AVC
Модернизация "ГАЗели"
66edward66
Ну что с запаской делать? Какое колесо подходит поуже и меньшее без ущерба для ГАЗ 2217 до 100 км? Место куда приложить данное колесо определил.
Изменено пользователем 66edward66
x-man
где достать такие дивайсы?
панель приборов это собственно разработка автосалона Метеор Авто в Москве вот ссылка на сайт http://www.gaz-online.ru/280029/
В автосалоне Темп -Авто можно приобрести или переоборудовать салон баргузина комплектом ривьера http://www.tempavto.ru/auto/?id=1094&text=0
(Москва,Краснодар,Ростов)
который производит фирма ривьера из Нижнего -Новгорода, хотя куда вам ближе вот ссылка на сайт производителя салона ривьера который находиться в Нижнем-Новгороде http://www.riviera-auto.ru/
УТЮГ888
прошу прощения у них похожая расцветка сайтов потому попутал, а интересно это разрабатывалось только в качестве опции тюнинга или все таки пойдет в серию? а по дизайну сильно волговскую панель напаминает :-)))
разработкой комплекта интерьера на газель и соболь занимались немцы-в серию может не пойти сделано ограниченное количество комплектов.Сейчас это доступно.Если есть интерес пиши в личку.
ХоСе
 Ремень безопасности короткий, брутальным людям нет возможности пристегнуть ремень, его просто не хватает. Среднему пассажиру обязательно нужен трёх-точечный ремень безопасности, ...
НЕ знаю как сейчас, но у меня ремень пока пристегнешь весь перематеришся- плавность выдвижения не какая ,все время застопаравается и длина мала...
ural
Предстаителю ГАЗ:-Сделайте пробку бензобака с замком мертвым!!! чтоб скутеристы и прочие дармоеды бензин не слевали у тентованных газелей. :angry: Не ужеле трудно с завода этим оснащать. То что имеется в магазинах не выдерживает критики и отверток.
super
И не жалейте метал для топливного бака, у меня в 2х местах уже лопнул, хотя ни разу ничем его не задевал. Старая 20литровая канистра совецкого производства тяжелее по весу 60литрового бака. Кстати бак можно и побольше сделать литров на 100-120.
И еще, сделайте тягу поперечной устойчивости вперед, кренит на поворотах груженую. Желательно чтобы она подходила в ранее выпущеным машинам (аля купил поставил поехал)
AVC
при просмотре электро схемы на бумаге и в живую можно найти породокс. подача +12 на замок к клейме 30/1 ведется проводом 2,5 мм2 и перемычка к 30 1,5 мм2. далее смотрим схему включения замка 30 к 15/2 провод 2,5мм2, 30/1 к 15/1 провод 1,5мм2. породокс в сечении, но с 15/2 запитывается свет и отопитель и еще что-то там, а второй мало мощные потребители. Да неспорю перебросить провода несложно, но если знаешь об этом, а так обходиться опловлением проводов колодки и кожуха закрывающего все это хозяйство.
С самого начала с клеммы 15/1 уходило 2 провода по1,5 мм2, поэтому провод 2,5мм2 подводился именно к клемме 30/1. К тому-же, с клеммы 15/2 запитаны более ответственные потребители - система управления двигателем, приборы, аварийная световая сигнализация.
Потом, когда перешли на двигатели с микропроцессорной системой управления, сечение понизили, а остальное трогать не стали. По нашему мнению, это не должно сказываться на работе электрооборудования, сечения перемычки достаточно для нагрузки и замечаний ранее по замку зажигания у нас не было. Но, вместе с тем, такое подключение выглядит не совсем корректно и вызывает справедливые вопросы. Мы поменяем местами провода к клеммам 30 и 30/1 в колодке в ближайшее время.
akysip
ну тудаже сделана перемычка 1,5 мм2 :huh:
на газ 32023 с 406 водитель долго мучался почему попеременно проподал то дальний свет, то вырубало печку. колодко оплавились вместе с кожухом, прикрывавшим всё это. на новой с 405 переставили чутли не в салоне, грелась сразу. :mellow:
Изменено пользователем AVC
тик 33
Здоровья Всем!!! Александр( представителю ГАЗа) вот доработал внутри салон мастикой антикор БОДИ 930 и есть несколько размышлений хотя если руки и голова то это и самому резон сделать -- внутреняя обшивка. Езжу на Газелях на работу и слышу шум почти постоянный от них а когда занялся своим то понял что низ обшивки в верхней части не закреплен пистоны которые держут верхние панели ослабляються и и и шум . Я вышел - саморезами к ребрам жесткости --- поездим посмотрим.
Ну вот конкретное дело еще в голове вертится - хочу переделать всю систему обогрева салона . Причина проста У НАС ХОЛОДНО и если темп двг 80 то зимой в салон приходит максимум 18 обратите внимание под капот с крайслером сколько наворотов поворотов и тд и тп - готовый радиатор а вообще в карте сборки можно прикинуть и так на сколько метров длинее чем скажим на 406 двг хотя на них тож не жорко при минус ниже 20.
Но для этого надо дырявить салон и менять . Пока все это так сказать в чертежах если не трудно Ваше мнение об переделке! УДАЧИ ВСЕМ!!!
AVC
В автомобилях Газель Евро-4 предусмотрена решетка в заливной горловине против несанкционированного слива топлива из бака.
Материал топливного бака несколько лет назад изменили на 0,1мм до 0,8мм; предварительно были проведены расчеты и испытания на прочность, все соответствовало нормам безопасности.
