zem312 0 Опубликовано 24 января, 2012 АндрейС сказал: Ну так это приёмная труба,там или фланец нужно варить чтобы с трубой глушителя стыковать,либо уже дальше на хомуты перестраивать под глушак 406-го?я из него сетку всю выбил и обратно поставил.ну и мозги переделал.посмотрим что получится :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баро 0 Опубликовано 31 января, 2012 Ребят подскажите хорошего диагноста в Иваново. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zem312 0 Опубликовано 3 февраля, 2012 abaturov сказал: А подробнее можно? Что именно нужно сделать чтобы убрать катализатор?сделал тоже самое.лямбды отключил.красота :P флянец приварить ребята ведь не проблема :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 3 февраля, 2012 zem312 сказал: сделал тоже самое.лямбды отключил.красота :P флянец приварить ребята ведь не проблема :Dя откатал ВСЕ существующие проги под Е3.что штатные,что тюненые."докатку" то же юзал.она хороша когда газоанализатор есть под рукой.тут вопросов нет.в общем и целом вывод один,если стоит гбо 4 поколения,машина часто бегает по различным регионам,то отключение 1ДК не целесообразно.его оставляем,кат можно убрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 4 февраля, 2012 Полностью согласен, никогда не понимал зачем выключают все подряд, катализатор и ДК2 вполне достаточно. Катализатор с новья путью не работает, а дк2 часто наворачивается да и ни на скорость и ни на расход не влияют. Если авто с гбо можно УОЗ поправить. А вот ДК1 при неисправностях в некоторых случаях ситуацию улучшает, да и проблемы в электронике искать легче. А "докатка" что из себя представляет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 4 февраля, 2012 victor5116 сказал: А "докатка" что из себя представляет?прога под нормы "Россия 83" с возможностью корректировки смеси по газоанализатору.нет дк,абсорбера и прочего.только самые необходимые датчики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 4 февраля, 2012 Crady сказал: прога под нормы "Россия 83" с возможностью корректировки смеси по газоанализатору.нет дк,абсорбера и прочего.только самые необходимые датчики.Для любителей ГБО 2-ого поколения вообще в жилу будет, а динамические и экономические показатели как себя чувствуют? Т.е. там регулировка СО есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Admi78Rus 0 Опубликовано 14 мая, 2012 Lexus сказал: На вопрос почему первый датчик не работает, и почему ошибку Бк не выдает, Посмотри БК напряжение на ДК1 на прогретой машине не хх и на перегазовках, получишь ответы на вопросы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SancheZ85 0 Опубликовано 3 июля, 2012 всё конечно понятно,что надо прошивку менять(сначала спеца найти и денег сколько попросит..)но не в каждом городе этот спец есть,или комп в продаже с 52прош.(у меня 72...)...вот я и обманул ВСЮ ЭТУ систему!рассудил так-раз ДК2 должен видеть как нейтрализатор "хорошо" работает-то пусть видит чистый воздух-я его прикрутил в немного расширенное отверстие на кожухе выпускного коллектора-там горячо и воздух чистый (как хорошо нейтрализатор справляется!!!).на его место закрутил заглушку.комп ведь не видит что я его не туда ввернул,правда?! :rolleyes: после этого весь этот страшный сон остался в прошлом..ни тебе провалов,ни гаражного режима итп... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 3 июля, 2012 SancheZ85 сказал: всё конечно понятно,что надо прошивку менять(сначала спеца найти и денег сколько попросит..)но не в каждом городе этот спец есть,или комп в продаже с 52прош.(у меня 72...)...вот я и обманул ВСЮ ЭТУ систему!рассудил так-раз ДК2 должен видеть как нейтрализатор "хорошо" работает-то пусть видит чистый воздух-я его прикрутил в немного расширенное отверстие на кожухе выпускного коллектора-там горячо и воздух чистый (как хорошо нейтрализатор справляется!!!).на его место закрутил заглушку.комп ведь не видит что я его не туда ввернул,правда?! :rolleyes: после этого весь этот страшный сон остался в прошлом..ни тебе провалов,ни гаражного режима итп...Оригинально. Надо тоже об этом подумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flint71 0 Опубликовано 27 июля, 2012 Рассказали другой вариант такого же обмана.В место установки ДК2 вкручивают удлиняющую втулку, что бы датчик подальше от трубы был, и мозги видят только хороший выхлоп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALVE69 1 Опубликовано 20 августа, 2012 Ребят, а вот такой вопрос появился. Сломалась труба, сразу после глушителя.Авто - Багем 27851.Газель 3302 с будкой-термосом (или как она называется, хз.) Так вот, вопрос. Можно-ли поставить вместо "Евро-3" глушителя (за 2750 в Новосибирске) банку от ГАЗ-53 (730 рублей)?То, что будет реветь - понятно. Сразу после банки будет отводок на 90 градусов, как у старых бортовых Газелей. А в идеале вырисовывается такая конфигурация: коллектор, труба, катализатор, резонатор от ЗМЗ-402, глушитель ГАЗ-53, отводок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) Уф, осилил, подитожим: катализатор вещь не нужная это факт, долой его, ставим простую трубу, загорелся чек, далее 2 пути:1. перепрошить (где в Москве это делают и сколько это нынче стоит?)2. поставить проставку что б лябда поджальше от трубы была (где её взять?)