой куда подскажите кто знает или ссылку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
minix 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Бери датчик скорости от 21093i 6 импульсный, он накручивается на коробку, а на датчик накручивается тросик, и не надо ничего со спидометром мудрить. Забыл сказать- только старого образца, там спидометр механический. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 26 декабря, 2011 Бери датчик скорости от 21093i 6 импульсный, он накручивается на коробку, а на датчик накручивается тросик, и не надо ничего со спидометром мудрить. Забыл сказать- только старого образца, там спидометр механический.ну так я про такой датчик и писал только вот думаю можноли его поставить не на коробке а в салоне на тростк накрутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигнал 5 Опубликовано 13 февраля, 2012 Парни, есть вопросик. Хочу поставить СКАТ 2В, это который квадратный. Кто скажет, какие габариты у него? Куда лучше закрепить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
За газель 8 Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) А зачем тебе 2В? Я смотрю машина у тебя рестайлинговая, поэтому поставил бы скат 2С. У него экран больше, интерфейс показался более удобным. :) А еще у тебя место предостаточно для его установки под магнитолой. Изменено 13 февраля, 2012 пользователем За газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигнал 5 Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) Да не хочется на штатное место. Сейчас там на заглушке стоят кнопки стеклоподъемников и регулировка зеркал. В перспективе хочу все убрать и сделать там ящичек. На старой машине был. Очень привык. А б/к хочу куда-нибудь пристроить. Вот и думаю, а не влезет ли он вместо решетки воздуховода, что слева от магнитолы? На Волгах так ставят. Изменено 13 февраля, 2012 пользователем Сигнал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
За газель 8 Опубликовано 13 февраля, 2012 В машинах до 2003 года скат2в ставится на место воздуховода, вместо решетки спокойно. Даже в описании БК говорится, что возможно установить на место той самой решетки. Размеров его я не нашел, но по идее должен влезть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
