Перевозчик66
Не тянет 402-й
sergeo
всем привет.
завернул трамблер еще раньше машина пошла, тяга появилась на хх. как колбасило так и колбасит как будто с перебоями не равномерно, и как даеш газу в нагрузку появился звук как будто секет глушитель, хотя все везде в норме,
al.karlowitch
  В 20.03.2014 в 01:11, sergeo сказал:
всем привет.
псмотри жиклёр-трубка эмульсионная хол.хода может засраная и из-за этого на холостом ходу дёргается.
sergeo
сегодня гляну вечером отпишусь
кОСТЯ74
также то тянет но работает с перебоями то не тянет но ровненько, зажигание вывернул пораньше вроде едет но с перебоями.
попробую трамблер поменять. карб перебран, отрегулирован, гбо отрегулировано...правда секет выхлоп во всех соединениях но врятли это из за выхлопа.
sergeo
я трамблеров 5 менял не в нем дело (у меня дело не в трамблере)
Саня 33021
  В 24.03.2014 в 05:07, sergeo сказал:
всем привет! ну и в чём было дело? у меня теже признаки.  голова 96 мм, это недоточеная или часто гретая? кто знает подскажите, пожалуйста
Tekhnik
У меня тоже башка 96 мм, двигатель 402.6F, бензин 92, тянет нормально.
Саня 33021
  В 24.04.2014 в 10:13, Tekhnik сказал:
двс 402.1, есть ещё проблема: когда под горку трогаешься начинает задыхаться и дёргаться, а задней совсем кошмар. не возьму в толк, что может быть.
  В 25.04.2014 в 07:57, Саня 33021 сказал:
Проверь уровень топлива в карбе.
Tekhnik
Диагностика нужна, компрессия, зажигание как выставлено, карб какой отрегулирован или нет, так сходу врятли кто скажет :wub:
Изменено пользователем Tekhnik
Валерий(69)
Насос ускорителя может плохо работать.
Металлист
  Саня 33021 сказал:
Меня вот всегда удивляет способность людей очень грамотно сформулировать свою проблему :wacko:
волшебной кнопки здесь на форуме нет,читай и все сам сам
sergeo
У меня такая ситуация, ставлю зажигание по 00 на ХХ. работает шепчет а тяги нет как будто сзади фуру тяну, а ставлю зажигание рано тянет нормально но на ХХ. колбасит невозможно и работает как с перебоями, менял карбы, трамблеры , комутаторы и т.д. , компрессия везде по 9 , после капиталки прошел 40000км. И не могу понять что надо.!!!
  sergeo сказал:
Компрессия очень маленькая.С такой компрессией мотор капиталить нужно..Рабочая должна быть 12.
Металлист
  Металлист сказал:
Так ты определись уже,
уоз регулируется по детонации!для чего в машине руководство по эксплуатации!
а расколбас от чего угодно может быть,никто не знает что ты там начудил,и кто как его капиталил,могли тупо собрать и езжай как хош
по крайней мере уже ясно что раз компрессия везде одинакова (ты как вообще мерял то?) с маслом, без? то расколбас не от этого
короче,пиши больше подробной инфы будем думать,а не так как ты пишишь
  Toyota007 сказал:
Нормальная компрессия если под 80 бошка,впрочем с бошками под 92 и такой и даже меньшей компрессии тяга хорошая
sergeo
Мотор капиталил  сам потому все собрано как надо, компрессию мерил без масла, и кстати раз пошел разговор об руководстве по эксплуотации там четко написано рабочая компрессия 8 очков.
  В 27.04.2014 в 22:57, sergeo сказал:
76 бензин рабочая компрессия 10,минимум 7,капиталка.
92 бензин,рабочая компрессия 12,минимум 9 капиталка.
И компрессию нужно замерять без масла.По маслу проверяют,что накрылось,поршневая или клапана.
Металлист
  sergeo сказал:
Вот тебе и причина
  sergeo сказал:
Кто шарит те всегда меряют в двух вариантах.А вообще,счас живой 402 5-10р стоит,поставь и едь если ума своему дать не можешь,а ты судя по всему и не сможешь
  Toyota007 сказал:
76 бензин рабочая компрессия 10,минимум 7,капиталка. 92 бензин,рабочая компрессия 12,минимум 9 капиталка.
Ты не СЖ путаешь случаем?
  Металлист сказал:
Что такое СЖ?
vovchelo 041
  В 28.04.2014 в 09:41, Toyota007 сказал:
Что такое СЖ?
наверно имелось в виду степень сжатия
  В 28.04.2014 в 09:49, vovchelo 041 сказал:
Если так,тогда вот.
ЗМЗ-4021.10 - двигатель со степенью сжатия 6,7 под бензин А-76. Основной мотор был ЗМЗ-402.10 со степенью сжатия 8,2 под бензин АИ-93.
al.karlowitch
подскажите пожалуйста чем отличается трамблёр умз от змз.
Металлист
Да,бошка под 92,так вот даже откапиталенные моторы редко имеют компрессию по 12,
моторы прекрасно работают и с компрессией меньше 9 на 92
и даже с 5-6 будет работать,заводится только плохо :) но работать может ровно
  В 28.04.2014 в 13:09, al.karlowitch сказал:
Ни чем. :D
  В 28.04.2014 в 13:46, Металлист сказал:
Почему на умз держат такую компрессию.Замерял её на уазе не давно.умз-417 показало 9,5 под бензин 76,и у меня умз-4216 показывает 12,5 очков.Я согласен,что можно двигаться на компрессии и в 6,5 очков.Дед у меня в деревне на таком моторе передвигается по лесу,на буханке,но только всегда на пониженной в раздатке.Иначе мотор пустую бухань не тянет,но при этом она ровненько работает на ХХ.Да,ещё когда крутишь эту бухань кривым стартером,такое ощущение,что в моторе нет свечей. :lol:
