gazele983ok76
катализатор е-3
bugra
1 дк отвечает за состав смеси.второй чисто для ката.если дырка,первый "унюхал" отклонения от заданного,начинает менять состав смеси..следом глюки ловит второй...а "всего лишь " дырочка маленькая ДО первого датчика.
Спасибо, ценная инфа. По вопросу. Нет, ни где не сифонит.
Купил уже трубу, щас на чиптюнере куплю прошивку для моего случая. Прошиваю сам. В выходной сделаю. Потом отпишусь.
Изменено пользователем bugra
Купил уже трубу,
не трубу надо,надо пламегаситель,иначе банку глушителя будешь менять как носки.
bugra
В нашей деревне не удалось найти пламягаситель. Хотел было его и купить.
олег52
Я ещё после 5000 км его выбросил,началось всё с того что чек постоянно загорался. диагностика показала недостаточную эфективность нейтрализатора. А я придерживаюсь такой точки зрения что на машине что стоит, должно работать,есле не работает значит этого там и быть не должно. нашёл я у нас в городе очень хорошего диагноста(есле надо могу познакомить) за 2000р и за 10 минут он поменял мне микас (мой забрал, а поставил уже перепрошитый без катализатора) потом я ломиком из ката вышиб всё нутро, вместо двух ДК ввернул заглушки, а провода теперь виляются у главного цилиндра сцепления, и всё ОТЛИЧНО!!!!!!!!! машина и тянуть лучше стала,и бензина жрать меньше. Сейчас уже 95000км прошёл,про КАТ как про страшный сон вспоминаю. :)
а телефончик диагноста не дадите
александр1975
мiняти тильки на сало? :wub:
а если серьезно,можно ли вместо пламегасителя резонатор вворотить?
Maks52
В заводском варианте Е-2 , Е-3 ставили резонаторы.
кат стоит и банка глушителя,нет там резонатора.его роль,если так можно выразится,выполняет кат
ИванСПб
сегодня полез в глушителя, в рамках борьбы с высоким расходом (до 16л). А также динамика плавно просела. Катализатор был запасной мало б\у - просто заменил. Старый был 100% мёртвый - после замены характерно поменялся запах выхлопа. Но при этом, абсолютно чистый - на просвет отлично виден. Ради эксперимента, заодно поменял местами датчики - и машина поехала явно резвее, похоже ДК1 потихоньку заканчивался (или закидан копотью ИЛИ маслом).
Что интересно, при равных присоеденительных размерах, катализаторы оказались совершенно различными снаружи и внутри.
На всякий, сфоткал маркировку ДК - она что характерно как вчера с завода, хотя пробежал не меньше 60 000 км (верхняя строчка Delphy).
Похоже, что катализатор был точно не при делах с высоким расходом - его что-то резко убило, в простом случае переобогащённая смесь в плохом маслом закидало.
Изменено пользователем ИванСПб
ИванСПб, Почему не вырезал сразу,и не сделал пустую банку,что бы не думалось,а так на умз первый и в второй лямбды на евро-3 тоже по номерам одинаковые,я на своем сравнивал.
ИванСПб
в Финку надеюсь таки добраться :);)
А так лень городить перепрошивки обманки вот это всё.
Hukko731
Ребята подскажите, фишки что идут на лямбды как определить какая на какой датчик идет? Дело в том что машина от прошлого хозяина, первая лямбда не подключена, и фишки на нее нет а есть какаято фишка рядом но не подходит под ДК1, а второй ДК подключен, разбирал выхлоп катализатора нет.
ИванСПб
По длине проводов не перепутать - провода не дотянутся со 2й на 1ю. Рядом с 1й  (примерно на уровне моторного щита) да есть разъём кажется на задние стопы - странно что он пустой был (?)
Hukko731
ИванСПб,  верно не подумал  :lol:   но тогда где фишка на первый датчик? фото завтро сделаю, на задние фонари идут обычные фишки прямоугольные а на этих датчиках типо евроразьемы, думал может прошлый хозяин проводку, менял от других  газелей и разьемы не совпадают,  вот такой воткнут в ДК2
такие дк
и вот такого плана разьем "папа" висит из косы не подключен
Изменено пользователем Hukko731
ИванСПб
там же где и сам датчик. Мало у нас "умельцев" с кусачками? Датчики обинаковые абсолютно и фишки одинаковые. Завтра попробую не забыть заглянуть что там за "папа" :);)
Hukko731
вот такие разьемы из косы идут
на каждом разьеме по два ровода идут смотаны изолентой, а под ней металлическая оплетка кто знает что это за чудо колхоз и для чего оно?)) типо как на тв антенне сделано и дальше эта оплетка идет в косу одним проводом.
ilian32
Самопал скорее всего.я пару раз встречал когда фишку вообще на квадратную переделывают и корячат лямбду от иномарок.Наверное так дешевле.
Моторчик в насосе поменял, не нашёл только пока новый регулятор давления. У меня российский насос с внутренностями от сименса. Там и моторчик другой и регулятор не стандартный. Давление поднялось, расход упал до 12,3. А тянуть лучше не стала.
Постоянно вылетает ошибка низкого уровня ката. Буду покупать трубу вместо него. В магазе сказали, что тут за углом принимают каты за дорого. Типа там драг-металлы.  :blink:
Заправку смени.Особенно такое после Лукойла бывает часто.
Hukko731
ilian32, ну пусть фишка  это не заводское исполнение хотя я так и не нашол место врезки хотя почти до блока мозгов гофру снимал, на морозе не айс)  датчик то всеравно стандартный и новодельная фишка в него неналезет, и что за оплетка вокруг двух проводов что на первой фишке что на второй стандартной. если ката нет то даже возможно стоит прошивка но это точно только диагност скажет.
ilian32
Смотри то что провода с сеточкой это нормально.Защита от помех.фишку махнуть могли.
victor5116
http://www.zipavtoprovod.ru/Image/3302-584.JPG
вот такую фигню тебе нужно.
ilian32
Сперва к диагносту.мож и ненужно.мож аппаратно удалили 2 лямбду?
victor5116
Всегда переделываю на универсальную бошевскую, стараюсь иметь в своем запасе, цена как у китайской "заводской" но работает... и на много машин подходит...
Hukko731
victor5116, тоесть это переходник что по ссылке, продается такой? и на фотке тоже вижу что 2 провода под гофрой изалентой замотано.
ilian32, так всетаки вторая лямбда это та что вторая если смотреть от двигателя, она то сидит в разьеме, а вот первая лямбда просто болтается.
victor5116
Этот разъем от второго ДК, а нужен он тебе или нет, решать тебе. то что на фото - это дополнительный жгут, у тебя еще и датчик фазы должен быть другой. Обычно когда меняем проводку ставим "ристайлинговую" и датчик фаз меняем.
Hukko731
тоесть щас у меня не правильно подключен второй дк? перепутаны? на фото тот что стрелкой подключен ко второму дк надо на первый фишку перекинуть?
victor5116
Да. Где стрелка это первый. И датчик в первую дыру.
Где без стрелки туда подключается жгут тот на что по ссылке, а к нему уже датчик.