Можно указать конкретную модель автомобиля и приложить фотографии мест, где бак лопнул?
Для автобусов ГАЗель и автомобилей СМП стабилизаторы поперечной устойчивости на переднюю ось автомобиля есть. Попробуйте посмотреть этот узел в продаже автозапчастей.
AVC
напрягает разетка задних фонарей.при штатных брызговиках-в зимнее время всегда на этом разъему нарост изо льда,летом он всегда в воде. сделать разъем где нить за рамой,метраж проводки тот же да и разъем остается
Данное положение заднего жгута проводов выбрано для предотвращения вредных контактов с другими элементами конструкций. Разъем задних фонарей герметичный.
Вованец
раз пишу значит не на все 100 он герметичен
66edward66
:D Ответ наивного человека.
Вованец
ответ человека,который на газелях не ездил зимой.
как глянешь зимой на этот жгут и разетку,как увидишь налипшый мокрый снег превратившийся в лед.
пришлось брызговики дополнительные колхозить
66edward66
аналогично, на рабочей
Timofey
может новый он и герметичный, а после того как на нем глыбы льда повисят..сомневаюсь
Nik
Добрый день! Вами было задано достаточно немало вопросов относительно конструкции нашего автомобиля. В данный момент открыт проект по улучшению качества и устранению основных проблем автомобилей семейства «ГАЗель» и «Соболь». Давайте обойдемся без вопросов о стоимости, сроках начала продаж и прочей информации, которую я опубликовать не могу, а поговорим о конструкции автомобиля. На данный момент планируются устранение следующих проблем:
- улучшение качества сцепления и его привода;
- повышение качества заднего моста (применения импортных подшипников и манжет, закупка и модернизация существующего оборудования для чистовых операций по компонентам заднего моста;
- аккумулятор увеличенной емкости;
- улучшение свойств главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя;
- модернизация стеклоочистителя;
- улучшение качества СВОГ;
- повышение требований к точности мехобработки посадочных поверхностей карданной передачи, применение новых шарниров, не требующих обслуживания;
- улучшение КПП;
- улучшение топливной экономичности автомобиля;
- модернизация передней подвески;
- модернизация замков и запоров распашной двери на ЦМФ и автобусах;
- повышение качества системы охлаждения;
- модернизация подвески силового агрегата;
- изменение горловины т.бака и сливной пробки;
- в проработке установка ГБО на заводе;
Хотелось бы спросить Вашего мнения, что еще необходимо тут добавить?
Приветствуются Ваши ссылки на те темы, в которых было обсуждение данных проблем, а также тех, которые не вошли в данный перечень.
Сразу скажу, что все комментировать не смогу, а вот до конструкторов информацию донести обещаю.
P.S. Сами понимаете, что изменение узлов и агрегатов, замена технологии или оборудования, равно как и применение импортных комплектующих автоматически повышает цену. В качестве индикатора, для более предметного диалога с конструкторами, укажите приемлимый для Вас уровень удорожания если что-то предложите. :)
А где гарантия что "импортные" запчасти не окажутся китайскими?В итоге цена машины возрастёт а качество останется прежним.Я считаю что вся проблема не в импортных запчастях,а в качестве наших запчастей,почему Вы ставите заведомо бракованные?Где у Вас ОТК?!!!!!
дёма
:D прям сама наивность.А куда они брак девать будут?На рынок что ли?Им прощще в авто ставить и продавать АВТОМОБИЛЬ,а не з\ч. которые не прошли ОТК.
Nik
ДЁМ это не наивность, представляешь если завод раз бракованную партию обратно отправил другой раз отправил я думаю это подействовало-БЫ.(ЭТО КОНЕЧНО ИЗ ОБЛАСТИ ФОНТАСТИКИ)
BP9037112
А можно кабину 3х местной газели, удленить хотябы сантиметров на 25-30, а то не чего толком за спинку сидений неположешь, и к тому же толку от откидываюшегося сиденья, если его откидывать не куда?????
BP9037112
А мне разьемы на задних фанарях пришлось вообще выкинуть, соеденить на прямую, потому-что родные просто напросто згнили, а ставить такиеже после зимы будет тоже самое.
Еще крышка верхнего бордочка в машинах 2003-04года были лучше чем сейчас, нельза ли обратно ставить такие.
тик 33
Здоровья Всем!!! Я уже два раза в кипятке правил крышку бардачка и все одно под прямыми солнечными ее коробит. УДАЧИ ВСЕМ!!!
bort060
Крышка при закрывании упирается углами в резинки.Это тоже ее деформирует.Хотя сама она конечно хлипковата.
PyJIb
по моему здесь надо проводить политику как на форде когда они выпускали мустанг: богатые и бедные ездят на одних машинах, разница только в доп оборудовании ну и конечно цена этого оборудования должна быть в пределах разумного.
Вованец
может изменить число ГП,покумекать с редуктором?!
поднять крейсерскую скорость с 70-90 км/ч до 90-120км/ч.
тем более если будут стоять в перспективе движки УМЗ,которые не любят обороты.
на маленькой машинке ездил в Питер и обратно.
если толпа на трассе собралась,это либо ГАЗель едет,либо ГАЗон прется с колхоха в колхоз,ну либо КАМАЗист какой нить каптит.
ну и труба дело если ГАЗель на обгон пошла.
дай БОГ к концу полосы для обгона закончит маневр.
для меня важно...это моя безопасность.
Гость