подскажите какой вариант лучше? Изменено 15 сентября, 2012 пользователем PROTECTOR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 15 сентября, 2012 PROTECTOR сказал: Уф, осилил, подитожим: катализатор вещь не нужная это факт, долой его, ставим простую трубу, загорелся чек, далее 2 пути:1. перепрошить (где в Москве это делают и сколько это нынче стоит?)2. поставить проставку что б лябда поджальше от трубы была (где её взять?)подскажите какой вариант лучше?Есть третий путь - купить и поставить эмулятор второго ДК (поиск рулит). ИМХО, первый путь самый правильный, поскольку не только второй ДК целесообразно отключить, но и калибровки под газ отредактировать. Еще лучше двухрежимную прошивку "бензин-газ" записать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 15 сентября, 2012 газа нет и не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 16 сентября, 2012 Сегодня купил трубу, на глаз один в один, стоит 1000 делалась на коленке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёня 0 Опубликовано 17 сентября, 2012 Доброго дня!Если найдешь хорошего диагноста, мне тоже адресок подкажи.Тоже хочу от ката избавляться, из за него ошибка горит: недостаточная проходимость.Только хочу вместе с гофрой ставить, чтобы выпускной коллектор не лопался. (начитался здесь про эту болезнь). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёня 0 Опубликовано 17 сентября, 2012 Баро сказал: Ребят подскажите хорошего диагноста в Иваново.Доброго дня!Если найдешь хорошего диагноста, мне тоже адресок подкажи.Тоже хочу от ката избавляться, из за него ошибка горит: недостаточная проходимость.Только хочу вместе с гофрой ставить, чтобы выпускной коллектор не лопался. (начитался здесь про эту болезнь). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 17 сентября, 2012 Серёня сказал: Тоже хочу от ката избавляться, из за него ошибка горит: недостаточная проходимость.эбу не может диагностировать ПРОХОДИМОСТЬ ката,ошибка скорей горит не достаточная ЭФФЕКТИВНОСТЬ.это скорей сигнализирует о имеющейся неисправности в ДВС.не совсем полностью сгорает топливо.возможно нужно начать с замера давления в рампе(на е3 оно должно быть не менее 3.7 очков) ну и дальше по цепочке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 18 сентября, 2012 Серёня сказал: вместе с гофрой ставить, чтобы выпускной коллектор не лопался. (начитался здесь про эту болезнь).а с чего он должен лопнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёня 0 Опубликовано 18 сентября, 2012 PROTECTOR сказал: а с чего он должен лопнуть?Где то здесь на форуме (не помню раздел, скорее всего что то про систему выхлопа.)читал что из за жесткого крепления системы выхлопа лопает выпускной коллектор.Поэтому в систему выхлопа ставят гофру, (как на иномарках после резонатора), которая гасит колебания двигателя относительно глушителя.Судя по сообщениям многие попали на $. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёня 0 Опубликовано 18 сентября, 2012 Crady сказал: эбу не может диагностировать ПРОХОДИМОСТЬ ката,ошибка скорей горит не достаточная ЭФФЕКТИВНОСТЬ.это скорей сигнализирует о имеющейся неисправности в ДВС.не совсем полностью сгорает топливо.возможно нужно начать с замера давления в рампе(на е3 оно должно быть не менее 3.7 очков) ну и дальше по цепочке.[/quoteСпасибо за совет!Я пока с Газелью на ВЫ.Об этой ошибке мне сказал водитель предыдущего хозяина.Говорит что диагностировали с помощью компьютера.Сам диагностику двигателя пока не делал.И пока не знаю в Иваново хорошего диагноста.Машина пока стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 18 сентября, 2012 Серёня сказал: Где то здесь на форуме (не помню раздел, скорее всего что то про систему выхлопа.)читал что из за жесткого крепления системы выхлопа лопает выпускной коллектор.Поэтому в систему выхлопа ставят гофру, (как на иномарках после резонатора), которая гасит колебания двигателя относительно глушителя.Судя по сообщениям многие попали на $.не коллектор,а крепление ката к коробке.гофра не помешает,из за длинной системы выпуска.меньше бултыхать будет.коллектор ломать на умз может,при отсутствии крепления к коробке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 18 сентября, 2012 воткнул трубу и перепрошил всё вместе 3500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёня 0 Опубликовано 19 сентября, 2012 Crady сказал: эбу не может диагностировать ПРОХОДИМОСТЬ ката,ошибка скорей горит не достаточная ЭФФЕКТИВНОСТЬ.это скорей сигнализирует о имеющейся неисправности в ДВС.не совсем полностью сгорает топливо.возможно нужно начать с замера давления в рампе(на е3 оно должно быть не менее 3.7 очков) ну и дальше по цепочке.Совершенно забыл указать что у меня газ Lovato 4 поколения.Езжу на газе, но так как завожу на бензине возможно и есть какие то проблемы.Спасибо за ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
