AleksanDer
Бьет шкив помпы
AleksanDer
На днях услышал шкрябующий звук под капотом, залез глянуть. Сразу в глаза бросилось биение шкива помпы, которая по видимому и цепляет за пластмасску вентелятора (или наоборот). Руками пошатал, вроде стоит плотно, не люфтит. Кто нибудь сталкивался с этим, так и должно быть или пора бежать в магазин. Машина прошла 65000 км, ремень родной !!!
avforadi
А как вентилятор крутится если его рукой крутнуть?У меня на той неделе тоже заскрежетало что то смотрю а вентилятор крутится напрямую и шкарбыхает потом дня через 2 все прошло вент стал крутиться нормально ,люфта тоженет и за кожух не цепляет .Но про запас купил элмуфту с помпой в сборе у нас 3000.
AleksanDer
И кру тится, и останавливается, когда его рукой тормозишь. А на взгляд, биение шкива видно визуально. А вот руками пытаешься пошатать, стоип плотно.
Такое иногда бывает если перекосит подшипник,скорей всего грядёт замена :(
AleksanDer
А что за проводок туда подходит, к центру?????
Pomor
Питание электромагнита. :rolleyes:
Химик
Я думал только мне так "повезло" с помпой, у меня на 33000 начала поскрипывать,пригляделся,а шкиф восьмёркой ходит :mellow: ,до 40000 доходила,но начала ремень съедать,ну я её и поменял на новую.Старую смотрел,шкиф вроде плотно сидит,ничё не откручено,мистика.Зато поменял все патрубки,и посадил всё на герметик,теперь тосол вааще не уходит :D ,ура!!!Но на подходе коробка с её жжжужанием..
солёный
У меня была такаяже байда!Люфта и не почюешь,пока ремень не скинешь.Я когда снял ремень только тогда увидел что сам шкив на валу болтается.Оказалось что лопнул сварной шов по кругу шкива где он приварен к втулке которая садится на вал помпы!Лечил заменой шкива.
дракон67
у меня шкив лопнул по сварочному шву у нево ступица крепится сваркой я поменял поставил от развалившейся помпы скорее всево причина вэтом и люфта не заметишь пока не обломит шкив целиком
дуксон
У меня сегодня то же заскрежетало.Как муфта включится становится по тише.Хотел подключить на постоянное включение плюса от АКБ но не получается.Реле шелкает но не включает.Кто знает как подключить но постояннку а то завтра ехать надо что б не развалился хотя бы.За лопасти вента дергаешь люфт есть и не малый.
дуксон
А кто нибудь хоть пробывал муфту разбирать?
дуксон
Ау технари :D А хоть кто нибудь пробывал со шкива муфту снимать?
Lions
Сьёмник говорят надо, сам не пробовал, ремкомплекты в "Деталях машин" продаются
дуксон
Кто нибудь просто Волговскую от ЕВРО-3 ставил?Думаю завтра поставить с шестипалым винтом.Пусть всегда машет.
Изменено пользователем дуксон
дуксон
Попалась какая то левая помпа.Слабые отжимы на муфте они и дребезжали.Обращайте внимание при покупке на саму муфту.Из салюмина у которой пластины на болтах тянется не покупать.Послу 10 тыщ не ходят.
Дуксон,а что электо не хочешь?Этот вариант ИМХО получше будет,особо если взять "карлсона" сдвоенного от японки,работает почти без шума и нагрузку на гену не сильно даёт.
дуксон
Нет не хочу.Этот добью и поставлю просто с прямям приводом от 406 движка.
Так на евриках3 принудиловка зимой не очень,хотя в Питере у вас может и нормально будет.А у нас устанешь ждать пока прогреется при -20 и ниже.
АЛЕКС89
Да ниче,нагреется,ездили же с принудиловкой на 402 и 4215,довольно недолго грелись ;)
арнольд
СТО пудовый зачет!!!!!
danko
у меня шкив помпы сродни так крутится!!!! пробег 45 тыс. км!!! пока не шумит и не течет!! пока не лезу!!! поменял ремень на всякий случай, хотя только видны были трещины поперечные, и раслоений не было и нитки не торчали!!!!! но думаю по осени всё поменять ( помпу, термостат, антифриз )!!!!!!
дуксон
А картонки на радиатор для чего? :D
Привет.И не лезь.Я помпу поменял после 100 тыщ когда движка не стало слышно из-за помпы.
дуксон
Завтра ставлю 406 с прямым приводом от ремня.Сегодня поездил с заклинившей муфтой т.е. вентилятор крутился постоянно.Красота по трассе 87градусов и плевать на все впереди идущие фуры а по городу 82-84 в пробках после выключения движка максимум нагревалась до 90.Правда оглох от звона муфты.
rulik819
дуксон, а че ты там говорил про волговский вентилятор
rulik819
езжу с 406 помпой 5 месяцев но у меня не евро 3. При +27 темп.почти 100 гр. очень пугает.
